Качер и опыты с качером
...качество намотки катух то гафно - как следствие результат такой же...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Маленьких катушек плохое, одна вообще порвалась.
А у большой качество отличное, это просто с виду она такая так как мотал проволкой с трансформатора, а она в клею каком то, а так виток к витку без накладок и разрывов.
Да, в комповских БП стоят полевики.
Купил КТ805, и КТ315 - по 5 штук.
spiritonchik писал(а):Маленьких катушек плохое, одна вообще порвалась.
Вчера вечером запустил!!! На КТ805. Причём на спаянной, с наложениями и разошедшимися витками маленькой катушке. Питал 15 вольтами (также работает от кроны, стример только при поднесении отвёртки). Стримеры с верхнего свободного конца проволочки аж бесятся, крутил резюк, так они вообще проволку раскрутили как черти
Кстати "схема"
Нашёл пружину положил сверху и примотал свободным концом, так стримеры с отвёртки лезли прямо в бумагу (несколько раз поджигал).
С утра катушка случайно упала и проволочка оторвалась в конец
Буду оформлять всё капитально!!!
P.S.: КТ805
Скажите, пожалуйста!http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27473&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80 Вот тут схема качера от кроны! Можно ли применить там катушку диаметром каркаса 4,5см, примерно 92 витка проводом диаметром 0.3-0.6мм!?
Если нет, то можно ли применить катушку таким же диаметром каркаса 150 витков(100 витков провода потоньше и 50 потолще)!?
Заранее благодарен, Алексей!
Провод лучше потоньше брать, чем тоньше тем лучше, 0.4 это уже для теслы.
Собрал качера, как на первой странице, кондер электролитический 2.2мкф/63В, транщистор кт805бм, резистор 1-47ком, резистор 2-1.6ком, вторичка-примерно 92 витка провода диаметром 0.2-0.5мм не плотно виток к витку, первичка 2-3 витка провода диаметром 0.8-1.2мм, почему он не работает!?
Подключал к БП от магнитофона 12 вольт, ампера два, транзюк греется, никакого стримера нет, ЛДС подносить не пробовал!
P.S. Транзистор обязательно на радиатор ставить.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30005<<<вот эта схема,сам собирал.стример 1,5см при питании 12 вольт(тянет до 0.5 ампера).С алюминием в первичке вообще не работало.Транз. кт805.
Да проблема найти 1000-1500витков, где стока провода взять, кстати, какой диаметр катушки!?
Нужно два конденсатора: полярный (электролитический) большой такой и маленький не полярный. Если питаешься не от батарейки, а от какого либо блока всованного в разетку то большой конденсатор можно не использовать (я тоже сначала с ним пробовал, а потом убрал и всё работает)))alekseykolesnik писал(а):Собрал качера, как на первой странице, кондер электролитический 2.2мкф/63В, транщистор кт805бм, резистор 1-47ком, резистор 2-1.6ком, вторичка-примерно 92 витка провода диаметром 0.2-0.5мм не плотно виток к витку, первичка 2-3 витка провода диаметром 0.8-1.2мм, почему он не работает!?![]()
Кстати намучался с резисторами переменными. Проверь тестером чтоб один был около 47 килоом, а второй 10 килоом. если нет на 47 то последовательно можно напоять пачку в 47 )))
Если крутилки горят, а качер не работает то касяк в схеме или катухе, короче ищи внимательнее.
Провод нужен тонкий, чем тоньше тем лучше. Отлично подходят китайские трансформаторы, там мелкий, но клееный. Первые слои размотай, а потом лучше будет. И сразу для намотки приспособу придумай. Чтоб крутилась катуха рукой на оси своей и нормально разматывалась проволока. Следи чтоб не накладывались и ногтём поправляй, чтоб плотнее легли. Облегчает жизнь сильно!!!
У меня щас работает качер с катушкой в диаметре 3 см на склееной в трубочку бумаге и длинной намотка 10 см. Стример, лампы, диоды, горелая бумага все радости!!! Первичка 3 витка 1 мм проволока. Вся проволока медная в изоляции такой тоненькой, типа покрытие лаковое.
Хочю собрать качер по этой схеме, как думаете работать будет???
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
- (16.76 КБ) 448 скачиваний
