Сообщение uldemir »
вот уже всё утро прикидываю. Не так страшен чёрт, как его малютка. особый смак: CRC считать на сдвиговых регистрах. причем сделать второй и следующий канал стоит всего в 2 штуки 8-разрядных сдвиговых регистра. Так что можно будет показывать дом и улицу. Математика наверное немного съест... пока не решил буду отнимать или счетчик инициализировать не 0. Посмотрим в какие ресурсы уложусь.
Но я уже сказал - затея бредовая. Думаю, не для повторения.
Сообщение MyxoMop »
uldemir писал(а):А вот вопрос такой, кто может на оргстекле выгравировать шкалу термометра?
Например вот эта контора. Я у них был, лазерная резка оргстекла до 4мм примерно 1,5лс за метр (толще-дороже). Гравировка не помню, там цена за площадь, мне показалось дороговато. Выбор материалов у них тоже есть.
Ян
Сообщение ALEXLAB »
На логике ? :shock: да еще и с контролной суммой? - Я на МК без КС делаю, а тут такое :shock: . Как сделаете - обязательно выкладывайте схемку - ну очень интересно посмотреть реализацию.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение uldemir »
Да там всё просто: послать последовательность сброс 0011001100100010, кучу 1 делая чтение и ожидая появления 1, потом опять сброс 0011001101111101 и еще 72 единиц, во время которых считать CRC и часть данных задвинуть в регистр температуры. потом из регистра температуры, если CRC равно 0 передать на шкальный индикатор. Конечно, я тут тоже немного халтурю - не прверяю наличие presence pulse. так что если вывод данных просто закоротить на массу - будет показывать 0 градусов (зато можно использовать для проверки), потому что CRC в этом случае получается правильной.
Сообщение LoveYrSmile »
Можно ли сделать часы с будильником, которые можно настроить по Wi-Fi (преимущественно будильник) приложением на iPad??
Сообщение Mikhasolodovnik »
извините за флуд но все таки, если разбилась ин12б то можно отравится ртутью которая там содержится или её совсем немного?
Сообщение slavector »
Тогда бы наверное эта ветка уже опустела... а тут народу полно. :)
Сообщение Foks »
А у меня тоже была такая идея подобная как у uldemir. Хотел 1-wire домофонный ключ сделать на жесткой логике. Кстати, согласен с тем, что
uldemir писал(а):Не так страшен чёрт, как его малютка.
Это же интересно! А то люди уже настолько обленились, что для мигания светодиодом на новогодней ёлке ставят МК.
uldemir, а Вы же вроде с ПЛИС/ПЛМ умеете работать? Это же гораздо компактнее будет, чем на отдельных микросхемах :)
Последний раз редактировалось Foks Вс мар 04, 2012 17:42:41, всего редактировалось 1 раз.
Giggity giggity goo!
Сообщение Термит »
Нет проветрите помещение и все.
Если американский газорязряд допускает горение двух цифр. Тогда для часов без секунд хватит всего два индикатора.
С секундами три.А панельки к ним прилагались ?
Сообщение ALEXLAB »
А как тогда 22 часа или 33 минуты отобразить? А так же непонятно будет как считывать показания - например 24 или 42 минуты.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Foks »
22 можно отобразить одной цифрой "2", а 2 тогда "02". Младшим разрядом можно мигать, тогда будет понятно.
Но всё-равно идея - так себе :?
Сообщение Термит »
А как одноламповые вообще четыре цифры отображают ? Загорание пауза опять загорание.
На первом ноль на втором 42.Да неудобность только на двойных значениях.
Этот вариант как "економичный" поскольку такие индикаторы стоят не дешево да и не продаются как семечки.
Очень хорошо будут смотрется с декатронами!!!
Сообщение ALEXLAB »
Про одноламповые я знаю. Только никакой выгоды от того, что на этих индикаторах можно зажечь две цифры одновременно - нет. Можно обойтись ИД1.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение uldemir »
Foks писал(а):А у меня тоже была такая идея подобная как у uldemir. Хотел 1-wire домофонный ключ сделать на жесткой логике.
Про градусник я уже давно размышлял. Реально в эту сторону толкнул набор StarterKit от Xilinx - они там выводили надпись на ЖКИ дисплей, который HD44780 и все его вешают на микроконтроллеры.
Foks писал(а):uldemir, а Вы же вроде с ПЛИС/ПЛМ умеете работать? Это же гораздо компактнее будет, чем на отдельных микросхемах :)
Ну, я не настолько сдвинулся, чтобы на 155-й серии это клепать. Конечно будет на CPLD. Просто, снова, благодаря suslogon-у затарился шкальными индикаторами и подумал, что надо бы сделать схемку, что делал Microtech. Только он тогда сделал на ПЗУ (вроде РТ4), ну а я хотел делать на CPLD. А так как мне индикатор уровня вставлять всё-равно некуда, подумалось сделать термометр.
А НИКТО НЕ ПОДСКАЖЕТ КАК ДЕЛАЛИ ОТВЕРСТИЯ ПОД ЛАМПЫ ИН12, В КОРПУСЕ Я ИМЕЮ ВВИДУ? :)
Сообщение FreshMan »
в каком именно корпусе ?
Tell Me The Truth
ну есть в корпусе от барной стойки, есть в дереве, лазерная резка не для меня, я из деревни :))) ну а в дереве как, точнее как так расчертить точно и вырезать под размер индикаторов? :)
Сообщение ALEXLAB »
Ну, в металле, пластике, стеклотекстолите (и других тонкостенных материалах) я делаю так - перевожу рисунок на поверхность, высверливаю по контуру сверлом 1-1.5 мм, а потом довожу надфилями.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
а как начертить точно очертание индикатора? :)
есть хорошая прога Sprint Layout
осваивайте ее и будет вам сщастье :tea:
Последний раз редактировалось FreshMan Вс мар 04, 2012 20:29:42, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
