[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4225310#p4225310"]
murzistor писал(а):О пользе лентоприжима в кассетных магнитофонах
..может, ты не правильно выразился - подтормаживания..?.. :tea:
..на наках и ревоксах лентоприжим отводится от головок специальной хренью, ихние инженеры мотивируют сие приспособление увеличением модуляционных шумов ленты..[/uquote]Ну, ты загнул!
В названных тобой прецизионная механика стояла. Двухвальный муханизьма, закрытый тракт. Никакой пластмассы - об таком только мечтать, сидя у камина...
А я, грешный, дербанил корпуса даже неразборных кассет, и если так делать приходилось, то лентоприжим в кассете полоскал в спирте, аж слёзы капали. :cry:
Во многих кассетах, независимо от фирмы, приходилось бронзовую пружину подгибать и регулировать, а то там даже обратный изгиб попадался.
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):В названных тобой прецизионная механика стояла. Двухвальный муханизьма, закрытый тракт. Никакой пластмассы - об таком только мечтать, сидя у камина...
..не совсем так - это модельный ряд уже середины-конца 80-х, пластмассы было много..но тем не менее - с вегами не сравнить.. :) ..а вот метала много было в моделях середины-конца 70-х, вот в данный момент оживляю Denon DR-750, там протяг весит около килограмма, хошь, пока клиенту не отдал, могу зафоткать.. :)
..там, кстати, САР ЛПМ примерно такая же по принципу, как на веге - замкнутая петля с датчиком скорости (датчик похож на веговский), тока вега трехмоторная с прямым приводом, одновальная, а эта - двухвальная, с разномассовыми маховиками...литое люминтьевое шасси с акуительными соленодыми приводов... :)
..в этом протяге - 8 идлеров и 6 пассиков, не считая привода счетчика.. :))) :))) ..и да - один плоский ремень привода валов.. :) ..примерно такие, только толще, применяются в настольном электроинсрументе.. :)
Сообщение kentgaryk »
HariusHek писал(а):лентоприжим в кассете полоскал в спирте, аж слёзы капали.
Подгибали и спиртом полоскали, у советских МК постоянно, у буржуйских макселл периодически. Помогало, но не надолго. Вспоминается как страшный сон. :facepalm: Неужели кому то сейчас это делать не лень? Имхо кассетокруты - говно концептуально! Именно концептуально вне зависимости от японымамы исполнения.
Самая крутая кассетная японадека уступала среднему совковому катушечнику. Просто обыватель ленив и в качестве музыки неразборчив. :(
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Неужели кому то сейчас это делать не лень? Имхо кассетокруты - говно концептуально! Именно концептуально вне зависимости от японымамы исполнения.
..без лоха и жизнь плоха (лох не мамонт, не вымрет).. :) ..платють - делаю..и неплохо платят.. :) ...а молодняк - не в теме, делать не может, он тока пальцАми кнопкотычет.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4225329#p4225329"]
..в этом протяге - 8 идлеров и 6 пассиков, не считая привода счетчика.. :))) :))) ..и да - один плоский ремень привода валов.. :) ..примерно такие, только толще, применяются в настольном электроинсрументе.. :)[/uquote] Ты же имел в виду
NЕК и Стюдень Ремок? У них механика, ДА, я имел в виду 70-е, на высоте была. Вообще, в то время зарубёж активно конкурировал промеж собой, даже норвеги вылезли со своими Тандбергами всех времён и народов. Не говоря уж о Фишере, Хер вам в картон и Брюеле с Клером.
А как Китай открыл дорогу, так пластиковый говноширпортеб всё и забил... :kill:
Сообщение murzistor »
Ну дык... Концептуально кассета была диктофонным форматом, это потом из неё стали выжимать Музыку.
П. С. Формат стерео-8 был ещё хуже.
Ясен фиг. Не каждый отдаст 500 советских рублей, а тем более американских долларов, за магнитофон. А ширпотреб - он вроде и кассетки тоже крутит, и записывает даже :)))
Добавлено after 15 minutes 20 seconds:
..если сделать ту же процедуру на твоей "веге" - то там ваще писец какой ужас будет..
Примерно та же хрень, хотя иногда аккуратненький такой кружок мелькает. :)))
А катушкокрут достаточно крут, чтобы держать фазу штоб на 4 градуса и не шелохнулась?
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Примерно та же хрень, хотя иногда аккуратненький такой кружок мелькает.
