Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Секретный кот »
Кстати, дополнительные фильтры продаются там же, где ADSL модемы (в т.ч. в офисах провайдеров), стоят копейки, с этим проблем не должно быть.
Сообщение Не квадрат »
...увидел на рынке лампы из светодиодиков (цена потрясает - 30 грн.), да типа корпус от галогеновых. Дома валяется несколько сгоревших, решил сам собрать. ВОПРОС в следущем - как и чем снять окуратно верхнее стекло?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Не квадрат писал(а):ВОПРОС в следущем - как и чем снять окуратно верхнее стекло?
Это вряд ли, лучше специально купить галогенку без переднего стекла.
.... а вот и не правда...поэкспериментировав нашел...легко снимаеться после того как шов подержать в уксусе.
Первый раз всунул 12 диодиков, во второй поместилось 21. Как правильно подобрать гасящий резисторчик для того чтобы воткнуть в 220?
Не квадрат писал(а):а вот и не правда...поэкспериментировав нашел...легко снимаеться после того как шов подержать в уксусе.
Ничё себе! :shock: Производителя лампочки можно озвучить?
Не квадрат писал(а):Как правильно подобрать гасящий резисторчик для того чтобы воткнуть в 220?
Сначала надо посчитать рабочий ток этой фигулины, а заодно зашунтировать каждый светодиод обратным диодом. И вместо резистора лучше уж тогда конденсатор.
...лампочки BRILUX FUKUDA DELUX...
а нафига каждый светодиод?... собрал последовательно, поставил 86К - 0,125 Вт - пока держит...вот насколько хватит?
Что-то 86 к – какой-то странный номинал :))
Это на каком же токе они у вас работают? При номинале в 20-30 мА? :)))
...2 по 43 и че странного? :))
Странно что на таком токе диоды хоть как-то светятся :)))
...возьми сам попробуй.... 8)
Сообщение Света »
А что пробовать, даже если все напряжение 220 В будет падать на сопротивлении, то через него пойдет ток всего 220/86000=2,5 мА
...а мне ночник нужен :)) - вот вечным и экономичным будет :)))
Сообщение Кулибин »
Уважаемые участники форума доброе всем время суток.
Есть вот какой вопрос:
Ко мне попала схема китайского преобразователя питания ЛДС на двух транзисторах питание от 6-12В. ЛДС 20W. (рисовал ее не я).
Так вот примерная схема есть (без точных номиналов деталей) Схема просто выгорела. КПД мне ее не важно просто ради принципа охота собрать.
Может у кого-нибудь есть такая схема (с точными номиналами деталей, а может и рисунок печатной платы).
Помогите, пожалуйста.
:idea: :evil:
(19.48 КБ) 608 скачиваний
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
IT KT
Сообщение demson »
Кстати а имеет ли смысл ставить к светодиоду кроме резистора еще и обычный диод (напряжение переменное 220)?
aen
Сообщение aen »
Имеет.
У светодиода конечное обратное напряжение и он может пробиться.
aen писал(а):Имеет.
...да работает за милую душу - эксперимент великое дело
Сообщение Света »
То, что работает, это не значит, что это правильно. Один работает, другой пробьется, у которого обратный ток маленький.
Сообщение Кулибин »
Здравствуйте. Подскажите какой программой можно открыть формат PCAD2004. ?
Сообщение Света »
Им же - PCAD 2004
в PCAD очень много разных форматов и некоторые могут открываться другими программами. Какие форматы вас интересуют?
Сообщение Кулибин »
Света писал(а):Им же - PCAD 2004
У меня нетуPCAD 2004, я просто скачаль рисунок печатной платы в этом формате, а открыть его немогу! Вот как!
Вернуться в «Умные мысли»
