Понимаем усилитель
Сообщение telomtr »
Но это среднее значение задано же половиной напряжения питания? Получается усилитель всегда тратит не менее половины мощности?
Сообщение Gudd-Head »
Да, на то он и класс А.
Сообщение telomtr »
Но значит потребляемая мощность колеблется от 50 до 100 процентов? А я думал что он всегда 100 тратит и мощность потребления не меняется.
telomtr писал(а):Но значит потребляемая мощность колеблется от 50 до 100 процентов?
Процентов от чего?
Сообщение telomtr »
От подаваемой. к примеру источник питания мощностью 100Вт. Усилитель потребляет минимум от 50 и до 100Вт. В зависимости от регулировки усиления. А мощность выходная будет не больше 50Вт. Так?
Сообщение просто КОТ »
По идее да. Он всегда потребляет половину, при подаче сигнала, до 100%, а на выходе не более половины!
И ты врёшь!!! © Vladisman
telomtr писал(а):От подаваемой. к примеру источник питания мощностью 100Вт.
Кажется мне, что вы думаете о КПД усилителя, а говорите про мощность, забираемую от источника.
Сообщение telomtr »
Но эти вещи взаимосвязанные?
КПД покажет, какая часть мощности от всей потреблённой есть на выходе. У усилителей в классе А, половина (а иногда и меньше!) мощности на выходе, половину он съедает. КПД<50%!
telomtr писал(а):Но эти вещи взаимосвязанные?
В общем, да.
При отсутствии сигнала КПД = 0, потребляемая от источника мощность рассеивается на транзисторе.
При наличии сигнала на транзисторе рассеивается та же мощность (т.к. среднее напряжение на коллекторе равно половине питания — как в картинке которую вам приводили выше), но КПД уже больше нуля, т.к. в нагрузке появляется полезная мощность.
aen
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):КПД покажет
Вот в этой же теме про все это уже говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1063092
Jemchug писал(а):Теоретически достижимый КПД класс "А" 50%
Класс "В" пи делить на четыре, т.е. 78,5%
Класс "АВ" между ними.
Сообщение ankrish »
к слову, а класс D имеет КПД от 85% до 97 %
но самые большие искажения, каждый собирает усилитель того класса, который выгоднее подходит для поставленной цели (вот если на пример делать унч от акммулятора, чтобы сыкономить заряд я бы выбрал класс D, ну а если мне нужно качество, то класс A, а если и то и другое, то лучше класс AB, вообще по моему мнению класс AB- ни рыба, ни мясо, качество не на высшем уровне правда и не всё так плохо как у класса В, да и КПД у него не сказать, что низкий, но хотелось бы большего)
{АРХИТЕКТОР}
ИМХО хорошо себя показывает класс С. Не худшее качество, хоть и с искажениями. В то же время отличный КПД!
aen
Сообщение aen »
Так в классе "С" УНЧ не делают.
Это только для усилителей мощности ВЧ, да и то не для всех.
А чё?! Если он в ВЧ работает, то и на НЧ послужит вроде. . .
Сообщение alkarn »
Позвольте вас малость расстроить.
Кпд усилителя в классе А вовсе не всегда = 50%, за это еще сильно побороться надо. Я имею ввиду теоретический кпд, без учета всяких потерь неидеальности транзистора и проч.
50% можно получить только при трансформаторном включении нагрузки, а вы много трансформаторных каскадов видели в жизни? В ламповых усилителях разве что. А самая ходовая бестрансформаторная схема на транзисторах с разной проводимостью имеет в классе А теоретический предел 25%.
Формулы в пристегнутой схеме.
(43.89 КБ) 584 скачивания
Сообщение Denis.A »
alkarn писал(а):Кпд усилителя в классе А вовсе не всегда = 50% Я имею ввиду теоретический кпд
На три поста выше Вашего читайте. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1235099
Сообщение mickbell »
просто КОТ писал(а):Если он в ВЧ работает, то и на НЧ послужит вроде. . .
Ну как сказать... На ВЧ он работать будет, и хрен бы с тем, что выходной каскад класса C наделает кучу гармоник, там они всё равно будут отфильтрованы - П-контуром или чем-то аналогичным. На выходе усилителя звука фильтр не поставишь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
pnz
Сообщение pnz »
Не могу понять, нужны ответы:
1. Почему при отсутствии С3 на эмиттере появится переменное напряжение?
2. Почему при отсутствии С3 напряжение на R3 будет вычитаться из входного сигнала?
Учиться, учиться, учиться ибо конкуренты не дремлют
Сообщение Света »
Потому, что конденсатор для переменного тока будет как короткое замыкание.
Вернуться в «Теория»
