Амфитон 1А-01-1
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Кирюшенька »
Не особо полезная штука ИМХО.
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение tohasadist »
в тембре кр544уд1? проверьте их питание под сигналом, потребление тока на ХХ (по +-15в), скорее всего, генерят именно они, один канал работает, как я помню? тогда можно перекинуть их местами, а там и поменять (аналогов море, те же тл071, или ne5534)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Оба канала с возбуждающейся постоянкой. Кр544 там нет. Там всего две микры и то во входе зс.
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
сижу на лимите, качать схему желания нет, выкладывайте предваритель, будем думать
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Вот, жду осциллограф.
(175.85 КБ) 227 скачиваний
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
на С1 в момент вылезания бяки сколько?
транзисторы не трогали? пайки как? конденсаторы по номиналу ставили, или "не меньше, да и ладно"?
режимы по ПТ проверить
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
На с1 проверю в выходной. Кондеры менял 5мкф16в на 4,7мкф 50в ну и все в таком духе. Причем ранее такое было на одном канале при 80% громкости. Теперь на обоих при 40% громкости. Хочу запустить на вход прямоугольный импульс, на выходе посмотреть. Пытался осциллом из звуковухи, осцил не очень! Кондеры по полярности все проверил. Транзисторы не трогал. Сомнительные места пропаял, попробую простукать плату. А еще мне кто то говорил что с него не может переть постоянка, ибо на выходе кондер от этого дела защищает. Подцеплялся мультиметром на выход предварительного. Прет постояночка да еще и гуляет. Кондеры сверял по схеме и монтаж и номинал.
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
постоянка налавливается туда, через конденсатор она будет проходить только если он с утечкой, помню, было такое, 3102 тек
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Gigavolt »
Сказки не рассказывайте.Постоянки на выходе преда не может быть потому,что там стоит С17.См участок схемы-запутаться невозможно.Надеюсь вы в курсе,что конденсатор (исправный,без утечки) не пропускает постоянный ток :)))
Чумак
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Чумак »
Гуляет, говоришь? :)) А лит на выходе заменить/посмотреть? А отцепить от УМ? Это что то с религией связано? Ну и проблема! :shock:
mikes357
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение mikes357 »
И фото предварилки со стороны дорожек выложи, - вдруг где "сопля" припоя. А та не особо полезная для водителей бронепоезда штучка - сразу бы озвучила, где постоянка с пульсациями, а где переменка идет.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Соплей нет, все перепроверил. Фото завтро вечером выложу. Склоняюсь что где то течет транзистор. Найду схему сверю напряжения.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Майк. Специально для вас.
Осциллограф есть но из звуковухи компа. Подавал сигнал на оконечный, с подсоединенным темброблоком возбуждается, если его отключить то все нормально. Как осцилом найти возбуждение? На входе оконечного 600мв а на выходе 1,5в постоянки иногда проскакивают при среднем положении ручки громкости. На маленькой громкости постоянки нет.
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
тогда либо лит (20мкФ) с утечкой, либо потенц РГ дохлый, пропадает контакт, при его появлении конденсатор оказывается подключен либо к пустоте, либо как положено, при этом он заряжается/разряжается, как хочет, в любом случае, аппарат у вас на столе, так что решать и искать деффект вам! :))
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Рг пытался шевелить при появлении бяки. Без толку. Напряжение то на с1 замерить? Кондер может бракованный попался, думаю 3102 мозг выносят.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
На с1 23в и на срабатывание защиты-выпячивание динамика не как не реагирует. Вот обещаные фото
(208.63 КБ) 319 скачиваний
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Где черное место там сгорел резистор. 91 Ом. Заменен на новый.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
резистор сгорел почему? сам что ли? значит через него тек ОГРОМНЫЙ ток, это так, пища для размышлений
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Резистор сгорал вместе с оконечниками. Оконечные транзисторы новые, и резистор новый.
