Мелкие вопросы по теории
Сообщение stratixx »
Привет! В проекте щита управления обнаружил непонятынй для себя момент.
Световая сигнализация выполнена на 220В, лампы планируются AD-22DS (220V), но на схеме почемуто както через одно место это изображено с приминением диодов (указано D223 либо Д243А)
И вот я не пойму здесь два момента:
1) Зачем диоды? я так понимаю что если бы лампа использовалась на 24В к примеру, но тогда нужно было бы ограничивать напряжение не диодами (если я правильно понимаю)
2) Что это за схема подключения диодов и что она даст собственно?
Сообщение Jemchug »
stratixx писал(а): Зачем диоды?
Если Вы выложили не полную схему, а только её "огрызок" и при этом задаете подобный вопрос, то это похоже просто на игру "угадайка" а не на технический вопрос.
Возможно кнопка SB1, это кнопка контроля ламп, т.е.нажал и проверил, все ли лампы исправны, но это же нужно смотреть по полной схеме или описанию, а не по "огрызку" схемы.
Сообщение Gudd-Head »
При включении лампочки через диод она светится в полнакала.
Сообщение просто КОТ »
Это же просто разветвление диодами. При замыкании SB1 все лампы будут светиться сразу. И да, в пол накала.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение B@R5uk »
просто КОТ писал(а):Это же просто разветвление диодами.
Лучше сказать примитивная логическая схема на диодах.
Это нельзя назвать операцией ИЛИ. Это именно разветвление выходит. Всего от одного входа, без каких-либо логических условий.
Сообщение B@R5uk »
Я не совсем понимаю, что вы понимаете под словом "разветвление", но возможно это понимание совпадает с поим пониманием слов "логическая операция".
Логическая операция, это некоторое условие. И ответ -- истинно оно, или ложно.
А разветвление это просто один вход и N одинаковых выводов. Как тройник с несколькими розетками. Или трубка, с N ответвлениями.
Сообщение B@R5uk »
А, согласен.
isx
Сообщение isx »
stratixx писал(а):Зачем диоды?
Я такие схемы встречал в цепях проверки исправности этих самых ламп. Обычно такая кнопка (здесь SB1) так и называется "Тест".
Slabovik писал(а):Трансформатор не есть генератор энергии
Это я понимаю :) . Просто бортовая сеть, при использовании самых распространённых динамиков в 4Ома не может выдать больше (12В/4Ом)*12В = 36Ватт. Просто конструкция таких усилителей в основном содержит выходные элементы, способные работать на более низких сопротивлениях, чем сопротивление динамической головки. Поэтому если бы можно было на выход цепануть трансформатор с К, к примеру = 2, то на выходе была бы амплитуда в 24В, что дало бы нам при 4Омах уже 144Ватта.
Если я Вас правильно понял, то никаких препятствий к таким мохинациям нет. Тогда почему же все городят преобразователи? :dont_know: .
P.S. Попробую сегодня реальзовать такую мысль, только пока на малых мощностях. Отпишу о результатах :) .
Сообщение les1982 »
Они будут отрицательные, закон сохранения энергии никуда не деть
Люди могут жить без мозгов.
isx
Сообщение isx »
Причём закон сохранения? Тут всё честно :) . Просто перед трансформатором ток возрастёт. Я ж не говорю, что трансформатор сам добавит мне недостающие токи при том же потреблении :))
Сообщение les1982 »
Ну тогда от куда вы собрались брать недостающую мощность ?
isx
Сообщение isx »
Из источника питания...
Вообщем решил не мелочится и присобачил к своему мелкому прототипу уся класса D мост из IRFZ44N через IR2104. Запело :) . Проверить не начем, поэтому кинул через резюк на наушники. Нижние и средние частоты звучат довольно сочно. Далее дело за трансом. Смотал на частоту 20кГц по программе старичка (выходная частота с МК ~40кГц). Кинул транс на выход моста - сигнал пошёл, но его перекорёжило так, что басы и средние частоты просели, плюс петь стал транс (мотал на скорую руку и ничем не пропитывал) и компьютерный БП, которым я это дело запитывал (что именно там поёт не могу сказать)... На вторичку транса вешал резюк 56Ом, средняя скважность около 50%, на выходе на осциллограмме амплитуды в 50В, хотя расчёт был на 30. При отключенном трансе после моста идёт более менее трапециоидальный сигнал, при подключении транса углы трапеции сглаживаются и сигнал больше похож на сиську, чем на импульс... :) .
Это была бредовая идея и чистый сигнал после транса мне не снять, либо я что то не так делаю?
Сообщение les1982 »
P=U*I
I=U/R
isx
Сообщение isx »
Вот примерная схема этой штуковины :)
les1982 писал(а):I=U/R
Именно. При U=12 R=4(такого стандартное сопротивление динамика) сколько P мы получим? А если R уменьшить вдвое (трансформатором) то сколько будет I на перевичке? Сейчас полагаем, что максимальный ток первички не ограничен ресурсами элементов моста и источником питания....
Сообщение les1982 »
хорошо вкачаем мы в первичку 150 Вт что на выходе получим ?
isx
Сообщение isx »
Те же 150Ватт (минус потери на трансформацию). Но на первичку напрямую мы их вкачать не сможем, так как там R = 4. Для этого и нужен трансформатор... :)
Сообщение les1982 »
Для этого нужно повышение питания. Для чего и призваны преобразователи питания.
isx
Сообщение isx »
Воот. Только я хочу повысить напряжение не питания, а на выходе моста. Оно повышается, проверено опытом (описание парой постов выше), вот только появляются искажения сигнала, что сказывается на качестве звучания...
Вернуться в «Теория»
