помощ лузерам в прогромировании МК PIC
Сообщение Adusik »
Я так понимаю в этой теме одни садомазо...
Пока на сделаете или не купите хотя бы PICkit 2, так и будете друг другу рассказывать о том что у кого не работает.
Сообщение ZHUCHARA »
А если подключить к COM-порту стационарного компа, то запахать должен?
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение alex_ »
Может да а может и нет, если хочешь прошить свой контроллер собирай программатор экстра пик лучшая его реализация от Dmitry Dubrovenko, ищи его на здесь. Это первый момент, второй не все переходники USB to COM поддерживают все сервисные сигналя COM порта а чаще всего только TX RX то тогда твой переходник однозначно не годится. А самое простое купить PICKIT.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
alex_ писал(а):ищи его на здесь
Ну, вообще-то лучше на здесь. :)
Сообщение Рена »
Помогите оживить PIC12F675
Прошивал с помощью программатора beepro+, параметры программирования сначало выставил такие, только добавил галку "Расположение User Program Memory и ID", всё остальное по умолчанию.
ШИМ на выходе вроде появился, но дёрнуло меня стереть и прошить с такими параметрами:
После этого на выходе ничего нет.
Затёр заводской OSCCAL, как его восстановить?
Со значениями из проги программатора beepro+ ничего не выходит, т.е. мк не оживает.
Сообщение Аlex »
Вы выставили внутренний генератор и внутренний сброс. Теперь МК просто запускается при каждом включении и не даёт себя программировать. Вылечить такой случай сможет только фирменный Микрочиповский программатор.
Хотя, ходят легенды, что такое умеет экстра-пик, в чём я лично сильно сомневаюсь...
PS: OSCCAL тут ни при чём. Если Вы сможете стереть МК, то без труда потом восстановите константу.
Сообщение shindax »
Аlex писал(а):...PS: OSCCAL тут ни при чём...
А это ещё не факт. Неизвестно, что там ещё в программе было изменено
Сообщение Рена »
Пробовал прошивать OSCCAL 3480, 3428, 34С8 и т.д., прошивается, но мк не дышит
Сообщение otest »
А конкретно появился или нет ?
т.е. мк не оживает.
в каком смысле ?
А где у него дыхалка ?
Уже определись с вопросом. И выложи НЕХ.
Сообщение m.ix »
могу прошить по заводским настройкам превратив в пустышку если не убиты порты
МК шиться и читаться может а в устройстве при угобленных портах работать не будет
Сообщение Aaantonnn15 »
Аlex писал(а):Вы выставили внутренний генератор и внутренний сброс. Теперь МК просто запускается при каждом включении и не даёт себя программировать. Вылечить такой случай сможет только фирменный Микрочиповский программатор.
У меня бреннер 8 и пиккит 2. Если выставить внутренний сброс и внутренний кварц, то мк в себя не уходит. Проверял, как при параллельном, так и при последовательном программировании. Народ, не жалейте денег на нормальные инструменты. Нервы целее будут.
Рена писал(а):Помогите оживить PIC12F675
Может мк "живой"? Просто сбрасывается по сторожевому таймеру постоянно.
Сообщение Рена »
Aaantonnn15
Знаешь сколько стоит программатор beepro+?
Мне то всего один мк прошить надо было, ктож знал что будет засада. :dont_know:
Скорее всего живой, надо попробовать восстановить http://bezkz.su/publ/300271-9-1-0-271.html
Рена писал(а):Aaantonnn15
Сколько стоит beepro+ не знаю да и не интересно даже. Зачем Вам восстанавливать OSCCAL? В даташите ни слова о том, что если стереть эту константу, то мк перестает запускаться. Данная константа нужна ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ подстройки внутреннего тактового генератора. И считывается она не самостоятельно, а лишь при пользовательских инструкциях.
Сообщение otest »
Все лузеры помешаны на константе. Может им это слово диковенное нравится?
bsf  STATUS, RP0  ;Bank 1
call  3FFh     ;Get the cal value
movwf OSCCAL    ;Calibrate
bcf  STATUS, RP0  ;Bank 0
Вот, как калибруется внутренний генератор. Причем делать это должен программист в своей программе. Мало кто это делает. Взято из даташита
Хоть бы немного прикладывали усилий. В статье по ссылке(комментарий №32) Gipsy всё описал по поводу калибровочной константы. Да и вообще перед тем, как заморачивать голову ненужными заботами - читайте даташит!!!!!!!!!
OKF
Сообщение OKF »
Пик будет перезапускаться, если он использует OSСCAL, а вместо OSСCAL, будет вовсе не OSСCAL)).
OKF писал(а):Пик будет перезапускаться, если он использует OSСCAL.
Где об этом в даташите написано???
OKF
Сообщение OKF »
А если подумать?
И до конца предложения цитировать надо.
Вернуться в «PIC»
