Помогите наладить передатчик 27 МГц.
Сообщение ПОС-61 »
Чтобы устранить самовозбуждение , пришлось применить оба способа (рис. 4 и 5). Усиление каскада невелико. Впаял плату в передатчик. Самовозбуждения нет. На катушке связи, сигнал от которой идет на последний каскад, ВЧ напряжение 10 В (при напряжении питания 10В).
Последний каскад не усиливает, ибо VT4 мертв :shock: :cry: , обрыв эмиттерного перехода.
Почему КТ909 мог сгореть? Если я впаяю новый транз, он не выгорит?
Сообщение svic »
ПОС-61 писал(а):ВЧ напряжение 10 В (при напряжении питания 10В).
Добротность...
ПОС-61 писал(а):Почему КТ909 мог сгореть?
Перекачал....
Сообщение ПОС-61 »
Не понял...
Добротность здесь хорошая или плохая?
Как я мог его перекачать, если у него большой запас по мощности?
Что делать?
Сообщение svic »
Добротность нормальная, скажем, если даже добротность 25 (не высокая), то на холостом ходу при питании 10В ВЧ амплитуда на контуре может дойти до 250В.
ПОС-61 писал(а):Как я мог его перекачать, если у него большой запас по мощности?
В рабочем режиме. Во время наладки, особенно если возбуды, нередки подскоки мощности в десятки раз.
Сообщение ПОС-61 »
Так что делать-то? :dont_know:
Сообщение svic »
Сменить транзюк, поставить приличный резистор в эмиттер, подать питание через амперметр. По ходу настройки уменьшать резюк, следя за током. Вовремя остановиться.
Сообщение ПОС-61 »
Никак-у транзистора эмиттер на корпусе, корпус на радиаторе, а радиатор на массе. Может включить в коллектор?
Самое трудное. :roll:
Сообщение svic »
ПОС-61 писал(а):корпус на радиаторе, а радиатор на массе
Можно в базу, правда возбуд может появиться скачком.
Сообщение ПОС-61 »
Понятно.
Заменил транзистор, в базу резистор 10 Ом поставил. Выходная мощность мала и ОПЯТЬ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ, ШШШШ по всему диапазону.
Что за ужас?
Сообщение svic »
Последний каскад на той-же плате? Что за источник питания?
Сообщение ПОС-61 »
Генератор и первый каскады на одной плате. Второй и третий-на другой. Платы отделены стальной перегородкой, которая служит также радиатором для транзистора последнего каскада (кт909а). Источник питания-аккумулятор крона (12В пока боюсь давать, ибо при самовозбуждении там все повыгорает). :dont_know:
Сообщение svic »
ПОС-61 писал(а): Источник питания-аккумулятор крона
Вот он и есть виновник (великО внутреннее сопротивление). Можно попробовать подключить параллельно аккумулятору электролиты 2000-4000мк, но напряжение может просесть прилично.
Сообщение ПОС-61 »
Электролит не помог.
Сообщение svic »
Тогда надо каким-то образом запитать оконечник от отдельного источника (земли должны быть вместе, а плюсы отдельные). Электролит должен идти непосредственно с точки подключения питания на плате на эмиттер выходника.
Сообщение ПОС-61 »
Запитал ГВЧ первые 2 каскада от аккума, а последний от ЛБП. Все равно шипит.
Вообще передатчик самовозбуждается уже при питании 4 В.
Где же собака-то зарыта?
Сообщение svic »
Видимо где-то серьёзный конструктивный или даже схемный ляп. Вот, в соседней ветке, Kotyar успешно решает почти аналогичную задачу и даже на более высокой частоте.
(Может генератор попробовать запитать отдельно?....)
Сообщение ПОС-61 »
Генератор и так питается через дроссель 100 мкГн, с + его питания на массу стоит конденсатор.
А если сделать например генератор помощнее (на кт610) и один каскад УВЧ на кт909? Тогда усиление будет меньше и поводов для самовозбуждения тоже.
Понятно видимо монтаж у меня не очень. Надо делать на пятачках и выстраивать каскады в линеечку.
Сообщение svic »
Из-за небольшого потребляемого тока в маломощных предварительных каскадах и генераторах в качестве развязки по питанию резисторы лучше дросселей, они во-первых снижают добротности паразитных резонансов по питающим цепям, во-вторых не позволяют быстро перезаряжаться кондерам в развязке, способствуя более стабильному напряжению. У дросселей наоборот - усилитель запросто может возбудиться на реактивностях дросселя, поэтому применять их лучше в мощных каскадах, где через них гуляют большие токи.
Сообщение ПОС-61 »
Замена дросселя на резистор ничего не дала.
Сообщение svic »
Фотку можно? Где-то действительно хорошо замаскированная собака (цепь паразитной ПОС).
