Да и зазор 0,3 мм маловат.
- Как-то так.
- (139.17 КБ) 836 скачиваний
и часто у тебя в квартире сеть проседает до 100 Вольт?Svin66 писал(а):Ну а про стовольтовую розетку.. ну это тоже, типа запас! вдруг сеть просядет..
да, стареькая тоже считала правильно. но флайбэк такая хитрая штука, что может работать с очень разными параметрами трансформатора.Svin66 писал(а):Исходя из того, что "старенькая" прога считала по своему и все работало, а "новенькая" считает по другому и все работает
примерно правильно. с уменьшением входного напряжения умньшается индуктивность первички и увеличивается амплитуда тока, а это приводит к увеличению зазора.Svin66 писал(а):А от величины зазора зависит то, от какого минимального вх напряжения будет пахать флайбек. Я правильно мыслю?
у микросхемы есть контроль максимального тока, и если правильно настроить этот контроль, то насыщение не наступит ни при каких условиях.JohnR2212 писал(а):От величины зазора зависит войдет ли сердечник в насыщение при каких то условиях
Еще как можно! Отдельная нога Х для этой цели имеется. Нельзя только у трехногих старых ТОРов. Эксперт просто предлагает самые оптимальные варианты с его точки зрения. Например если выбрать оптимизацию по эффективности + закрытый корпус, то будет выбран заведомо бОльший ТОР с резистором на Х, но имеющий меньший нагрев из за меньшего сопротивления ключа. TOP HX в ДИП вообще всегда считаются с меньшим током, чем в ТО220, т к у ДИП возможности для охлаждения ограничены. ТОР можно изменить в настройках поcле первоначального расчета и запустить оптимизацию, расчет будет уже с выбранным ТОРом и нужным сопротивлением на Х.musor писал(а):изменить ток сработки защиты чипа нелзя
Снаббер израсходует энергию запасённую в индуктивности рассеивания, а она зависит от индуктивности рассеивания и тока через неё. А когда через неё и ключ течет максимальный ток?Svin66 писал(а):А я предполагаю, что снаббер греет неизрасходованная запасенная моща, когда от блока, рассчитанного на большую мощь отбирается мизер
