Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Serg_sR »
slav0n писал(а):чтоб не городить гирлянды
кто-то в этой теме уже предлагал относительно простой и надежный способ - закоротить входы нормально замкнутой кнопкой
конструктивно только надо кумекать как это удобно сделать
а гирлянда из встречно включенных диодов... у них же вроде емкость перехода - функция от приложенного напряжения даже до момента открытия
как оно на измерения маленьких емкостей скажется?
Сообщение slav0n »
Serg_sR писал(а):как оно на измерения маленьких емкостей скажется?
а самому проверить, не?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Serg_sR »
slav0n писал(а):самому проверить
мне сравнить не с чем
алтернативного пикофарадного измерителя у меня нет
Сообщение wacky »
Рац предложение по доработке железа: сигналы с JP3 1 и 4 "собрать" в один ОУ, т.о. в случае чего, сгорают не два ОУ, а один.
Сообщение Neekeetos »
wacky писал(а):т.о. в случае чего, сгорают не два ОУ, а один.
Да не надо ничего сгорать :). Такие штуки http://www.littelfuse.com/~/media/elect ... et.pdf.pdf , снимаются с любой материнки, они там защищают юсб. Как раз 4 канала и защитный стабилитрон. А перед одним из щупов поставить предохранитель или чтото в этом духе.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а):Такие штуки
Такие штуки обычно дефицитны и дороги :(
И встречаются разве что на материнках от ноутбуков. Но как вариант надо раздербанить какую-нибудь плату и посмотреть.
Neekeetos писал(а):А перед одним из щупов поставить предохранитель
Только не предохранитель, особенно самовосстанавливающийся. У предохранителей вообще быстродействие не очень, а у последних вообще слезы. Да еще и сопротивление у слаботочных (50мА) по даташиту доходит до 15-20 Ом!!! Так что дешевый пережигаемый резистор наше все :)
Я вот думаю поставить низковольтный варистор для защиты вместо диодов, вроде выпускаются на 6,8В. Надо будет при случае поискать на радиорынке такой и проверить его влияние на входную часть RLC.
vlad5 писал(а):Такие штуки обычно дефицитны и дороги :(
Ну на материнках для обычных компутеров они стоят на всех портах пачками, на счет цены не уверен может и правда дорогие.
vlad5 писал(а):Я вот думаю поставить низковольтный варистор для защиты вместо диодов, вроде выпускаются на 6,8В. Надо будет при случае поискать на радиорынке такой и проверить его влияние на входную часть RLC.
Варисторы имеют огромную емкость, если и использовать, то только с диодом последовательно, но тогда неясно как обратное напряжение отсекать.
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а):Варисторы имеют огромную емкость
Посмотрел Epcos - действительно емкость большая от 1500 пФ и выше, да и минимальное напряжение 11В. Так что варистор действительно не подходит.
Остается только низковольтный разрядник поискать, у него точно емкость маленькая и сопротивление большое :)
Опять посмотрел тот же Epcos - все равно плохо, теперь минимальное напряжение 200В.
http://en.tdk.eu/tdk-en/544412/products ... -gaps?t=ps
Видимо по три-четыре диода последовательно будет дешево и сердито.
А сборки диодов для защиты портов думаю сюда не подойдут по причине малой рассеиваемой мощности. Их ставят для защиты от статики (ESD protect), а там напряжение высокое но токи мизерные. А у нас наоборот.
Сообщение slav0n »
на сегодняшний день т.н - быстрые импульсные диоды - High Speed Switching Diodes -
наверняка имеют емкость единицы пФ и меньше, держат ток 0.5А в течении 1с, 4А-1мкс
т.е. бери любой не глядя.
осталось решить проблему предохранителя.
ohmycode!
primuss3.com
vlad5 писал(а):А сборки диодов для защиты портов думаю сюда не подойдут по причине малой рассеиваемой мощности. Их ставят для защиты от статики (ESD protect), а там напряжение высокое но токи мизерные. А у нас наоборот.
Защитные диоды не предназначены для поглощения всей этой мощности, в нашем случае их должно хватать лишь на то, чтобы сжечь несколько смд резисторов. Те сборки на которые я давал ссылку тянут до 4 ампер, чего должно с запасом хватать.
slav0n писал(а):на сегодняшний день т.н - быстрые импульсные диоды
А зачем импульсные, есть одиночные защитные диоды типа таких http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... .5T1-D.PDF , я правда к таким склоняюсь http://www.semtech.com/images/datasheet/srv05-4.pdf , http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 76321.html
slav0n писал(а):осталось решить проблему предохранителя.
С предохранителем более менее понятно, нужно использовать те два резистора(шунты) перед операционниками в качестве жертв и поставить аналогичные на двух входах. А защитные диоды или сборку подключить уже после них со стороны микросхем. Учитывая большое сопротивление этих резисторов в некоторых случаях они могут даже выжить.
Сообщение pdv1965 »
А у всех на последней прошивке контрастность не регулируется, или только у меня?
Сообщение ut4ua »
Тоже не регулируется, с предыдущими так же не регулировалась.
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):я правда к таким склоняюсь
подходяще, но под ногами не валяется, однако.
перерыл горку матерей - нигде не увидел ничего подобного
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):подходяще, но под ногами не валяется, однако.
Точно нет? Я чтото даже и не встречал без них, взял вот фото произвольной материнки из интернета, в основном сборки 8пиновые но и на 6 тоже полно http://neekeetos.embedders.org/motherboard2.jpg , названия и даташит на них конечно нереально найти, но они одинаковые же.
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Точно нет?
у меня наверно сильно древние мамки
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение misterixxx »
Neekeetos писал(а):Ну на материнках для обычных компутеров они стоят на всех портах пачками, на счет цены не уверен может и правда дорогие.
Снимал недавно детали с нескольких материнок, в том числе, не очень старых, ничего подобного не попалось.
Есть места под эти микрухи, но они сами не распаяны. Сэкономили.
Сообщение angren68 »
Neekeetos писал(а): Точно нет? Я чтото даже и не встречал без них,
Кстати , до этого сообщения ни разу их на материнках не видел. А после посмотрел на четырёх мёртвых мамках, которые есть у меня в наличии. И офигел. Реально есть на всех четырёх. :shock:
Последний раз редактировалось angren68 Ср мар 11, 2015 20:44:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ur5fia »
Доброго дня, Мужики!
А печатки на продажу на сей девайс кто-то делает в украине?
Сообщение wacky »
Эти "диоды" называются "супрессор". Их великое множество с любыми параметрами, как сборки так и одиночные, продаются в любом нормальном (инет) магазине радиодеталей, цена +- как на обычные диоды.
Что-то вроде PRTR5V0U4AD
