Сообщение mss_ja »
ALEXLAB писал(а):
mss_ja писал(а):...и для часов с термометром - радиодатчик уличного-тоже необходимость!
насчет радиодатчика полностью поддерживаю :beer:
давайте будем просить "нашего Гуру SLvik" добавить в его часы радиодатчик.
со своей стороны могу предоставить модуль отсюда http://www.rcscomponents.kiev.ua/
навыбор (в разумных ценовых пределах! :))) )для экспериментов.
ну и традиционно- с меня платы... :)
Последний раз редактировалось mss_ja Вт фев 28, 2012 00:05:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Apparatchik »
A чем питать передатчик и сенсор температуры?
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение mss_ja »
аккумулятор 3,7v
На морозе ему будет капец.
Сообщение mss_ja »
идёт глобальное потепление! :)))
если такой
бкдет дохнуть(я проверю в морозилке)
значит 3 минипальчика.
mss_ja писал(а): если будет дохнуть(я проверю в морозилке)
И минипальчики заодно в морозилке проверьте, только нагрузите их и аккумулятор предпологаемым током потребления и пускай поморозятся, аж самому интересно :solder: . Литий-ионному точно мороз и жара противопоказаны, а вот как себя поведут батарейки при минус 15-20 интересно.
Сообщение mss_ja »
Apparatchik писал(а): только нагрузите их и аккумулятор предпологаемым током ....
ток там небольшой будет . посмотреть до скольки напряжение на дюраселах упадет.
думаю нагрузить светодиод милиампер 5 для эксперимента...
Сообщение Термит »
Емкость любых акумуляторов с понижением температуры падает.Поскольку хим процесы идущие в них замедляются.
Это уже химия обычная.
Сообщение mss_ja »
Термит писал(а): Это уже химия обычная.
китайские бытовые метеостанции с радиодатчиками
элементарным законам химии тоже подвластны? но ведь работают...
Сообщение ALEXLAB »
Товарищи! какие аккумуляторы??! в таких применениях только обычные элементы питания, ведь предполагается, что датчик должен проработать хотя бы месяца три (в худшем случае). Любой аккумулятор саморазряд съест, не говоря уже о температурных условиях. Ну а если на меньший срок - то нафиг такой радиодатчик нужен? - легче провод кинуть.
mss_ja, представленные вами радиомодули дороговато все-равно выходят, даже если те, что 28 гр. Сюда ведь нужно еще цену проца добавить и схемы питания.
китайские бытовые метеостанции...
А где вы видели, чтобы там аккумуляторы стояли? - везде обычные батарейки.
Последний раз редактировалось ALEXLAB Пн фев 27, 2012 23:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
mss_ja писал(а):милиампер 5 для эксперимента...
Этого мало, наугад скачивал даташиты самое маленькое 25 милиампер плюс мк и сенсор.
Сообщение STR@NNIK »
Можно контроллером будить передатчик скажем раз в 10 секунд для передачи данных о температуре и обратно в спящий режим. А еще можно солнечной батареей подзаряжать акб. Вот пример http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/11/
Последний раз редактировалось STR@NNIK Пн фев 27, 2012 23:57:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
ALEXLAB писал(а):представленные вами радиомодули дороговато все-равно выходят
кто нехочет радио, никто не мешает провода тянуть. никто не спорит что удобство денег стоит.. :(
читаем все внимательно! аккумулятор это был один из вариантов!
Сообщение ALEXLAB »
А кто говорил, что не хочет? Я хочу, но хотелось бы рублей в 500 уложиться за все.
STR@NNIK писал(а):Можно контроллером будить передатчик скажем раз в 10 секунд для передачи данных о температуре и обратно в спящий режим.
10 сек для улицы, я думаю даже слишком часто - это ж не атомный реактор. тут минут 10 - самое оно.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Гефестион »
Имхо, можно сделать проще. Датчик температуры на проводе вывешивается на улицу (если у вас не стеклопакеты, то найти щель для провода- не проблема :))) ), этот провод тянется к передатчику, который расположен на подоконнике. У меня китайская метеостанция, у неё как раз передатчик с проводным датчиком температуры. До установки стеклопакетов передатчик лежал на подоконнике, а провод был выведен на улицу через щель между форточкой и рамой. А сейчас я положил этот передатчик на балконе, провод тоже на улицу вывел, т.к. балкон застеклён. Но температура там всего градусов на 5 выше, чем на улице. И ничего, этот передатчик на двух пальчиковых батарейках уже 1,5 года работает. Правда, не помню, там АА или ААА. Передатчик раз в минуту просыпается и передаёт сигнал на базу.
Сообщение ALEXLAB »
Чето я не понимаю, а зачем там батарейки, если он проводной?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение mss_ja »
Гефестион писал(а):Датчик температуры на проводе вывешивается на улицу этот провод тянется к передатчику, который расположен на подоконнике.
тоже вариант. счас сгенерируем массу идей останется только кого то уболтать заняться этим. :))) я сам неосилю... :(
Занятся и я могу при наличии компонентов для тестирования, вот только когда незнаю, времени всегда мало да и заниматся всем сразу нельзя. Сначала я задумал научить мк разговаривать и звуки разные выдавать, все никак не найду память для эксперементов.
Сообщение suslogon »
fokker
как крутилка может улучшить внешний вид? :shock:
slavector
поздравляю! остался корпус :)
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а): поздравляю! остался корпус :)
не совсем удобно собирать в корпус будет . со стороны ламп высокие детали стоят..
я на своих платах их под низ прятал..
вторая часть вопроса. примерно так...
Вернуться в «Умные мысли»
