Помогите опознать девайс.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3315016#p3315016"]Весьма солидное оформление для того, чтобы быть игрушкой.
.[/uquote]
А параметры- "почти для игрушки-
CB- Handfunkgerät, 27.080 MHz, 100mW,
Совсем "детские" обычно 10 милливатт "мощщи" имели, а "типа взрослые" больше 100 милливатт-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/rs1.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/signal401.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/weda.html
Сообщение AL.EX »
Народ, не пытайтесь как-то сравнивать забугорный "ширпотреб" с нашими изделиями.
А так же пробовать определять по красивому оформлению.
+ надо учитывать специфику оформления старых (почти винтажных) моделей.
Это ИМЕННО обычный бытовой ширпотреб.
Семь бед, один Reset.
Сообщение victor1956 »
Фото платы :
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... l7obe3.JPG
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... ljjg8f.JPG
На плате имеются два СБМ 20-1, микр. К561ЛЕ5, кучка деталей,
переключатель,кнопка.
Предположительно к плате подключались батарейка,Динамик
и стрелочный прибор.
Сообщение makk »
(88.92 КБ) 399 скачиваний
Подскажите, от какого прибора большая панель с 16 индикаторами?
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3320266#p3320266"]от какого прибора большая панель с 16 индикаторами?[/uquote]
Ну, может быть- вот от этого:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=518
или ещё от чего- то подобного..
Сообщение pioli »
Подскажите что за схема и от чего или для чего она используется? На маленьком радиатора микросхема TDA4601. Подозреваю что это ИБП судя по этой микрухе. Но что он питал тогда? Маркировка T24N отправляет в гугле к колонкам каким то.
Сообщение Муркиз »
Ба! Знакомая плата - даже есть такая. Но вот проводов выходных у меня нет - стоят два разъема.
У меня это блок питания от 14" ЭЛТ монитора.
Сообщение kaetzchen »
а на Э-литы гляньте... 2 штуки! 250 В, че-то я не видел в мониках такого
Сообщение gsmart »
kaetzchen писал(а):2 штуки! 250 В
Стандартный БП с переключалкой 110-220В, две банки включаются паралельно на 110 В, последовательно на 220В.
паралелно там ниче не включается НИКОГДА на 115 работае cх Латура на 230 просто мост во всех комповых БП ктоме последних так делали
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
кстати не уверен насчет моника -может телек -но плада до боли знакомая... шим там 4401кажется
ну удвоитель тогда там используется, обычно на встроенном в микруху триаке
Сообщение Муркиз »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3323501#p3323501"]паралелно там ниче не включается НИКОГДА на 115 работае cх Латура на 230 просто мост во всех комповых БП ктоме последних так делали
кстати не уверен насчет моника -может телек -но плада до боли знакомая... шим там 4401кажется[/uquote]
Справа, примерно посередине платы, за диодным мостом видишь черный провод в клее ?
И рядом цифры проглядывают - 220.
Вот эта перемычка и есть переключатель 110/220. Второй конец у них обычно с клеммой на штырь был.
Кстати - там два резистора МЛТ напаяны - это болезнь у них была - выгорал гасящий резистор на питание запуска ШИМ.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3323423#p3323423"]Ба! Знакомая плата - даже есть такая. Но вот проводов выходных у меня нет - стоят два разъема.
У меня это блок питания от 14" ЭЛТ монитора.[/uquote]
Именно так и есть.
Распаивал недавно точно такой же.
И именно от старого моника на 14"
Сообщение Dmi5043 »
Помогите опознать сие устройство. Какой-то регулируемый лабораторный источник питания (возможно школьный) Ни какой маркировки и табличек нет, кроме года выпуска: 1972 и магических букв ФЭП)) Гуглёж по картинкам результата не дал. Внутри имеется мощный диодный мост и регулируемый автотрансформатор + показометры. Есть стойкое желание приспособить его для испытаний сварочников на ХХ, но нет схемы подключения обмоток. Кто-то наподключал как попало... Может кто знает как оно называется? Ну, а за тыканье в схему - буду безгранично признателен!)
(23 КБ) 367 скачиваний
(26.5 КБ) 250 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Чего там опознавать? Висел на стене в каждом кабинете физики. Из дельного в нем только достаточно мощный ЛАТР, его стоит вынуть, а остальное на помойку.
