Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение Aheir »
Мне кажется, или питание на контроллер не подано? Со второй ноги ISP-разъема идет на Aref, а на Vcc где? Вообще, здесь интеерснее печатка, чем схема.
Сообщение Dexa »
ошибочка :idea: со второй ноги разъема она должна идти вообще на vcc и avcc, а на aref нет. Все кондеры 0,1 мкФ, резистор 10 кОм.
ATMega8.lay
Грубый вариант, потом переделаю
(70.75 КБ) 641 скачивание
.JPG
(171.13 КБ) 846 скачиваний
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
Сообщение zvykov »
привет котам а нет ли у кого платы расшмрения для avr910?????????буду оч благодарен :))
Сообщение Dexa »
zvykov писал(а):а нет ли у кого платы расшмрения для avr910?
именно это я и пытаюсь сделать, мой пост выше, только ее проверить надо. Она под мегу 8. А хотелось бы это http://inetrating.ru/product_info.php?m ... eb0ea3c3d6
Сообщение ph()enix »
Я себе сделал вот такую плату расширения
plata.lay
(37.8 КБ) 878 скачиваний
Сообщение sputnic1436 »
А чем Вам не подходит плата которую выкладывали в ветке форума по высоковольтному программатору.
Еще в журнале радио 2006-2008 годах описывались программаторы для PIC и AVR там тоже были "платы с панельками" для программирования. Плата хоть и с перемычками (одностороняя), но зато их удобней сразу через крышку корпуса впаивать...
Такую я сейчас и юзаю, только для PIC..., до AVR все руки не доходят...
Сообщение ChipManyak »
zvykov писал(а):привет котам а нет ли у кого платы расшмрения для avr910?????????буду оч благодарен :))
Вот тут можно прикупить, в розницу тоже видел полно.
У вас тоже должно быть.
http://inetrating.ru/product_info.php?c ... ucts_id=85
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Dexa »
sputnic1436 писал(а):А чем Вам не подходит плата которую выкладывали в ветке форума по высоковольтному программатору.
ссылку на плату можно?
Сообщение zvykov »
возник еще такой вопросик на 2 контакт разьема isp подавать непосредственно 5в от usb или 3.6в после диодов как и на управляющий кантроллер?????
Сообщение zvykov »
ну помогите кто нить плиз!!!!!!!!!!!уж давно собрал бы загвоздка то тока в этом :cry:
Сообщение Aheir »
кОнтроллер.
Лучше, если программатор и "таргет" (жаргон такой, от англ. target - цель, программируемый МК) будут питаться от одного напряжения. Тем более, что плата предназначена только для программирования, а не для отладки. Однако, при пониженном напряжении питания в ряде случаев может стать невозможной работа МК при тактировании от кварца на высоких частотах.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Уважаемый Aheir! Есть вопросы по поводу USB программатора. Проблема в том, что он не определяет подключенную к нему панельку с микроконтроллером. При работе с CVAVR коротко мигают индикаторы R и W после чего вылетает ошибка. С AVRPROG происходит попытка чтения, после чего программатор зависает (индикатор R, W или оба просто остаются постоянно светиться до переподключения программатора). Сам программатор определяется нормально, драйвер установлен корректно, при подключении программатора к компьютеру в диспетчере устройств определяется как AVR910USB, и появляется сооветствующий COM порт (у меня это COM3). Подскажите в какую сторону копать?
P.S. Проверялось на нетбуке, а так же 2 обычных компьютерах на всех доступных USB портах.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Arlleex »
народ, а зачем в этой схеме выводы для Rxd и Txd? причем на Txd весит резистор в один килоом.
(4.57 КБ) 920 скачиваний
Сообщение krill »
Доброго времени суток уважаемые коты! Решил собрать AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a).Сделал плату из альтернативных плат под номером 3, стал проверять соответсвие печатки и схемы возникли вопросы:
1.для чего перемычка target power?
2. на плате соединены вместе 21,20,7 нога меги, а по схеме не должны соединяться я так понимаю
Может кто собирал по этой печатки помогите разобраться!
Печатка
(176.99 КБ) 799 скачиваний
Схема
(13.86 КБ) 754 скачивания
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Тоже собираю этот програматор, только я делал по другой печатке. Там вроде всё путём
Эта перемычка нужна для выбора режима, от какого источника напряжения будет запитан програмируемый МК. (если внутрисхемно, то перемычку убираем и МК запитуем от источника питания устройства, если просто програмируем МК то ставим перемычку и запитуем МК от USB порта)
Да, видать запара, ну так подправте...(хотя плохова ничего небудет если всё оставить как есть.)
Сообщение Aheir »
Все совершенно нормально! Выводы 7, 21 и 20 - это Vcc, Aref и AVcc соответственно. Поскольку АЦП в этой конструкции не используется, их соединение вместе совершенно оправдано.
Блин, немогу понять почему не работает програматор? Всё собрал правельно. USB нашло устройство, установил драйвер, появился новый COM PORT(3), проверил выход "LED" - сигнал есть, значит програмная часть пашет...(светодод горит в пол накала, при замыкании кварца загораеться на полную яркость либо вовсе гаснет (вычитал из статьи)).
Работаю в "PONYPROG2000", как правельно настроить, какое выбрать соединение, всё перепробовал - неработает, при тестировании пишет "ОШИБКА" , прграмируемый МК подключён!
Голова уже пухнет :kill:
Сообщение saschai »
PONYPROG2000
, либо торможу, либо..., но поддержки Проттаса у Пони нет. Могет быть чего то не понял!? Стоит попробывать КодевиженАВР
saschai писал(а):
PONYPROG2000
Всё дело в том, что при подключении данного програматора в настройках пони прог появляеться СОМ порт(3)
Может надо настроить правельно? Каккая скорость, 9600 или 19200, биты данных - 8? Чётность - "нет"? Стоповые биты - 1? Управление потоком - "нет"?
Кто может сталкивался, поскажите пожалуйсто.
Блин, я что зря собирал? :evil:
Сообщение Aheir »
При подключении этого программатора порт появляется в СИСТЕМЕ, естественно, что поник его видит, но это не значит, что он сможет работать с программатором.
