Импульсный блок питания на ir2153
Скорее всего, дело в осциллографе. А чем нагружены выходы? Про верхний, действительно, не стоит говорить, там ничего и не должно быть без транзисторов. Но нижний выход надо бы нагрузить резистором в несколько десятков килоом и ёмкостью несколько сотен ом. Так будет ближе к реальности. У меня всегда там хороший прямоугольник. Ну ещё может быть проблема со щупом осциллографа. Какой, кстати, щуп?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Да, похоже на то. И я склоняюсь к осциллу. Некстати приболел, поэтому дома сижу. Сейчас в частотнозадающую цепь впаял резистор в 1 МОм. Прямоугольники появились. Правда, деад-тайма уже не видно. Если же уменьшить развертку, чтобы глянуть фронта - сильный завал. С осциллоскопом явные проблемы. Начал и картинку искажать.
Вертикальная развертка под вопросом - на нуле по входу не горизонтальная линия. Надо же совпало как! До этого верой-правдой служил.
Щуп - обычнй НЧ. Правда, за давностью лет, игла вставлена в корпус фломастера, а к земляному - припаян крокодил, напрямую к оплетку коаксиала. Однако "рассагласованием" на таких частотах, думаю, можно пренебречь, т.к. картинка изменялась бы при прикосновениях к коаксиалу.
На выходе сидит резистор 4.3 кОм.
Кстати, в даташите упорно умалчивают о допустимых токах по выходным пушпулям. О них можно только косвенно догадаться по рассеиваемой мощности. Однако, обычно на выход идут полевики МДП, или, если больше нравится, IGBT. Думаю, можно нагружать под 0.2 А на LO и HO. Правда, лучше не рисковать кристаллом и ограничится в 0.1 А. Это средний ток. Т.е. им заряжаем-разряжаем емкости затворов силовых транзисторов. А у кого какие мысли?
Кстати, на чешском или словацком (по языку не понял) сайте автор прицепил силовыe IGBT и утверждает, что перекачивает ими до 4,5 кВт. Причем на 60 кГц-ах. Все может быть, конечно, но сомневаюсь.
Кому-нить удавались трансформировать 300-500 Вт?
В справочных данных на IR2151 написано, что максимальный выходной ток на зарядку - 100 мА, на разрядку - 210 мА. Но это, я полагаю, импульсный ток, не постоянный. Средний ток 100 мА - это чудовищно много. 5-10 мА средний ток - это предел. Я делал схему с транзисторами IRG4BC30UD и IRF840. Радиаторы небольшие, обдува не было. Нагрузка была резистивная, ватт 400 рассеивалось там спокойно. Но на ресурс не гонял, это был просто эксперимент. Частота 50 кГц.
Насколько я понимаю, щупа не было вообще, был просто коаксиальный кабель? Завал фронта очень грубо можно оценить так: метр кабеля - примерно 100 пФ. Проводим измерение на резисторе 10 кОм. Постоянная времени примерно 100 пФ Х 10 кОм = 1мкс. То есть, фронты будут завалены минимум на 2-3 мкс. Если измерения производятся в более высокоомных цепях, то завал фронта будет ещё больше. Это, естественно, очень грубая прикидка. Если кабель имеет бОльшую ёмкость, то завал будет ещё больше.
Да, видимо, Вы правы. Но на IRF840 у меня несколько источников работают довольно надёжно. Средняя мощность на выходе порядка 200 ватт, но иногда повышается до 300-500 (кратковременно). Пока работает. Собираюсь перейти на IGBT. Сделал на выходах умощнение двухтактными эмиттерными повоторителями на КТ814/КТ815. Вроде работает. Ставил в качестве имитации затворов ёмкости на 10 нФ или даже больше - фронты отличные рисует. Частота 50 кГц. Сейчас развожу плату, буду гонять на ресурс. У меня будет раздельное питание верхнего и нижнего каналов от развязанных источников на 15 вольт.
Все в порядке! У товарища оказался С1-93. Смотрели им. Кстати, моим щупом. Все что нужно -есть. И меандр и ясно виден деад-тайм между выводами 7 и 5(LO и HO). Мда, и на старуху бывает проруха! Всем большое спасибо!
