EXTRA-PIC
Сообщение olegators68 »
Соник писал(а):Похоже я второй раз спалил программатор. Или МК. Когда панелька пустая - светодиод подачи RESET не светится, а когда вставляю АТМЕГУ в панельку - светодиод всё время светится, и стабилизаторы с МК сильно греются
Проверьте еще раз соединение программатора и меги ,по приведенной вами схеме:
1 Vcc 7 меги
2 Reset 1 меги
3 Clock 19 меги
5 Miso 18 меги
9 Mosi 17 меги
4,6,8 Vss 8 меги
Надеюсь мега в DIPe :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):
К@Т писал(а):я тебе советовал собирать прогер по моей схеме или по схеме Юрия,но ты же умный и в советах не нуждаешся. :)
Да ладно, вот что вы мне советовали, читайте!
Соник приведи цитату моего совета.А то что ты слушаеш не все советы(мой ты пропустил мимо ушей) это тебе минус. :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
К@Т, я листал тему, и твой совет не нашёл, наверно пропустил. Но твой программатор давно планирую собрать! Как только этот дожгу!
olegators68 :)
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):К@Т, я листал тему, и твой совет не нашёл, наверно пропустил. Но твой программатор давно планирую собрать! Как только этот дожгу!
olegators68 :)
Соник читай 76 страницу
К@Т писал(а): Лично я доволен только своей версией экстрапика(ранее выкладывал не раз),а вариант Дмитрия(REV3.2) мне не по душе,т.к. там целый огород нагорожен,еще мне симпотична версия pazacа(он всё по уму сделал).А вообще на вкус и цвет все фломастеры разные. :)
Глазки надо протирать а ушки прочищать. :) Собирай сразу мою вторую версию(с подруливанием впп),только на плату от первой я довесил соплёй стаб,а чисто под него я не разводил(времени свободного мало). :)
Сообщение Соник »
К@Т писал(а): Соник читай 76 страницу
Там нет строчек типа: "Соник, собирай по схеме моего программатора" :))
olegators68 писал(а): Проверьте еще раз соединение программатора и меги ,по приведенной вами схеме:
1 Vcc 7 меги
2 Reset 1 меги
3 Clock 19 меги
5 Miso 18 меги
9 Mosi 17 меги
4,6,8 Vss 8 меги
Подсоединил. Включаю питание программатора - сильно греется стабилизатор. В ПониПрог при нажатии "команды - считать всё" вылетает то же окно "устройство отсутствует или неисправно (-24)". Жёлтый светодиод RESET совсем не светится.
Решил прозвонить МК мультиметром - 7 и 19 ножки между собой звонятся накоротко. 8, 18 и 22 ножки между собой звонятся накоротко. :dont_know:
Сообщение К@Т »
Если я так каждому буду писать,то одни эти посты займут страниц 50(а модераторы за это накажут). :)Поздравляю ты убил мегу(рублей 98 Дмитрию Дубровенко под хвост). :)
К@Т писал(а):Подсоединил. Включаю питание программатора - сильно греется стабилизатор. В ПониПрог при нажатии "команды - считать всё" вылетает то же окно "устройство отсутствует или неисправно (-24)". Жёлтый светодиод RESET совсем не светится.Решил прозвонить МК мультиметром - 7 и 19 ножки между собой звонятся накоротко. 8, 18 и 22 ножки между собой звонятся накоротко.
Кирдык Меге :facepalm: перемаркер ATmega8 в TQFP встречал, в PDIP-28 :shock: еще нет, хотя все может быть, может еще одна есть для сравнения, где -то с год назад дефицитом была, барыги руки грели.
Сообщение К@Т »
olegators68 писал(а):, может еще одна есть для сравнения,
А давайте её тоже убьём для веселухи? :))) :))) :))) Шутка. :))) :))) :)))Питание всёравно с мисо и моси звонитса накоротко небудет(полевики у него пробились),покурите даташит. :)
Последний раз редактировалось К@Т Ср ноя 23, 2011 00:26:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Кирдык и Меге и программатору :cry: RESET не выдаёт даже с отключённой от колодки Мегой. Второй раз спалил его :cry:
Последний раз редактировалось Соник Ср ноя 23, 2011 00:29:39, всего редактировалось 1 раз.
olegators68 писал(а):А давайте её тоже убьём для веселухи? Шутка.
Шутки понимаем :) но http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=60 во что творят , сволочуги :oops: .
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Второй раз спалил его :cry:
Соник ты настоящий радиогубитель.
Сообщение Соник »
Жалко Атмегу. :facepalm: Завтра буду ремонтировать программатор. Пол второго ночи. Пойду спать. Всем спокойной ночи.
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Жалко Атмегу. :facepalm: Завтра буду ремонтировать программатор. Пол второго ночи. Пойду спать. Всем спокойной ночи.
Лучше выброси этот дубровник и собери нормальный.Спокойной ночи. :)
Сообщение atmicandr »
Сообщение Соник »
К@Т писал(а):Лучше выброси этот дубровник и собери нормальный.
То что МК сгорел вместе с программатором - целиком моя вина. Программатор тут совсем не причём, он честно исполнял свои функции.
КТ345Б сгорел. Почему-то переход база-эмиттер. Не пойму, почему не база-коллектор...
Больше таких транзисторов нет, попробую запаять туда КТ3107.
Последний раз редактировалось Соник Ср ноя 23, 2011 10:32:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@Т »
Ну тогда продолжай пока всё не пожжош.А эщё столько всего пожжош в кастрированном втором режиме.Чтобы понять что это не второй режим а его кастрат покури даташит например на pic12f629(полный второй режим огранизовать многодетально,а кастрат мне не нужен поэтому мой прогер работает только в первом режиме).
Сообщение Соник »
К@Т, я с тобой спорить не буду, т.к. ты полюбому в этих МК лучше меня разбираешься.
Пост выше дополнил.
Транзистор впаял КТ3107И, но считать прошивку всё равно не могу.
В ПониПрог при нажатии "команды - считать всё" вылетает то же окно "устройство отсутствует или неисправно (-24)". Жёлтый светодиод RESET мигает при попытке считать.
Положение джамперов: "J4" разомкнут, "J3" замыкает контакты 1-2.
Сообщение maxfox04 »
Соник, не пойму что ты мучаешься? Я собирал по твоей плате и все работает. Правда один раз тоже спалил Мегу8, но это по моей вине, случайно подключил вместо VDD Vpp на питание...
После этого честно признаться просто купил USBASP по цене в 5 USD. И теперь для АВР у меня один прогер, для ПИК - Экстрапик, которым и вредный 12F629 тоже успешно прошивал!
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Соник »
Купить любой дурак может :)
Мне сказали что прошивка залитая в эту АТМЕГу8 программно отключает вывод "reset", поэтому считать её невозможно :kill:
Соник писал(а):Купить любой дурак может :)
У меня самопальный USBASP , все читаеться :) ,отключить вход RESET т.е. использовать PС6 как порт ввода/вывода, можно используя Fuse-переключатель RSTDISBL.
Кстати, вот FUSE калькулятор http://fusecalc.mirmk.net/, можно провериться, лучше несколько раз :) , обратная дорога уж очень сложная (параллельный программатор), чтобы случайно не "залочить" контроллер.
Вернуться в «PIC»
