Пропорциональное управление на МК (Знание=Сила)
uwrtey
Re: Пропорциональное управление на МК (Знание=Сила)
Сообщение uwrtey »
все систему запустил, на борту имеется понипрог, протеус и авр студио 5
что делать теперь?
не зная броду не лезь к вольтмоду
uwrtey
Сообщение uwrtey »
есть у меня вот такая панелька для программирования
(77.09 КБ) 347 скачиваний
ВитГо
Сообщение ВитГо »
тинька через программатор видится ?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
ну раньше видилась и да же прошивалась... :)
сейчас подключу - вспомню, как это делается...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
проверил, все работает - прочитал фьюзы и данные.
Что теперь ?
ВитГо
Сообщение ВитГо »
Давай в проект инициализацию портов ввода вывода
пин порта на передатчик в "1" и на него повесь светик или так проверь что там логическая единица появилась
p.s. чтобы проверить что мега от внутреннего генератора работает (или ты уже внешний генератор фюзами включил ?)
uwrtey
Сообщение uwrtey »
ВитГо писал(а):p.s. чтобы проверить что мега от внутреннего генератора работает (или ты уже внешний генератор фюзами включил ?)
это я делать не умею пока
вот код Ты имел ввиду ?
 * Proba2.asm
 *  Created: 28.08.2012 12:11:36
 *   Author: UWRTEY
 	.def	Temp=R16
	.def	Temp1=R17
	.def	Temp2=R18
	.def	Temp3=R19
	.def	Temp4=R20
	.def	Temp5=R21
	.def	Temp6=R22
	.def	Temp7=R23
	.def	Temp8=R24
	.def	Temp9=R25
.dseg			;оперативка
key_buff: .byte 5	; зарезервируем 5 байт в ОЗУ
.cseg
.org 0
					; СТАРТ
rjmp RESET				; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
.org	INT0addr;	= 0x0001	; External Interrupt Request 0
reti
.org	INT1addr;	= 0x0002	; External Interrupt Request 1
reti
.org	ICP1addr;	= 0x0003	; Timer/Counter1 Capture Event
reti
.org	OC1Aaddr;	= 0x0004	; Timer/Counter1 Compare Match A/////////////////////////
rjmp TIM1_COMPA
.org	OVF1addr;	= 0x0005	; Timer/Counter1 Overflow
reti
.org	OVF0addr;	= 0x0006	; Timer/Counter0 Overflow
reti
.org	URXCaddr;	= 0x0007	; USART, Rx Complete
reti
.org	UDREaddr;	= 0x0008	; USART Data Register Empty
reti
.org	UTXCaddr;	= 0x0009	; USART, Tx Complete
reti
.org	ACIaddr;	= 0x000a	; Analog Comparator
reti
.org	PCIBaddr;	= 0x000b	; Pin Change Interrupt Request B
reti
.org	OC1Baddr;	= 0x000c	;
reti
.org	OC0Aaddr;	= 0x000d	;
reti
.org	OC0Baddr;	= 0x000e	;
reti
.org	USI_STARTaddr;	= 0x000f	; USI Start Condition
reti
.org	USI_OVFaddr;	= 0x0010	; USI Overflow
reti
.org	ERDYaddr;	= 0x0011	;
reti
.org	WDTaddr;	= 0x0012	; Watchdog Timer Overflow
reti
.org	PCIAaddr;	= 0x0013	; Pin Change Interrupt Request A
reti
.org	PCIDaddr;	= 0x0014	; Pin Change Interrupt Request D
reti
;старт
reset:					; включение микроконтроллера
cli					; глобальный запрет на прерывания
ldi Temp,low(RamEnd)			; инициализации стека
out SPL,Temp				;
ldi Temp,0b00000100			;
out DDRB,Temp				; настроили порт "В" (0-ввод, 1-вывод)
					; 00000х00 - "вывод" на передатчик (PB3- 15 ножка)
					; хххх0000 - "ввод" для чтения строк клавиатуры
ldi Temp,0b00001111			;
out DDRD,Temp 				; настраиваем порт "D" (0-ввод, 1-вывод)
					; 0000хххх - на вывод столбцов клавы
ldi Temp,(1<<COM1A0)			;переключать ножку "OC1A" по совпадению (PB3- 15 ножка)
out TCCR1A,Temp				;*1
ldi Temp,(1<<wgm12)|(1<<cs10)		;подключили режим "CTC" (вместе с *1) и установили тактовый сигнал = CK (1:1)
out TCCR1B,Temp				; таймер начал считать!!!
