Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
отлично :) лм317т самое оно и нам как раз подходит (на фоте слева)...схемку драйвера, с которой я работаю чуток позже выложу...
не порть бп - ничего не даст все равно...целые - они полезнее :)
лм386 - маломощный унч :wink:
Сообщение Axis »
Паяльник пыхтит - руки трясуться... спать не могу.... :)))
Как же ето заразно..... Сниться мне как я соседскому питбулю глаз подожгу :))) ...
:), Сегодня нашёл одну возможность(Пока прорабатываеться) твёрдотельные лазеры на 3-10 ватт добыть на заводе, они их там списывают часто.... Вот бы было хорошо да?! К стати складывание лазеров в один - чушь получаеться... Даже исходя из того что у каждого диода раскрываемость получаться разная. И прикладываемое усилие будет не равномерным, можно получить в лучшем случае +20% а учитывая потери на линзах каждый проход -8-9% от придаваемой мощности. Так на заводе один дедок сказал, к стати одноглазый:)...... Он прав? Кто что думает???
Сообщение senao »
Morfeei писал(а): Почему нельзя КТП отдельно накачивать лазерным 1064нм-вым диодом???
Потому что Nd:YVO4 и KTP вместе образуют резонансную систему.На одном буржуйском ресурсе это подробно расказывалось даже с картинками как это работает,ссылку правда найти сейчас уже не могу.
Проще сказать если один кристалл Nd:YVO4 накачивать 808нм он будет прекрасно работать и выдавать свои законные 1064нм.
В свою очередь если пытаться подать 1064нм или другую длинну волны просто на один KTP то никакой генерации не будет.
Сообщение Morfeei »
Долго искал, и вот что нашол: 8) 8) 8)
Неодимовый лазер с диодной накачкой и последующим внутрирезонаторным удвоением частоты на KTP кристалле. :shock:
Оказывается, что KTP стоит внутри резонатора. :? :? :? А это значит, что вне резонатора он работать не будет. :cry: :cry: :cry:
Таким образом я не могу розрезать ЛД и поместить туда KTP. :? :cry: :cry:
(15.83 КБ) 597 скачиваний
Сообщение ramas »
Приветствую всех котов и котят :) на этом форуме. читал тему - уж очень она меня заинтриговала. Порылся в инете нашел несколько картинок в т.ч. и с этого форума. Хотел бы узнать - а что если в цепь ЛД включить катушку индуктивности сразу после резистора, которая бы обеспечивала плавное включение и выключение ЛД? Схема приведена ниже...
простая схема включения ЛД
(9.43 КБ) 665 скачиваний
Сообщение ramas »
Кстати за учебку на этом сайте огромное спасибо Коту :) . Очень подробно написано про катушку и транзистор :)) да и про все остальное. Хотелось бы продолжения статей в этом разделе. Еще раз спасибо :)) :)) :))
вообщето индуктивность обладает способностью к формированию приличных импульсов тока при коммутации цепи...а лазер как раз их очень боится :wink:
Сообщение ramas »
Спасибо. а схема то так себе? просто я не обладаю достаточным опытом в пайке и разборе цепей. так что такую цепь я еще осилю, а сложные с микросхемами - сомневаюсь :( . да и микросхем мне не достать...
Сообщение Morfeei »
Не могу все-таки смириться, что нет никакой возможности вне резонансного преобразования частот. :) :( :)
Нарыл вот что: :))) :))) :)))
Если взять нелинейный кристалл (KTP), и поместить его в резонатор, то получается внерезонансное удвоение частоты (вне лазерного резонатора).
Осталось только проверить: заказать KTP с напыленными зеркалами и накачать его ИК излучением. :)) :)) :))
В кристалле KTP главное нужно организовать столкновение излучения накачки и отраженного излучения, только при таких условиях возможно удвоение частоты. :)) :))) :))
(19.73 КБ) 513 скачиваний
Сообщение Axis »
Мне вот не понятно чем всётаки питать диод? Все говорят током током, а как же быть с напряжением? Регулируя ток страдает напряжение ведь так !?!?
Смотрите... на 317 собрал драйвер, повесил мальтиметр на замер тока, через лампочку в 270 ма и вот что вижу... сила тока 180 ма, а вот напряжение 2,9 вольта! Прибавляю дальше ток, уже 250 ма, а напряжение 2,2 вольта... Запитывал 317 от АКБ 3,7v///
Подключаю 4,8 вольта на вход 317 , те же токи только вольтаж уже ближе к 3,3 вольтам...
ТАК КАКОЕ ЖЕ НАПРЯЖЕНИЕ НУЖНО ЛД?
