Генератор высокого напряжения из строчника.
GFX
Сообщение GFX »
Помучил лампочку, к сожалению, лампочка быстро прогорела, хотя подал на вход преобразователя 6,6В всего, ток был около 1,5А. Частоту поднял до 45кГц, дальше поднимать смысла нет итак жгет мощно, теперь при напряжении 36В кушает 9А, но на дужку некогда было смотреть. Хочу попробовать умножитель подсоединить чтобы была искра длинная, но дуга не загоралась и вырабатывался озон, по идее ток нужно ограничить, вот думаю или маленький кондер последовательно с умножителем включить или длительность импульса просто маленькую сделать.
Осциллограмма тока на шунте 0,025Ом
(14.29 КБ) 933 скачивания
Падение на транзисторе, сопротивление канала 0,075Ом
(13.28 КБ) 825 скачиваний
Напряжение на стоке
(12.94 КБ) 594 скачивания
Напряжение на затворе
(12.47 КБ) 637 скачиваний
Лампочка
(223.12 КБ) 739 скачиваний
http://youtu.be/Dd9lkhZxrNA
Сообщение Dm7203 »
Недавно нашел строчник - ТВС - 90П4 с умножителем ( на три если не ошибаюсь )
Хотелось бы получить электрическую дугу , можно ли для этого использовать этот транс ?
ТВС - 90П4
Тема дубль. Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Lex 90 »
Можно
Сообщение Dm7203 »
Сколько вольт на выходе и какой длины дугу можно выжать ?
Высокое напряжение так понимаю снимать с обмотки 3 - 11 ?
БЛИННН!!! Пока разбирал сердечник - одна его половинка развалилась на две части :cry: , я разбирал аккуратно чесн слово .
Можно клеем склеить? или в мусор ? :?
Сообщение Lex 90 »
Киловольт 8 в пике без умножителя получить можно. Дугу 2-2.5см.
Склеить клеем можно, лишний немагнитный зазор в сердечнике не помешает.
Сообщение Dm7203 »
Сколько витков делать в первичке ?
Питать буду от 12 вольт , генератор на блокинге или тл 494
Какую частоту выбрать ? Какая частота вообще максимальнальная для этого феррита ?
Сообщение Lex 90 »
Зачем что-то ещё делать, на нем есть штатные первички 4-6 и 1-2 чем они неустраивают?
Частоту не стоит задирать выше 30 кГц.
Сообщение Dm7203 »
А сколько в этих обмотках витков ?
Сообщение Философский Кот »
Dm7203 писал(а):Питать буду от 12 вольт
Тут особо не разгуляешься... 25 вольт есть где достать? Если да, то делай автоген ЗВС. Будут мощные дуги и девайс прост.
На ирках и тл-ках, если делать, то феты надо с чрезвычайно низким сопротивлением канала и порогом открытия очень низким. А ещё ампераж д.б. больше 50А. А таких очень немного или очень трудно достать.
Феррит можешь склеить "моментом".
Строчниковый феррит, обычно, лучше не насиловать частотами выше 30-35кГц. А так, до 50-60кГц можно загнуть, если робота не длительная и присутствует защитный разрядник. Т.к. шанс пробоя ВВ обмотки прямопропорционален величине частоты.
С родными обмотками не заморачивайся.
Сообщение Lex 90 »
С таким строчником и от 25В не разгуляешся, так что нет в них никакого смысла. Тем более, что 12В это штатное напряжение питания этого строчника.
Зачем на такой маленький строчник феты на более 50А? Вполне хватит 20-25 Амперных. Да и двухтакт не удовлетворит Dm7203 по напряжению ибо больше 2-3кВ врятли получится со строчника в таком режиме при адекватной частоте.
Dm7203
Осциллограф у вас есть?
Нашёл моточные данные на ТВС90П4 http://monitor.espec.ws/section9/topic177334.html Но возможно гдето неточность, т.к получающиеся коэффициенты трансформации с этим данными не соответствуют тем, что приведены по вашей ссылке.
