Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение dorya »
такой вопрос, я отключил разъем XT2, на выходе появляется -0,5 В (отрицательное) и ток на индикаторе 2.6 мА.
отключаю выход, напряжение устанавливается -0,1 В.
так и должно быть, или что-то не правильно работает? монтаж уже пересмотрел, с номиналами вроде тоже порядок. куда обратить внимание?
подключаю разъем XT2, при установке тока ограничения меньше 30 мА, блок переходит в режим стабилизации тока CC, с током 2.6 мА напряжение -0.01 В, на подключение нагрузки не реагирует.
ну и проблема с калибровкой осталась, на нижнем пределе тока калибруется около 0. :(
Сообщение koyodza »
Небольшое отрицательное напряжение на выходе при отключенном ХТ2 это нормально. Если ещё и выпаять несколько деталей, можно получить массу других интересных эффектов :)
Значения на индикаторе могут быть любыми, если неправильно выполнена калибровка. А она у Вас явно неправильная, поскольку в нижней точке Вам не удалось откалибровать.
Похоже по той же причине Вам не удаётся выставить малый ток.
Невозможность откалибровать в нижней точке может быть связана либо с неправильно установленными (или не тех номиналов) резисторами в цепях ООС усилителей ошибки, либо с ОУ, имеющими большое смещение или входные токи. Укажите, какие именно ОУ Вы поставили. Сделайте фото задней стороны платы в хорошем разрешении, я посмотрю что там у Вас. Вроде бы никто именно на эту проблему больше не жаловался.
Сейчас заканчиваю новый вариант калибровки, на днях выложу новую версию прошивки. Там будет также и возможность изменения верхних пределов напряжения и тока.
Можно будет откалиброваться и при большем смещении, но это не значит что можно будет безнаказанно ставить LM358 и прочий ширпотреб: применение подобных ОУ обязательно вылезет в повышенной нестабильности характеристик.
Сообщение dorya »
DA301 - AD8542
DA101 - AD8626 (до этого стояла TLC272)
DA151 - LM393
http://files.mail.ru/751C2C5F12274DBAB2CE250BA0541CFC
Сообщение p210 »
koyodza писал(а):либо с неправильно установленными (или не тех номиналов) резисторами в цепях ООС усилителей ошибки
Обязательно проверяйте смд перед установкой! Банально, брак встречается... Будете думать, что установили одно, а там может быть совсем другое.
Сообщение mr_kot »
А зачем на всех четырех фотках одна плата с одной и той же стороны :shock:
ЗЫ
R231 и C231 запаяны по шелкографии, а автор обращал внимание, что паять надо, руководствуясь монтажкой. Я понимаю, что в данной ситуации это не критично, но, не исключено, что и еще где-то есть подобные накладки.
Сообщение dorya »
не получается, чтобы на одной фото были видны все элементы, поэтому несколько делаю.
C231 и R231 так сознательно впаял, в остальном всегда согласно монтажки паял.
Сообщение Getm »
Наконец то собрал, и запустил блок. Не смог побороть пока две проблемы:
1. Не смог откалибровать по току, малый ток - все корректно, большой ток измеренный 2,5А а выставить могу только 2А.(Без нагрузки показывыает ток около 250мА, из-за калибровки?)
2. Отрицательное напряжение, около 100мВ, на клеммах при отключенном выходе.(возможно из-за неправильной калибровки по току? Напряжение блок измеряет корректно).
А если добавить резистор и уменьшить ток при калибровке, корректно ли откалибруется измеритель?
Сообщение koyodza »
1. Прошивка, доступная на данный момент, была сделана под 2А версию. Максимальный ток задан жестко. Ждите выхода новой прошивки.
2. Десятки мВ (до сотни) отрицательного напряжения на отключенном выходе появляется через цепи ООС измерительного усилителя из-за наличия смещения, ток при этом не более 2мкА, т.е. это напряжение никому и никак повредить не может. Если оно Вас сильно смущает можно уменьшить смещение в измерительном усилителе увеличив R334 (вместе с ним нужно менять и R338, они должны быть одинаковыми), но не рекомендую увеличивать больше чем в 5 раз.
Сообщение Getm »
Спасибо, буду ждать новую прошивку.
Сообщение koyodza »
Выложил прошивку 1.0.131104
Добавлена возможность установить верхний предел напряжения и тока.
Изменена процедура калибровки (потребуется перекалибровка).
Включена возможность менять режимы работы (CV+CC, CV+OCP, CC+OVP) и устанавливать задержку на срабатывание триггерной защиты.
Куча других изменений.
До фиксированных настроек и прочего сервиса ещё не добрался. Постепенно буду двигаться.