Ведь срок службы наверно зависит не только от тока?
Что скажут электроники?
Ну вообще слово диод как я помню со школы(Может и не правда я был троечником:)) не предполагает разность на напряжение, а только на токи.... ТАК ГДЕ ПРАВДА?!
В общем ответ бы хотел слышать так:
Напряжение - *.**
Ток от *.** до *.** мА
И вообще мощность регулируеться на диодах ? Разве не просто тепло будет выделаться? Тоесть приемлима ли фраза Ток от *.** до *.** мА
За раннее спасибо и извините если ерунду сказал..
Сообщение Axis »
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... AX3646.htm
Что об этом скажете?
успокойся насчет лм317...схеиу сотни раз пересобирали разные люди и все норм!!!я ее уже более полугода юзаю и напряжение на диоде ни разу не мерил - только ток! :)
по поводу понтовой микрухи...это будет импульсный драйвер... :(
Сообщение Axis »
В общем, я сейчас на должности инженер ВОЛС. У меня есть куча конверторов на оптику убитых, какой уронили какой на медь не работает, так вот сёдня один вскрыл- и там эта "Понтовая" микруха стоит. Призадумался.... хотя импулс там частый...
Забыть? ориентироваться на постоянку?
И такой вот вопрос - сколько подаёте на 317 в вольтах и амперах что хорошо всё работает?
Сообщение Morfeei »
Axis писал(а):Мне вот не понятно чем всётаки питать диод? Все говорят током током, а как же быть с напряжением? Регулируя ток страдает напряжение ведь так !?!?
Напряжение - *.**
Красный ЛД питается 3В (если мерять прямо на ЛД), Инфракрасный ЛД 2,2В (тоже мерять прямо на ЛД). В зависимости от мощьности устанавливают рабочий ток данного экземпляра ЛД, а рабочее напряжение на ЛД установится само собой.
Для вашего красного экземпляра средний продолжительный ток 300мА, и не путайте ЛД с лампочкой, у него при изменении тока напряжение почти не мняетсся (от 50мА до 300мА всего лишь на 0,4В) Минимальный ток 50-80мА (ниже светит как светодиод) В пределах 80-300мА можно менять мощьность ЛД.
Если вы используете LM317 то учитывайте КПД, минимальное напряжение питание микросхемы в данной схеме питания ЛД 7,2В среднее 9В, иначе место ей-унитаз :lol: :lol: :lol:
По поводу MAX3646 - то у ЛД от DVD-RW нету фотодиода и применять такую микросхему думаю не стоит по многим причинам. Почитайте datasheet.
Сообщение Axis »
Огромное спасибо! Но вот такая ситуация, Почему я запитав 317 напряжением всего 3.7 (АКБ Nokia) смог на выходе получить 3.0 v и током сжечь обычный светодиод (на токе где то 80ма)? По датащету говорите минимум 7.2 v ... я там видел 1.2-40 v ...
Истина? Где?
Ps.Процитируйте из датащета где про 7.2 v написанно...
эххххх :) лм317 - это регулируемый стабилизатор напряжения, который также можно успешно использовать в качестве стабилизатора тока.... :idea:
насчет 7.2в...в режиме стабилизации тока на микросхеме падает до 2,5В :idea: вот оттуда и 7В на входе...если подать меньше,то через нагрузку даже и 250ма не получишь!учти,что она греется - сажай на радиатор :idea:
Сообщение Morfeei »
Когда вы используете стабилизаторы тока или напряжения есть такое понятие эффективность стабилизации при минимальной разнице вход-выход. Я не знаю как она у вас включена. Выложите схему. Так вот для схемы которую я выкладывал при изменении напряжения от 9В до 30В ток держался на уровне 300мА. А сможет ли она у вас довать такой ток при снижении с 4,2В (со свежезаряженой АКБ) и до 3,2В ?????????? :o :shock: :o НЕТ :idea: :idea: :idea:
Сообщение Axis »
Ну почему же я получил 270ma на лампочку с АКБ от Nokia 3,7v ?(Правда напряжение было 2.9v ) Голюны? Или я что то не так собрал, но ведь регулируеться подстроечником от 0.01 и до 270 точно!
Вот это чудо юдо...
(121.04 КБ) 582 скачивания
Сообщение Morfeei »
Повторяю: ЛД это не лампочка :shock: :shock: :shock: :shock:
У красного ЛД падение напряжения 3В + падение напряжения на LM317 2,5В + эффективность стабилизации 3В итого :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Сообщение Axis »
А по фотодиоду(Наличию) в ЛД тут написанно обратное
http://www.geocities.com/lemagicien_200 ... laser.html
