расчет обвязки MC34063
Сообщение ящюр »
Starichok51 писал(а):ящюр, ты так и не нарисовал в базе свои сосчитанные 325 Ом... их нет на схеме.
Исправил :)
Что то я с мощностью резистора потерялся ......13В * 0.04А = 0.52 Вт Но чую хвостом что это не правильно :tea: ..... или так 13В-0.7В * 0.04А = 0.49 Вт :shock: Как правильно ?
Про индикацию ничего не подскажите?
Ссори за глупые вопросы.
Сообщение vgg60 »
ящюр писал(а):Доброго времени суток! Помогите расчитать резистор для базы транзистора в ШИМ .
КТ817Б hfe у него 25 питание схемы 12-14 В
ток нужен, к примеру, 1А на выходе . По моим расчетам:
1....1000мА/25 = 40мА должен быть ток на базе. Значит ,по закону Ома R=U/I , получается
13В/0,04А = 325 Ом правильно ?
Если выходной ток схемы равен одному амперу, то ток коллектора транзистора в максимуме может быть и три ампера и даже больше. В любом случае, точно больше двух ампер - ток коллектора не прямоугольный, а треугольный. Значит, нужно этот ток как-то обеспечить. Если минимальное напряжение на входе схемы равно 12 вольтам, то будет ещё падение напряжения на базовом переходе ключевого транзистора и падение напряжения на внутренних транзисторах микросхемы. Думаю, вольта два лучше выкинуть. Я бы считал базовый резистор так: 10 В / 0,2 А = 50 Ом. Вот примерно так. А мощность этого резистора можно прикинуть с тройным запасом: 5 А / 25 = 0,2 А; 0,2 А * 10 В = 2 Вт. Думаю, можно обойтись и одноваттным резистором, потому что действующий ток через резистор будет в разы меньше. Но полуваттный точно будет сильно горячим и, может быть, не выдержит.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Starichok51 »
ящюр писал(а): Исправил :)
посчитал ты правильно. а куда поставил резистор?
а поставил ты его между базой и эмиттером, где действуют 0,7 Вольта.
а поставить его было нужно, так как ты считал: между 13 и 0,7
Сообщение ящюр »
Значит нужно ставить так (красный резистор) и его значение будет 325 Ом, при этом резистор ,отмеченный знаком вопроса не нужен. Вопрос как лучше ставить резистор, и как высчитать значение в положении по даташиту ?
номинал индукции я так понимаю чем больше тем лучше и расчитывать по току исходя из пиковых значений, то есть , если схема на 1А то индуктивность на 1,5-2А .
резистор (красный) теперь ты нарисовал правильно.
резистор с вопросом убирать нельзя. когда ключ в микре будет выключен, база транзистора не должна повисать в воздухе.
его номинал можешь взять, например, 10 кОм, чтобы в него не уходило много тока.
поскольку преобразователь повышающий, ток в дросселе будет превосходить выходной ток в несколько раз. и кратность превышения будет зависеть от соотношения выходного и входного напряжений.
при выходном токе 1 Ампер дроссель должен держать не менее 4-6 Ампер без насыщения. точное значение будет зависеть от требуемых характеристик.
Сообщение ящюр »
Никак мне не наладить работу транзистора. Грееться как печка и всё тут. Не подружиться мне с этим элементом никак. :cry:
видимо, что-то неправильно сделано.
или транзистор не насыщается, или дроссель насыщается, и транзистору приходится коммутировать огромный ток.
для биполярного транзистора, находящегося в насыщении, ток базы не так считается. коэф-т усиления по току тут не работает.
ток базы должен составлять 0,1 от максимального тока коллектора.
уменьшай базовый резистор.
Сообщение ящюр »
пробовал убирать вообще резистор (который 325 ), подключал резистор на 10Ком как советовали ( и без него ). Транзистор не греется на малых токах ( 300 - 500 мА ) , но на таких токах можно и без транзистора обойтись. Жду индуктивности на больший ток ( заказал по почте ), то что есть на 1 А вроде, 270мкГн, но она холодная.
Сообщение uldemir »
Созрел вопрос. Вроде как разобрался с работой $subj в роли повышающего преобразователя и flayback в частности. Теперь назрел вопрос в понижающем преобразователе. Снова, узкоспециализированный случай с постоянной нагрузкой не интересен, а интересует регулируемый преобразователь. Если для повышающего преобразователя расчет надо вести для случая наименьшего входного напряжения, а увеличение компенсируется токовым сенсором - укорачивает ton, то как в этом случае у понижающего?
Причем, примем такие входные данные - входное напряжение почти константа около 23в, а необходимо регулировать выходное напряжение от 5 вольт до максимума. При этом ток тоже может меняться, но примем, что больше 2А не потребуется. Максимальное значение ton, в таком случае получается при минимальной разнице между Vin-Vsat и Vout, а при увеличении этой разницы снова импульс начинает укорачиваться токовым сенсором. Но так как не хочется задаваться этим максимумом (по идее чем больше, тем лучше) получается, что трудно выполнить этот расчет.
Есть ли в этих умозаключениях какие неточности?
Сообщение Gudd-Head »
uldemir писал(а):Максимальное значение ton, в таком случае получается при минимальной разнице между Vin-Vsat и Vout
Я бы сказал просто, при максимальной выходной мощности (максимальном Vout при неизменном Vin). Так более понятен физический смысл.
Сообщение dollsis73 »
люди напомните пожалуйста какой резистор ограничивает выходной ток в схеме степ ап 34063?
нужен ток 350 ма!!
спс
(7.23 КБ) 990 скачиваний
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Seriyvolk »
Rsc
спс
Сообщение Grits »
подскажите, плз. нужно собрать понижающий преобразователь 24В -> 6Вх500мА. какой мощности нужен резистор Рст (0,3Ом) и нужен ли в такой схеме внешний транзистор?
Сообщение uldemir »
P=U^2/R. U там не должно превышать 0.3в. Можно считать и по такой формуле: P=I^2*R. I равно удвоенному выходному току, т.е. 1А. Получается, что полуваттного резистора должно хватить.
Внутрений транзистор допускает ток 1.5А (а для 0.5А - ток через него будет 1А) - так что внешний не нужен.
Сообщение Телекот »
Есть же куча калькуляторов, он скажет нужен доп транзистор.
Ток через резистор хоть и достигает 1А, но длится это очень короткое время, так что мощность выделяемая этим резистором ничтожно мала. Так что пойдёт и 0,125вт
Потребляемый средний ток через резистор примерно 150мА.
Сообщение Grits »
не, ну как считать мощность резистора я знаю :) спсб конечно за формулы и оперативный ответ. а теперь объясните пожалуйста на пальцах откуда там ток в 1А (нутром чую, что пол литра и пол литра будет литр, а объяснить почему не могу (по этому и спросил)), если нагрузка у меня потребляет 500мА?
Grits писал(а):откуда там ток в 1А (нутром чую, что пол литра и пол литра будет литр, а объяснить почему не могу)
Посмотрите сводную таблицу в конце ДШ (Figure 15. Design Formula Table) — там явно указано что у понижающего пиковый ток в 2 раза больше среднего.
Связано это, видимо, с формой тока дросселя — она треугольная, а площать треугольника (средний ток) = 1/2 основания (время) * высоту (пиковый ток).
Сообщение Grits »
:shock: ёпт. посмотреть я конечно могу... и на том спасибо :) для меня это уже темный, дремучий лес.
Сообщение Телекот »
Транзистор открыт только часть времени, поэтому и ток через него больше.
