Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Андрей Бедов писал(а):Выходит, разные производители по-разному "сокращают" буквенный префикс.
А, собственно, буквенный префикс обычно производителя и обозначает. Многие идентичные изделия делаются разными производителями (система лицензирования), при этом названия отличаются только префиксом-суффиксом. Поэтому в общем-то не суть, от какого производителя даташит - все основные характеристики совершенно одинаковые.
Правда,бывают и накладки - попадаются микросхемы, имеющие совершенно одинаковые номерные последовательности, но имеющие разные префиксы (например, ТА - TDA и т.п.), при этом они совершенно разные (по функционалу, назначению), но, к счастью, таких не много.
Сообщение Андрей Бедов »
Adamas писал(а):По идее, можно задействовать как 512 Кбайт х 9 бит.
Да дело в другом.
Они оказывается на 18 бит.
А у меня в наличии - только на 16. Естественно, поэтому они у меня и не "пошли". :(
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а): в момент отключения тумблером.
в момент отключения происходит разрыв цепи, и тока по определению быть не должно.
Я его полностью поддерживаю.
если тумблер ТП1-2 то такое весма вероятно...тоже ис дещевками их китаю-там при разрывке цепи идет 3-5кратный дребезг... если ползовать движковые ПД на сеть-все еще хуже...
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):если тумблер ТП1-2 то такое весма вероятно
и шо? так сразу лавинно всплеснет ток?
период искрения должен быть около 10 миллисек. еще и в фазу надо попасть.
у эстонцов, так точно должно получиться :)))
Сообщение den2 »
Никто не занимался доведение до ума роутеров.Имеется Длинк 615 Е4,хочу припаять третью антенку,но куда паять и какие детали нужны дополнительные не знаю.По идее на плате присутствуют четыре разъёма для подключения антенн и обвязка к ним.Но что распаивать ума не приложу.
Вот фото с местом расположения разъёмов.
Сообщение den2 »
Совсем не реально распаять третью?
Реально. Только бесполезно, ибо трудозатрат вы получите столько, что даже работайте вы дворником всё это время, вы купите новый и гораздо более крутой аппарат.
Впрочем, если вы знаете, как эти штуки работают и что от чего у них зависит, в состоянии откорректировать прошивку - тогда другое дело. Но ведь вопрос возник :dont_know:
Сообщение den2 »
Это просто ради интереса,получится или нет.
Жаль мануальчика нет на него.Может там чего нашлось бы.
Внимательное рассмотрение изделия даёт понятие о возможности подключения третьей антенны, но только через коммутатор, что означает, что работать всё-равно будут только две. Коммутатор не распаян, и, скорее всего, софт тоже его не будет использовать, даже если его распаять (вопрос открытый - необходимо исследование софта). Посадочные места на плате говорят о том, что плата может использоваться и в других моделях.
Что от третьей антенны-то вообще хотите? Сразу скажу, что ожидания эти ошибочны (если я про то самое думаю)
Сообщение den2 »
Тут вы правы (насчёт прошивки).Может на альтернативной и заработает коммутатор .Нужно будет выяснить.
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):в момент отключения происходит разрыв цепи, и тока по определению быть не должно.
В вакууме - да. И то, при условии, что не происходит испарения материала контактов. А в воздухе зажигается дуга и доли секунды ток идёт через неё.
Он самый. :)
Надо сказать, что не все выключатели дают такой эффект. Настольная лампа у меня тоже работает через конденсатор. Выключатель там кнопочный. Никаких вспышек при включении и выключении нет. Видимо, контакты размыкаются достаточно быстро.
oleg63m писал(а):период искрения должен быть около 10 миллисек. еще и в фазу надо попасть.
Значит, так и получается. Ведь подвижные контакты там короткое время скользят по неподвижным.
Сообщение Adamas »
Коты, кто имел дело с МОП КП505, на сколько они боятся статики? При пайке выводы закорачивать, паяльник заземлять, или они не на столько нежные, и можно не париться?
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Если аккумулятор сунуть в микроволновку, можно ли его немного "рассахарить", чтобы еще немного поработал или ему уже полный конец?
:facepalm:
Конечно можно. Но горящая спичка в полупустой бензобак будет круче.
Adamas писал(а):Коты, кто имел дело с МОП КП505, на сколько они боятся статики?
На столько же, насколько боятся статики другие подобные MOS-FET'ы. Т.е ничего особенного - всегда паяли так... Впрочем, если вы будете на них искры пускать...
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):На столько же, насколько боятся статики другие подобные MOS-FET'ы. Т.е ничего особенного - всегда паяли так...
так, это значит паяльник должен быть не на 220 вольт и заземленным. а вокруг выводов либо обматывали тонкий(0,8мм) либо вкладывали шарик из ольги луженный(зачищенный) проводник, либо просто протыкалм ножками кусочег фольги.
запаять, конечно можно и так, если не лень потом перепаивать в случае чего, и транзисторов у тебя кучка.
вобщем можно сравнивать с совокуплением с незнакомой теткой. можно и без презерватива, но надо быть готовым к сюрпризам :))) :))) :)))
Тем не менее, MOS-FET'ы с индуцированным каналом достаточно стойкие, чтобы не принимать каких-то специальных мер типа обёртки фольгой. Что-то не припомню у себя на практике выхода их из строя по данной причине...
Вернуться в «Практика»
