Теперь еще возник вопрос к автору:
В описании сказано что при применении TL082 (а на данный момент она у меня установлена) R53 и VD9 исключаються.А как быть с С3?Цеплять его на 2 и 4 ногу ICL7660?
куко писал(а):...Говорит еще немного и етот хлам бы выбросил
куко писал(а):Ну TL082 пока поставлю временно
куко писал(а):Ну что ж начало уже есть...
Как подогнать значения напряжения АКБ на дисплеи что б соответствовали реальным.У автора паралельно С30 стоит резистор 4,7кОм,на схеме его нет... Разница счас в 0,5 Вольта.... Планирую сделать с питанием от АКБ моб тел.с зарядкой на LTC4054
Хатуль_мадан писал(а):куко писал(а):
куко, Поздравляю!![]()
Если используете литиевый аккумулятор, то и прошивку надо использовать под него, т.е. отключение питания там должно быть 2,99В а не 1,99В и полнота значка батарейки уменьшается соответственно от 4В до 3В.