ТОЧНО ТАК В СТАРЫХ ВЕРСИЯ БЫЛИ УГЛОВЫ КВАДРАТНЫЕ ПРИБОРЫ У КОТОРЫХ НЦЛЬ СЛЕВ А ОСЬ СПРА ПОСЛЕДНЕ ДЕЛЕНИЕ ВЕРХ УГОЛ 90ГР-КЛАСНЫЕ БЫЛИ ПРИБОРЫ ПО ПЕРЕДЕЛКУ
НУ И ЛАТР ТАМ ДА ТИПАВОЙ 9М СТОЯЛ ВНУТРИ ТОКА РУЧКА ЧУТЬ ДЛУГАЯ БЫЛА
ГАЛВАНОРВАЗВЯЗКИ НЕТ В ГАРАЖ ГОДЕН ИЛИ ЕСЛИ НАДО МЕНЯТЬ ПИТАНИЕ ПРИБОРОВФ И МЕСТО НЕ МЕРЯНО
А ТАК ДА ТОКА ЛАТР СНЯТЬ...
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
пр С НЕКОТОРЫХ ВЕРСИЯХ БЫЛ ЕШЕ И осм 025 ДАЮЩИЙ 36В В ЭТОМ СУДЯ ПО ПРИБОРУ СЛЕВА ТАК ЛАТРОМ ОН ТОДЕ РУЛИТСЯ В ПРИНЦИПЕ ЕСЛИ ТРАНСЫ ЖИВЫ МОЖНО ЗАРЯДКУ В ГАРАЖ СЬДЕЛАТЬ
Сообщение Dmi5043 »
Ну, только ЛАТР я и собираюсь изъять. Дело в том, что некоторые концы откушены (видимо пытались сделать нечто, типа ЗУ к автомобильному аккумулятору) и пока не совсем понятно какие куда. Можно, конечно, разобраться - нужно время, которого всегда нет. А в схемах-"мануалах" советской техники, все обычно указывалось вплоть до шага резьбы крепежных винтов) Но чтобы найти все это - нужно знать название... И в кабинете физики у нас висел более компактный аппарат, а этот на 7 лет старше меня)))
Схему на него искать, гимаройнее чем так разобраться. :)))
СЖЕМА ТАМ ВНУТРИ (ИДИ СЗАДИ ) НА ШИЛДИКЕ ИМЕЛАСЬ -СОВОК РУЛИЛ...
НО ТАМ РАЗОБРАТСЯ ДЖАЖЕ ШКОЛЯР УЧИВШИЙ ФИЗИКУ НА 4 МОГ....ДЛЯ ТОГ И СДЕЛАНО БЫЛО
ЛАТР ИМЕЛ ОТВОДЫ НА 110-127 И 250(270 В ВЕРСИИ м2))
В НО ОНИ ТАМ НЕ ИСПОЛЗОВАЛИСЬ НАВЕРНО И БЫЛИ ОТКУШЕНЫ (ХОТЯ ЗАЧНМ??) ЮЗАЛСЯ ОБЩИЙ ИДУЩИЙ К N И ОТВОД 220 ИДУШИЙ ЧЕРЕЗ ПЫР (ВАФТОМАТ-А10А) В 3 ВЕРСИИ НА ФАЗУ СЕТИ С ПОЛЗУНКА ФАЗА ШЛА НА ВЫХОД НУЛЬ НАПРЯМКИ
осм ТАМ ГДЕ СТОЯЛ ШЕЛ ТОЖЕ С НУЛЯ И ПОЛЗУНКА
КОРПУС ЗАНУЛЯЛСЯ ОБЯЗАТЕЛНО НА ШИНУ ШИТА
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
ПС ЕШЕ В ШИТЕ С ОСМ СТОЯЛО 2ИЛИ 3 ГАЛЕТНИКА СИЛОВЫХ ОДИН РВАЛ СЕТЬ 2 ПЕРЕКЛЮЧПЛ ВЫХОДА...
Сообщение Dmi5043 »
Задней крышки нет... Разобрался короче - где-то обрыв похоже( буду пробовать разобрать, иначе плакал мой испытательный стенд...
Вернуться в «Практика»