Да, рекомендуется поменять С301 с 0,1мкФ на 0,01мкФ
Это была опечатка, которая тянулась с PSA201 и только сейчас была замечена. Самое смешное что изначально должен был быть 0,01мкФ и у меня на первом макете впаян правильный, а в схему и перечень попал неправильный номинал. В принципе работает и с 0,1мкФ, но амплитуда примешиваемого пилообразного сигнала слишком мала и oversampling работает только благодаря собственным шумам АЦП
Сообщение dorya »
Теперь гораздо интереснее блок стал. :)
Правда у меня в режиме ограничения тока, по мере прогрева немного уходит заданный ток в сторону уменьшения. но это в районе тысячных ампера, особо не парюсь, попробую еще заменить ОУ.
откалибровался нормально.
задание верхних пределов напряжения и тока тоже порадовало.
P.S. Не совсем по теме: на страничке автора Гугл Хром не видит ссылку на последнюю прошивку, чтобы скачать заходил через ИЕ.
Сообщение morokot »
Поддерживаю! Теперь приятнее работать с блоком, меню на уровне серьёзного прибора..
В качестве пожеланий :oops: :
Можно, также через меню, настроить количество знаков после запятой, которые будут выводиться на дисплей (отдельно напряжение и ток), бывает некомфортно наблюдать, как скачут цифры в третьем разряде после запятой, иногда такая точность и не нужна, а иногда необходима...
И ещё: переход в режим стабилизации тока можно сделать позаметней, т.к. в некоторых случаях это нештатный, аварийный режим для подключаннго устройства. В некоторых блоках питания, к примеру, светодиод меняет цвет от зелёного к красному...
В этом блоке было бы неплохо символы СV+CC растянуть на две строки, чтобы были заметней, как вариант...
Спасибо за девайс!!!
Сообщение koyodza »
Не нужно ОУ менять. Уходит из-за прогрева токового шунта R100
Количество отображаемых знаков сделаю, но это не в первую очередь.
Переход CV / CC будет сопровождаться отключаемым звуковым сигналом. Занимать нижний левый угол не хочу, на него другие планы.
По поводу неправильного отображения в гуглохроме я им не пользуюсь, но сейчас посмотрю. Вообще вроде там всё одинаково для всех прошивок. Другие прошивки находит?
Нашел отличие: Composer при вставке строки таблицы не добавил размеры ячеек для новой строки. Поменял вручную. Проверьте, как теперь работает.
К веб-дизайну испытываю отвращение, так что уж простите за аскетичный сайт без прыгающих котиков и прочих флешовых излишеств :)
Сообщение dorya »
имеет ли смысл заменить шунт на наборку из смд резисторов? сейчас стоят шунты керамические выводные резисторы. вменяемых даташитов на них не нашел.
про звуковую индикацию тоже поддерживаю, далеко не лишней будет.
а хром так и не видит последнюю прошивку, предыдущие две видит.
Сообщение rx3apf »
dorya писал(а):имеет ли смысл заменить шунт на наборку из смд резисторов? сейчас стоят шунты керамические выводные резисторы. вменяемых даташитов на них не нашел.
SMD весьма не любят перегрузку, в этом плане проволочные надежнее. Самое простое - сравнить (опытным путем) ТКС - если лучше, то хоть какой-то смысл есть, а иначе зачем ?
У меня, например - видит.
Сообщение nupis »
A не пробовали посмотреть в сторону специализированных датчиков тока? MAX471 с встроенным резистором или на основе датчика Холла ACS712? Вроде неплохие м/сх, но не всем доступны .
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Сообщение dorya »
видать у меня с хромом, что-то не так.
шунт поменял на нихромовую проволоку. диаметр 0.8, длинна 10 см, стало заметно лучше, так и оставлю.
Сообщение koyodza »
Видать, проволока не нихромовая, а из константана или другого сплава с низким ТКС. Чего там в SQP-5 мотают не известно. По-возможности сам ставлю С5-16
Насчёт гуглохрома попробуйте обновить страницу с помощью Ctrl+F5, возможно просто он не тащит новую а показывает из кеша. Только что обновил ряд других страниц, в основном там мелкие правки. Добавил описание подключения к РС для плат PSA202, PSA203, выложил схему для PSA203
Специализированные датчики тока в конструкции, изначально ориентированной на повторение - это жэсть. Ко мне некоторые люди обращаются с просьбами помочь обычных резисторов купить, а Вы про МАХ471. Это если ещё на цену не смотреть.
Сообщение morokot »
C301 в новых версиях схем и ПЭ опять 0,1мкФ
Сообщение koyodza »
Спасибо. Вот же неубиваемый конденсатор :) Это так он с самого начала хотел быть на 0,1мкФ
Попробуйте теперь. Только страницы нужно по Ctrl+F5 обновлять, если только что заходили. Где-то в кэше остаются.