Lex 90 писал(а):С таким строчником и от 25В не разгуляешся,
Блин, только что посмотрел, какая это крохотулечка :facepalm: Я, что-то, с другим спутал... :facepalm:
Почему? Ватт 100-150 через него прогнать реально.
От 12В ЗВС автоген не запустится. Хоть тресни. Или искать полевики "логические".
А вообще... С таким... эээ... строчником, можно сделать блокинг достаточно мощный, ЛДС-ки позажигать, плазмовые шарики делать, нано-ЛЯ запустить, в эфир посрать :))) А потом его прошьёт и можно будет успокоится :)))
Сообщение Dm7203 »
Собрал блокинг на КТ 838( что лежало ) , витки 7 ( первичка ) , 3 ( ОС ) .
Включил - дуга сантиметр - полтора ( умножитель стоит ) , ток потребления где то 3 ампера , с резиками в базе еще экспериментирую , такой ток норма ?
собрал так
Сообщение Lex 90 »
Философский Кот
Может быть и реально, но с какими потерями и как долго?
Что имеется ввиду под ЗВС если двухтактный LC автогенератор на полевиках, то запустится он без проблем от 12В и с обычными полевиками без проблем, у меня покрайней мере запускался.
позажигать, плазмовые шарики делать, нано-ЛЯ запустить, в эфир посрать А потом его прошьёт и можно будет успокоится
Для этой цели лучше подойдёт обратноход на коком нибудь высоковольтном полевике(IRF740 например)
и качть этот обратноход от генератора на NE555 либо TL494 или UC384xю.
Нет это много.
собрал так
То чего не надо собирать.
Сообщение Dm7203 »
Ток зависит от резиков в базе , при токе менее 2х ампер дуга очень маленькая ( миллиметр едва ли ) , а при 3 -4 х амперах - сантиметр .
А что как надо собирать ?
Lex 90 писал(а):но с какими потерями и как долго?
Пока электричество в розетке не кончится или вторку не пробьёт по неосторожности экспериментатора :)))
Про такую мощность я сказал серьёзно. Вот сколько реально прокачать через феррит от ТВС110-Л*?? Скажете ватт 200-250?
А я скажу, что до полкиловатта. Я это делал.
Lex 90 писал(а):если двухтактный LC автогенератор на полевиках,
Да. Там схема - 2 фета, два стабилитрона, два резистора, дроссель, 2 диода, параллельный ЛЦ контур.
Lex 90 писал(а):то запустится он без проблем от 12В и с обычными полевиками без проблем
Запустится - то запустится, но меня верескливая и хилая дужка не очень устраивала. Вдул 60 вольт и радовался жизни :tea:
Батарея контура из К78-2. В сумме 1мкФ. Фильтр - 20 кило мкФ.
Dm7203 писал(а):Включил - дуга сантиметр - полтора ( умножитель стоит )
При умножителе дуги не будет, будет голубая адски трещащая искра :))
Если это именно дуга, то УН сгорел или его нет.
Оптимальный режим работы транзистора выбирается смещением (см. макс. напряжение БЭ транзистора, чтоб не превысить).
3А - это, что-то, многовато.
Сообщение Dm7203 »
Вот видео , называйте это как хотите .
Дуга начинает трещать только когда я её сильно " растягиваю ".
Философский Кот писал(а):При умножителе дуги не будет, будет голубая адски трещащая искра :))
Почему так ?
Dm7203 писал(а):Почему так ?
Ага, щас лекции тут читать будут :facepalm:
Большинство вопросов прекрасно поясняет священный гугель.
Айн: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1% ... 1%8F%D0%B4
Цвай:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1% ... 1%8F%D0%B4
Драй:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 1%8F%D0%B4
Сообщение Dm7203 »
Ясненько .
Пробовал без умножителя - теперь эта дуга свистит .
Но как получить это ( это и есть нормальная дуга , у меня просто искорка :? ) ?
Dm7203 писал(а):Но как получить это
Вдуть больше мощности.
Сообщение Dm7203 »
Дак вы же говорите ток и так слишком большой ( без умножителя , когда есть искра - 2 а ).
На сколько по больше ?
Вернуться в «Умные мысли»
