70 ватт кт908а АВ, ну очень просто...
Сообщение Allexberg »
Да вот в том то и дело, схема очень проста, ну и дешёвая соответственно. Можно рублей так за 100 быстро собрать усилитель для электрогитары, так под дисторшн очень хорошо подходит.
Ну а для нормальной акустики конечно, девайс не высший свет...
Хочу попробовать УНЧ Брагина, схемка приложена ниже. Прочитал статью, вроде не плохой усь, уже разводку ПП сделал, посмотрим что получится.
(34.21 КБ) 1179 скачиваний
Каждое утро встаю с одной мыслью: "Надо было лечь пораньше"...
Сообщение Хищник »
Allexberg писал(а):А вот поводом замены КР1400УД1 послужило то, что сейчас такие микры очень плохие по качеству, я просто купил уже не совковые, а произведёные в России. Они хуже китайщины, у некоторых даже ножки были не раздельные.
Дорогой, вы купили детали с заводской свалки, читайте темы раз и два! :) Вот так и рождаются мифы о низком качестве отечественных радиодеталей. :(
Остальное в данной теме интереса не представляет - о высоком качестве звучания на данной схемотехнике и элементной базе придётся забыть.
А если поменять элементную базу УНЧ БРАГИНА на буржуйские, улучшение звучанич произойдёт????
Сообщение SHADO_W »
Привет всем.
Я давно хотел собрать качественный усилитель на транзисторах но в связи с тем что я не дружу с транзисторами я все время откладывал сборку но это же не может длится вечно и вот пришло время подружится с транзисторами.
так вот я хочу собрать усил на с номинальной мощностью 70 ватт не меньше можно больше но не более 100ватт
есть два условия чтобы питание было не больше 30 вольт и чтобы усил вместился в корпус у-101-стерео
да и ещо забыл желательно чтобы он был по качеству выше чем tda 7294.
я посмотрел в просторах интернета и нашел одну схемкуона конечно не особо лучше tdaшки но довольно прости и по питанию подходит и по мощьности Изображение
как вам эта схема и какие схемы вы можете мне предложить
За ранее спасибо!!!
Все хорошо в меру.
Сообщение SHADO_W »
к стати у меня лежат стандартные выходники от у 101 стерео только там сгорели транзисторы возможно мне можно както переделать их под 70 ватт?
Все хорошо в меру.
dmr
Сообщение dmr »
Схема шлак. На форуме уже обсуждалось. При +-28В смог выжать на 5ом чуть больше 50Вт, сигнал синус 1кгц
aen
Сообщение aen »
dmr писал(а): На форуме уже обсуждалось.
Перенес сюда.
Правда не уверен, что говорили именно про эту тему.
Сообщение alexsan »
подними напряжение на оконечники и поменяй на более мощнее транзисторы
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение SHADO_W »
а что на счет стандартных усей из у101 стерео как из них выжать 70 ватт
Все хорошо в меру.
Сообщение alexsan »
это схема была в журнале ( радио)
dmr
Сообщение dmr »
Тогда придется стабилизировать напряжение для ОУ иначе смерть ему
Сообщение Максим_В »
Ему надо оконечники раскачать на такую мощу, а не схему на ОУ. расчет ему дал,сколько можно теоретически снять с питания 32вольта ,ватт 40на 8ом,ват 50-60на 4 ома,это если транс будет выдавать напряжение без просадки .Родной не позволит выше 50ватт раскачать .Р.С. Если транс мощный будет, то теоретически можно снять под90ватт при таком питании,но думаю 70ватт более ожидаемый результат.Считал по формуле Сухова
Сообщение alexsan »
продолжение этой схемы также есть в радио предпоследних лет там две схемы одна на 8101 и 8102 другая на 818 и 819 в паралель
Сообщение SHADO_W »
То есть мне нужен транс чтобы после выпрямления было 35 вольт 200ватт и тогда все будет гуд???
А как на счет уся Шушурина сколько я с него смогу получить при моем питалове?
Ато вот захотелось собрать Шушурина.
Все хорошо в меру.
Сообщение alexsan »
ЭТО обыкновенный стандарт диф и оконечник
