Как работает умножитель напряжения?
ak33
Сообщение ak33 »
Здравствуйте!
Не могу понять как работает несимметричный выпрямитель с умножением напряжения.
В подписи к рисунку было сказано, что в течение одного полупериода заряжается C1 и C3, C2 разряжается. В течение следующего полупериода заряжается конденсатор C2 и C4, а C1 и C3 разряжаются.
Почему именно так?! Почему в течение первого полупериода конденсатор С2 не заряжается? Почему в течение второго полупериода не заряжаются С1 и С3?
Они же все равно все связаны через открытые два диода, через них течет ток.
Но ведь как-то же они работают, эти умножители!!!
Только - как? :shock:
(21.34 КБ) 2982 скачивания
Murlock
Re: Несимметричный умножитель напряжения - как работает?
Сообщение Murlock »
по переменному току все диоды включены параллельно, а по постоянному - последовательно. напряжение умножается (в нарисованном случае) в 4 раза. а ток - делится.
У.Н. Румфорд.
ak33
Сообщение ak33 »
Вы можете нарисовать токи в данной цепи в каждом полупериоде?
gauss
Сообщение gauss »
Думаю, Вы сами с этим справитесь. Достаточно знать, что ток течёт от + к -, и что диод проводит ток только в напрявлении Анод-Катод :) . Вперёд!
:idea:
Lander
Умножитель напряжения?
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, как работает умножитель напряжения, вот хотя бы на примере простейшего. Вот мои мысли по этому поводу: :oops:
koyodza
Re: Умножитель напряжения
Сообщение koyodza »
Конденсатор С1 не меняет полярности, только немного меняется напряжение на нём, но для понимания принципа работы умножителя это не важно.
На первой картинке правильно, дальше всё неправильно. Попробуйте описать ещё раз, зная что напряжение на конденсаторах почти не меняется
Lander
Re: Как работает умножитель напряжения?
Сообщение Lander »
А почему полярность конденсатора С1 не меняеться ? Ведь полярность-напрвления тока меняеться вместе с полупериодом синуса, значит и полярность заряда конденстаора должны ведь меняться ? Почему же она не меняеться ?
koyodza
Сообщение koyodza »
Потому что конденсатор заряжается от низкого выходного сопротивления трансформатора через диод VD2, а разряжается через нагрузку, сопротивление которой значительно больше (точнее через последовательно соединённые трансформатор VD1 и нагрузку, но в данном случае сопротивление нагрузки должно быть значительно больше суммы остальных сопротивлений). В результате разрядиться полностью он не успевает (если ёмкость выбрана правильно, иначе удвоитель не будет удваивать) а только немного снижается напряжение, в следующем периоде он снова заряжается до амплитудного значения напряжения вторички.
Подключенный параллельно нагрузке конденсатор С2 удерживает напряжение на ней во время того полупериода, когда С1 подзаряжается
Можете почитать там
http://el-guide.ru/Shemotehnika/Umnojiteli-napryajeniya
Lander
Сообщение Lander »
То есть в умножителе напряжения нельзя применять кондесатор любой емкости ?
pnz
Сообщение pnz »
Учиться, учиться, учиться ибо конкуренты не дремлют
koyodza
Сообщение koyodza »
Lander писал(а):То есть в умножителе напряжения нельзя применять кондесатор любой емкости ?
Что значит любой? Конечно нет, как и в любой другой схеме конденсатор должен иметь ту ёмкость, которая нужна для нормальной работы схемы
Lander
Сообщение Lander »
Но в чем будет разница в конденсаторе на 2 пФ и 2мкФ ? Ведь смысл схемы увеличивать напряжение на выходе ?
Света
Сообщение Света »
Конденсатор для переменного тока - это просто сопротивление, но это сопротивление зависит от ёмкости, чем меньше ёмкость, тем больше сопротивление. Вот теперь представьте, что последовательно с нагрузкой поставили мегаомное сопротивление...
Lander
Сообщение Lander »
Ну то есть все дело в выдаваемом токе ? То есть, чем мощнее нагрущка, которая подключаеться на выход умножителя, то тем большей по емкости должны быть конденсаторы. Правильно ?
Света
Сообщение Света »
Правильно
Lander
Сообщение Lander »
А может Вы можете пожалуйста подсказать, как расчитывать емкость конденсатров в умножителе от мощности нагрузки ?
koyodza
Сообщение koyodza »
Почитайте эту книгу
http://www.umup.narod.ru/n359_1.html
Lander
Сообщение Lander »
koyodza писал(а):Конденсатор С1 не меняет полярности, только немного меняется напряжение на нём, но для понимания принципа работы умножителя это не важно.
То есть я могу применить электролетичские конденстаоры в умножителе ?
koyodza
Сообщение koyodza »
Да, электролитические конденсаторы можно применять. Только правильно определите полярность
Lander
Сообщение Lander »
Все таки не могу понять, почему конденсатор С1 не должен менять полряность и перезарядаться во время разных полупериодов входного питания:
На 1 первом риснке конденсатор С1 заряжаеться, во время второго полупериода на рисунке 2 конденсатор С1 разряжаеться на конденсатор С2 вместе с питанием, чем удваивает на нем напряжение. Правильно ?
Вернуться в «Теория»