P.S. В процессе просмотра и у его осцилла полетела горизонтальная развертка...
Мор какой-то!
Нормальный пробник, который действительно может использоваться в осциллографических измерениях в импульсных цепях, содержит внутри обычно делитель 1:10 из резисторов с небольшими корректирующими конденсаторами и имеет входное сопротивление 10 МОм, которое вполне можно измерить хорошим тестером. Раз в Вашем пробнике нет никаких резисторов, то это просто коаксиальный кабель с иголкой в качестве центральной жилы и каким-нибудь проводником с крокодилом для присоединения к земле. То есть, это просто кабель с ёмкостью минимум 100 пФ или даже больше, которым в принципе невозможно смотреть сигналы с наносекундными фронтами. Вот и всё. Естественно, ни его волновое сопротивление, ни сопротивление центральной жилы меня абсолютно не интересуют. Просто я хотел выяснить, настоящий ли это пробник или просто кабель. После нескольких вопросов и ответов я выяснил, что кабель. Всё. Вопрос исчерпан.
Осмелюсь возразить, тут Вы не правы. Вы путаете тот же низкочастотный щуп со входным делителем со щупом без делителя. Точности ради, в советских делителях стояли резисторы МЛТ-0.125 9.1 МОм и 910 Ом, зашунтированные 100 пФ подстроечными конденсаторами. Кстати, конденсаторы и нужны для предотвращения заваливания фронтов на частотах, выше 120 кГц.
Наносекундные же фронта, тут частично согласен, желательно рассматривать осциллоскопом с полосой в 100 МГц, используя специальный согласованный со входом, ВЧ-щуп.
В чём я не прав? ВЧ, не ВЧ пробник... На них это не пишут. По-крайней мере, никогда не обращал внимание. Я смотрю на входное сопротивление и входную ёмкость. И 100 мегагерц совсем не обязательно. Я когда-то несколько лет пользовался очень неплохим осциллографом с полосой частот всего 1 МГц, а с пробником - всего 500 кГц. Название вылетело из головы - давно это было. Но запоминающий и двухлучевой. Можно было выключить осциллограф в пятницу, в понедельник включить и продолжить рассматривать осциллограмму, записанную на прошлой неделе. И фронты в 500 нс он вполне прилично прописывал. Никаких завалов в несколько микросекунд у меня не было. А если бы я взял какой-нибудь "низкочастотный пробник" из простого коаксиального кабеля без делителя, то получил был завалы в несколько микросекунд. Пользоваться щупом с ёмкостью 100 или 200 пФ - совершенно несерьёзно. Представьте себе, что Вы пытаетесь посмотреть сигнал на частотозадающей ёмкости 1000 пФ. Подключили к ней кабель 200 пФ. Форма импульса не изменится, да. А вот частота уплывёт на 20 процентов. Это будет нормально?
Вообще в импульсной технике частота - вторична. Более важной характеристикой является длительность фронта. А частота - это для синусоидальных сигналов.
любым диодом Шоттки (высокочастотным) на ток не менее 500мА. для наводки серии FR и HER.
но лучше выбрать с наиболее меньшим временем восстановления. навскидку - 7-50мс .
Собрал схему преобразователя на IR2153. На выходе прямоугольная составляющая 60кгц, но через каждые 0.5 - 0.8 сек. превращается в постоянную, при подключении ИТр слышны щелчки. В чем причина не подскажите?
- IR2153.pdf
- (216.15 КБ) 1939 скачиваний
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Скорее всего, где-то плохой контакт. Возможно, в щупе или рядом.
Исключено.Хорошо проверил.Скорее всего, где-то плохой контакт. Возможно, в щупе или рядом.
Рискну прдположить что не успевает зарядиться бутстрепный кондесатор;диод не слишком "шустрый";маленький номинал гасящего резистора по питанию;не правильно выбраны номиналы резисторы на затворах.Фото печатки скинь.Сталкивался я с такой проблемой,и не однократно.
