Амфитон 1А-01-1
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Амфитон 1А-01-1
Помогите пожалуйста может кто сталкивался с ремонтом, погорел резистор идущий с 6го вывода транса, на схеме не как не могу номинал найти, он висит прямо на корпусе, и идет с транса на массу
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Амфитон 1А-01-1
А схемкой не поделитесь ?
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: Амфитон 1А-01-1
Кирюшенька выкини его и соедени прямо на массу,стоит порядка 1ом
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
Ну может для начало все же резистор попробовать, может он не просто сгорел?
Проверте на коротышы цепи.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Вот как то так.
Попал ко мне не работающий. А именно после включения горит перегрузка, патом тухнет на 5 сек и снова загорается. Начал прозванивать транзисторы.
- схемы.zip
- (208.66 КБ) 198 скачиваний
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
Раз перегруз, ищите дохлые детальки, меняйте, потом уже можете вместо резистора поставить на время лампу на 24вольта(я использовал для этих целей автомобильную) она будет как предохранитель, что бы не убить по новой транзисторы если вдруг что не так, ну если заработает, то меняем лампу на резик и радуемся.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Это вместо резистора на 1ом лампу ставить? Он идет с 6 го вывода трансформатора.
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
Да вместо него.
Но не обьязательно, если увернны что дохлух деталей нет то можно сразу реистор или даже напрямую проводком.
Но и лампа не панацея, может все равно выбить, просто шансов меньше.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Сразу же вопрос. Прозваниваю кт 819 гм плюс на эмиттер минус на базу проскакивает сначала 998 патом 1 и не пищит. Я понимаю под замену транзюк? На другом транзюке такого нет.
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
Проверять надо выпояяв из схемы, как правельно проверить, почитайте в инете про это полно написанно.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Я выпаиваю! На одном сразу 0 на другом прыгает на 999 и сразу 1
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
0 и 999 это что ?
Вы хоть как транзисторы проверяете ? каким прибором и в каком режиме ?
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Проверяю цифровым мультиметром в режиме прозвонки диодов. Позваниваю так: минус коллектор плюс база- число в районе 600
Эмиттер минус база плюс- такое же число около 600
Коллектор плюс база минус - единица
Эмиттер плюс база минус - единица.
Как то так.
Это для транзистора npn
Как то так.
Последний раз редактировалось Кирюшенька Пт ноя 23, 2012 22:07:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Амфитон 1А-01-1
Караул! "Плюс база минус единица"...
В ОБУЧАЛКУ иди, там спроси, КАК надо... Рано ты за ремонт взялся, лет через пять попробуешь.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Ночь уже на дворе. Не так выразился. По теме. Прозвонил все транзисторы. В одном из каналов умер 815г диоды все целые. В блоке защиты вылетели все три 503д и сгорел резистор на массе. Лучше сразу все литы сменить? Или попробовать транзисторы поменять и включить? Вопрос вот в чем из за старых литов ничего вылететь не может?
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
Электролиты менять все однозначно и во всех блоках, и ставте иностранные, желательно новые.
Ибо за такое время они уже повысыхали и потеряли ESR .
Фильтрующие по питанию можно даже немного взять выше по емкости.
И главное что бы новые были на напряжение не меньше чем старые,больше можно,тока габариты больше будут.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Спасибо за ответ. Буду менять литы, менять транзюки и попробую включить. Только вот еще не решил что с резистором делать. Наверное подключу лампу на 24v.
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
Если лампа загорится вовсю силу, значит где то не лады.
При включении она может мигнуть это норма ибо заряд кондеров.
Лампа не должна быть слишком слабой по ваттам,но и 100ватт ставить
не стоит.
не стоит.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
24v 12ватт хватит? Или мощней нужно? Вместо кондера 10v 5mf можно поставить 10v 4.7mf? Как это отразиться на работе и перенастройке усилителя?
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
12 ватт впринчипе для проверки хватит, правда без сигнала на входе или с минимумом громкости.Кирюшенька писал(а):24v 12ватт хватит? Или мощней нужно? Вместо кондера 10v 5mf можно поставить 10v 4.7mf? Как это отразиться на работе и перенастройке усилителя?
4.7Мк пойдут.