					; инициализация компаратора
ldi Temp,0xC				; 3кГц,  1/3000=0,00033сек=330мкс,   330/2=165мкс длительность импульса или паузы(время-Т)
out OCR1AH,Temp				; 0,05мкс*65535=3276,75    3276,75>165 --- по этому не будем делить тактовую частоту (СК)
ldi Temp,0xE4				; 165мкс/0,05мкс=3300 тиков таймера  3300=CE4(hex)
out OCR1AL,Temp				; если 6600=19C8(hex)
ldi Temp,(1<<OCIE1A)			; разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0				; обнуление таймера при включении
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
sei					; глобальное разрешение прерываний
ldi Temp,0b00000100			; выводим в порт "Б" на "OC1A" импульс
out PortB,Temp
; главный цикл
main cycle:
	rjmp main cycle
;обработка прерывания
TIM1_COMPA:
	reti			; ( выход )ни чего обрабатывать не нужно
				; включен режим CTC
				; обнуление таймера  происходит автоматически
				; "OC1A" меняет свое логическое состояние автоматически
если я правильно понял, то на выходе OC1A мы получим прямоугольные импульсы с частотой F
где F зависит от выставленных фьюзов или же от внутреннего генератора
ВитГо
Сообщение ВитГо »
Ну это ты далеко зашагал...
1. нужно сделать .include файла определений контроллера ! мы это уже обсуждали где то выше
2. В программе сделай только настройку портов ввода вывода, таймер настраивать не нужно, стек тоже можешь не настраивать. только настройки DDRx !
3. после настройки портов выведи в пин порта передатчика "1" (зажги светодиод)
4. в конце программы поставь loop: rjmp loop (чтобы зациклиться на месте)
uwrtey
Сообщение uwrtey »
это очень просто...
ВитГо
Сообщение ВитГо »
делай !
uwrtey
Сообщение uwrtey »
оно ?
 	.def	Temp=R16
	.def	Temp1=R17
	.def	Temp2=R18
	.def	Temp3=R19
	.def	Temp4=R20
	.def	Temp5=R21
	.def	Temp6=R22
	.def	Temp7=R23
	.def	Temp8=R24
	.def	Temp9=R25
.dseg			;оперативка
.cseg
.org 0
					; СТАРТ
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
;старт
ldi Temp,0b00001000			; (вот тут косяк был)
					; 0000х000 - "вывод" на передатчик (PB3- 15 ножка)
ldi Temp,0b00001000			; выводим в порт "Б" на "OC1A" импульс (вот тут косяк был)
out PortB,Temp
; главный цикл
main cycle:
	rjmp main cycle
Последний раз редактировалось uwrtey Вс сен 02, 2012 21:18:50, всего редактировалось 1 раз.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
светодиод зажегся ? (уровень лог "1" появился?)
uwrtey
Сообщение uwrtey »
косяки конечно были! исправил. (код выше тоже поправил)
Залил - на 15 ноге лог_1
ВитГо
Сообщение ВитГо »
теперь давай код инициализации таймера добавь,
в OCR1A запиши значение побольше 0чFFFF
и проверь импульсы на OC1A
uwrtey
Сообщение uwrtey »
:sleep: завтра займусь - сейчас пошел спать...
вот пока только код накалякал
 	.def	Temp=R16
	.def	Temp1=R17
	.def	Temp2=R18
	.def	Temp3=R19
	.def	Temp4=R20
	.def	Temp5=R21
	.def	Temp6=R22
	.def	Temp7=R23
	.def	Temp8=R24
	.def	Temp9=R25
.dseg			;оперативка
.cseg
.org 0
					; СТАРТ
reti
reti
reti
rjmp TIM1_COMPA
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
;старт
out SPL,Temp				;
out TCCR1A,Temp				;*1
ldi Temp,0xFF				; как и просил -побольше ( 0xFFFF )
out OCR1AH,Temp				;
ldi Temp,0xFF				;
out OCR1AL,Temp				;
out TIMSK,Temp
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
out PortB,Temp
; главный цикл
main_cycle:
	rjmp main_cycle
TIM1_COMPA:
				; включен режим CTC
uwrtey
Сообщение uwrtey »
прошил, все работает (на выходе OC1A прямоугольные импульсы) :))
захотел измерить частоту и подключил осциллограф - но так и не смог увидеть четкую картинку (видимо частота маловата)
(еще и не умею толком пользоваться осциллографом) :(
вдобавок глянул на картинку "осциллографом из звуковой карточки" :)
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Чаво дальше? :)
ВитГо
Сообщение ВитГо »
задай пред-делитель для таймера побольше (1024 там есть)
напиши ПОДПРОГРАММУ сканирования клавиатуры в буфер озу
должна быть именно подпрограмма, то есть вызываться по rcall и возвращаться по ret
uwrtey
Сообщение uwrtey »
ок, вечером попробую :)
ВитГо
Сообщение ВитГо »
Нужно будет сделать подпрограмму сканирования клавиатуры
и подпрограмму проверки нажатой кнопки (любой)
по идее подпрограмма проверки кнопок просто должна сравнивать 5 байт считанных линий клавиатуры с 0x00
если значение не равно 0х00 - значит какая то кнопка была нажата и нужно начать передачу
в нашем варианте если зарегистрировано нажатие любой кнопки нужно будет просто вывести "1" на какой нить порт микроконтроллера - так мы проконтролируем что программа считывает значения с клавиатуры
Вернуться в «Периферия»
