Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение katalist »
ploop писал(а): А схему-то переделал?
Завтра на работе спрошу.
Сообщение Andrey73s »
Осенила идея, а если на фен ставить разъем VGA от монитора, а на паяльник DB9. :beer:
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Делай тогда уже оба СОМовские, для паяла на борту станции папа, а для фена мама. У VGA контакты немного жидковатые, а паяло кажется потребляет ток больше 5А. Я на работе для экперимента нагружал лампу 300вт через разъемы СОМ порта на ночь и то под утро слегка нагрелись.
Сообщение bav123 »
Откуда такие токи у паяльника?
Сообщение ploop »
Только при разогреве. Например керамика на холодную имеет очень низкое сопротивление, и токи там переваливают за 5А (надо учитывать при расчёте БП, если кто соберётся самодельничать). А в среднем нет конечно.
А если их параллельно включить? :))) :))) :facepalm:
Можешь и параллельно 3 контакта за жилу. 3х5=15 самое то :)) :))) :))
Спросил только что. Оказывается переделывал из потрохов Lukey-852D+ с убитым термофеном и Lukey-701. Мотал транс на бублике и все это разместил в маленьком корпусе спутникового ресивера, который погиб в неравном бою с грозой.
Сообщение Seriyvolk »
ploop писал(а):Например керамика на холодную имеет очень низкое сопротивление
МегаОмы вместо ГигаОмов чтоль? Внутри керамики есть нагреватель. Нихром, фехраль например... ТКС и у того, и у другого, кстати, в разы меньше, чем у меди (или вольфрама, если сравнивать с лампочкой). А вот средний ток на разогреве действительно будет отличаться, ибо паяло кочегарит на полную, и ЕМНИП это в районе 50 ватт для среднестатистического китайца.
для паялы эта железяка пойдет, а вот для фена нужен восьмой контакт. Хотя :idea: если будешь работать в диэлектрических "варежках", то земляной провод можно исключить. :)))
Последний раз редактировалось Andrey73s Чт сен 13, 2012 06:52:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Не понял вашего сарказма. "Керамика" - это керамический нагреватель, а не материал сам по себе. И в качестве нагревателя там совсем не нихром.
Сообщение Serg-G »
Имелось в виду, что у 702-й обычный нихром.
Сообщение ploop »
Речь шла про настоящую керамику, под которую переделывали 702й
Судя по настройкам у каждого паяльника своя станция, свой элемент? Даже если они братья из одной партии.
ploop писал(а): "Керамика" - это керамический нагреватель, а не материал сам по себе.
Простите, что недопоняв вклинился, чуть ниже этому причина в картинках :) :beer:
ploop писал(а):И в качестве нагревателя там совсем не нихром.
А что тогда?
Последний раз редактировалось Seriyvolk Чт сен 13, 2012 12:22:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
сама керамика является токопроводящей.
и сама керамика меняет сильно свое сопротивление.
я пользуюсь отечественным паяльником с керамикой. в холодном состоянии она имеет 500 Ом, а в нагретом - 1500 Ом.
Хромит лантана, легированный кальцием, стронцием, магнием, используется для производства высокотемпературных печных нагревателей (температура плавления ― 2453 °C, раб.темп. — около 1780 градусов в атмосфере кислорода). С ростом температуры электрическое сопротивление хромита лантана резко уменьшается. Коэффициент термического расширения хромита лантана очень низкий и это предопределяет долговечность электронагревателей.
У кремний-молибденовых нагревателей наоборот ткс положительный.
А всё чаще встречается такое...
Вот я и спросил :dont_know:
Сообщение ploop »
Керамика (вверху) и нихром. Нижний - от моей 702й.
Разлом керамической грелки
