Сообщение ЮТ »
nopal писал(а):Debug - Start debbuging. (или Ctrl+shift+alt+f5). и потом каждый шаг - f11.
Вот тут
dec Temp1
brne Cycle
Желтая стрелочка начинает ходить вверх вниз и всё.... :dont_know:
Сообщение DX168B »
Она так будет ходить 255 раз. :)))
Отмечаем следующую строку после цикла задержки и жмём на Toggle Breakpoint.
На против этой строки появится жирная красная точка. Потом запускаем программу клавишей F5.
Программа быстро обработает задержку и остановится на отмеченной строке. Дальше можно продолжить отладку клавишей F11
Сообщение ЮТ »
:( Все равно ходит вверх и вниз...
Сообщение nopal »
ЮТ писал(а)::( Все равно ходит вверх и вниз...
Покажи код начиная от метки cycle и до этого места.
Сообщение ЮТ »
Delay:
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
Cycle:
dec Temp1
brne Cycle
dec Temp2
brne Cycle
dec time
brne Cycle
ret
Сообщение DX168B »
А так?
Сообщение nopal »
ЮТ писал(а):
Delay:
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
Cycle:
dec Temp1
brne Cycle
dec Temp2
brne Cycle
dec time
brne Cycle
ret
если в time будет значение 0, то крутиться будет достаточно долго. Все зависит от значения которое попало в него.
судя по всему у тебя там 0. Для проверки добавь команду
ldi time,1
перед cycle, и увидишь что выйдет из цикла. А так смотри алгоритм всей программы.
Сообщение ЮТ »
:( всё равно скачет...
Сообщение DX168B »
Млин, ну как ещё объяснить?
В AVR Studio есть несколько режимов отладки кода.
1. Вручную.(Ctrl+Shift+Alt+F5)...(F11...) - То есть запускаем отладку и делаем каждый шаг вручную клавишей F11.
2. Autostep - это когда сам симулятор выполняет шаги, но медленно, так, чтобы программист видел. Запускается при запущенной отладке сочетанием клавиш Alt+F5.
3. Запуск программы в реальном времени. То есть мы не видим, как она выполняется, но можем остановить её точками останова(Breakpoint). После остановки мы можем продолжить отладку вручную. Запускается этот режим при запущеной отладке клавишей F5.
Что нам надо:
Запускаем отладку, сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Alt+F5 или так, как ты её запускаешь. Без разницы. Далее прыгаем по нашей программе вручную (F11) чтобы видеть, как выполняется программа. Как дойдём до задержки, то отметим следующую, после всего цикла задержки, строку. На эту строку ставим точку останова, клавишей F9.(Просто кликаем на начало этой строчки, установив на неё курсор редактора и нажимаем F9) Напротив строчки появится жирная красная точка. После этого запускаем симуляцию в реальном времени, клавишей F5.
Симулятор отработает эту задержку и встанет на паузу на отмеченной строке, как только дойдёт до неё. Дальше можно продолжить вручную отрабатывать. Как дойдём до задержки, так снова запустим в реальном времени, чтобы быстро отработать эту задержку.
Сообщение ChipKiller »
DX168B писал(а):Млин, ну как ещё объяснить?
... DX168B каждое хорошее дело наказуемо :) ... если человек не находит времени, чтобы почитать пару страниц о работе с отладчиком, то "учить" его - занятие сомнительное ИМХО...
Сообщение ЮТ »
Проскочил он это. А дальше что делать? :(
DX168B, Спасибо.
ChipKiller, Рано или поздно такие люди как ты всегда появляются и начинают язвить...
... если этого иногда не делать - форум превращается в ФЛУДИЛЬНЮ.
Сообщение ЮТ »
И всё же, как сделать так чтобы после проигрывания мелодии на ноге был 0? :dont_know:
Просто изучать что либо сейчас некогда, нужно сделать дедушке звонок. А тут учеба ещё, ЕГЭ и прочее :kill:
Сообщение DX168B »
Бывает и такое. :)))
ЗЫ: Я сам, без литературы разобрался со студией. Просто раньше имел дело со средами разработки программ. Да и сама студия до боли простая. Только однажды задал вопрос, как поменять частоту МК в отладчике, так как не мог нигде найти. :)
ЮТ
Добавь строчку в конце проигрывания:
cbi ПОРТ, НОМЕР НОГИ
Например:
cbi PORTB, 0 ;Установка лог. 0 на ноге PB0
cbi PORTB, 1 ;Установка лог. 0 на ноге PB1
cbi PORTB, 2 ;Установка лог. 0 на ноге PB2
cbi PORTB, 3 ;Установка лог. 0 на ноге PB3
Сообщение ЮТ »
Ок, завтра поколдую. Сегодня уже спать все легли...
Спасибо
Сообщение DX168B »
Решил побаловаться со стеком. :)))
Типа, возврат из подпрограммы совсем в другое выбранное место.
Спецов прошу не бить меня, пример приведён для новичков.
После выполнения подпрограммы PROG, мы возвращаемся уже не в LOOP, а опять в MAIN столько раз, сколько указано в регистре r17.
.cseg
.org		  0x0000
				ldi			r16,				RamEnd
				out			SP,				 r16
				ldi			r17,				0x04
MAIN:		 nop
				nop
				nop
				nop
				rcall		 PROG
LOOP:		 rjmp		  LOOP
PROG:		 dec			r17
				brne		  WH_END
				ret
WH_END:	  pop			r16
				pop			r16
				ldi			r16,				Low(MAIN)
				push		  r16
				ldi			r16,				High(MAIN)
				push		  r16
				ret
Сообщение ЮТ »
Подключил нормально питание, неужто в этом было дело? :? :cry: :(
Сообщение DX168B »
Не понял. Какое питание? В чём дело?
Программа симулируется в Студии и без МК. Что, отлаживал программу через программатор?
Сообщение ЮТ »
Прошил, подключил +5В а не +3,3. Сначала то от программатора питал...
Теперь нормально всё вроде бы. Спасибо :beer:
Сообщение DX168B »
Строчку добавил? Которую я дал? Или питанием всё решилось?
ЗЫ: Советую начать изучать МК, дело полезное и в хозяйстве пригодится. :)
Последний раз редактировалось DX168B Пн мар 28, 2011 12:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