..должен быть не кружок, а наклонная линия - фазы в каналах должны совпадать.. :) ..если у тебя кружок - то фазу крутит на 90 град.. :)
..а вааще, на том видосе - довольно неплохой результат, можно, конечно и лучше, но это сопряжено с доп. траханьем с протягом...
..и видно, с какой периодичностью меняется фазовый сдвиг от нулевого - даже визуально несложно вычислить дефектный элемент.. :)
Тестовую ленту покупал в ремонтной мастерской, короткий кусок за какие-то дурные деньги для тех времён, чуть ли не по 30-50 копеек за метр. Пока перемотаешь обратно и т.д. :facepalm: Раз на 15-30, в зависимости ещё и от качества регулировочных винтов и резьбы под них, удавалось что-то наподобие "выставить головку".
У САЛА-НА-ЛЕКСУСЕ надо спросить, часто ли он такую операцию проводил. И вообще, знает ли, в какой кладовке для швабр в их мастерской фазометр валялся? Наверное, под милливольтметром переменного тока?
Зато пара включенных осциллографов стояла аккуратно, там синусоиды светились, на клиентов страху нагоняли, мол: "глядите, у нас тут учреждение оченно сурьёзное, не даром хлеб в попе лица зарабатываем".
Сообщение Nikson1 »
:tea:
Ещё один аудифилический вопрос насчёт катушек.
"Орбита-106-стерео". Полоса частот на скорости 19,05 см/с 31,5...20000 Гц, 9,53 см/с 31,5...14000 Гц. коэффициент детонации при скорости 19,05 см/с - 0,1 %, 9,53 см/с - 0,25 %.
"Маяк-001-стерео". Диапазон частот на ЛВ на высшей скорости 31,5...20000 Гц. На низшей скорости 31,5...16000 Гц, коэффициент детонации ЛПМ соответственно 0,1 и 0,2%.
"Ростов-102 стерео". Диапазон частот на скорости 19,05 см/сек - 40...18000 Гц, 9,53 см/сек - 40...14000 Гц. 4,76 см/сек - 63...8000 Гц. Коэффициент детонации 0,1; 0,2; 0,5 %.
Короче, на катушках только 19 скорость аудиофилична, остальное фигня, кассетный звук?
Тем не менее, на 4.76 писали музыку! :))) Вот не помню, какой магнитофон был. Старое воспоминание из детства.
Собсно, вопрос. А по какой системе мерили детонацию? А то есть DIN, а есть WRMS, и первое получается раза в два больше второго.
А зачем в наше время нужен магнитофон? Особенно - такой примитивный, как вышеперечисленные? :)) Из древних советских, более-менее приличный аппарат - Олимп-004, остальные много хуже... Да и то, найти сейчас исправный отрегулированный магнитофон будет непросто - время неумолимо... :dont_know: :(
Зачем магнитофон. Мне - так, поиграться... а кому-то - для Звука. Кое-кто даже сюда репостит тексты, что мол CD хуже кассеты, иногда эти "выводы" "подкреплены" цифрами... но ими можно неплохо жонглировать.
А насчёт исправного - можно найти неисправный и исправить!
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Кое-кто даже сюда репостит тексты, что мол CD хуже кассеты, иногда эти "выводы" "подкреплены" цифрами... но ими можно неплохо жонглировать.
..в слепом тесте поциент не замечает разницы между исходником и записью на кассету..особенно кассету хорошего качества.. :) ..и вот тут его начинает нипадецки торкать.. :)))
Ну как не замечает... Если слушает попсу через дешман-калонки - то конечно не замечает...
Олимп-004... Посмотрел обзор - хороший магнитофон. Но дорогущий!
А вообще получается, что катушечник на 9.53 подобен хорошему кассетнику на 4.76 по АЧХ и детонации... Но не по шумам. Тут уже надо применять хром и/или шумодав. Без этого на кассету ещё можно записать попсу, но вот ту же "Энигму" - не комильфо, в тихих фрагментах идёт заметное "шшшшш"...
Интересно, есть ли катушечные мафоны, умеющие в аудифиличность на 4.76?
А зачем катушечному магнитофону писать на "четвёрке"? Километровой катушки и так хватает для записи любого альбома... (полтора часа сторона, однако... :)) ) :dont_know:
Я хрен его знает, но помню. Не помню, какой мафон был, но писали же!
Был поворотный переключатель 4-9, не совмещённый ни с чем.
Крышка, закрывающая головки. была скошенная, как у "Астры 207"
Но с нижней стороны этой крышки были клавиши... хотя может что-то путаю и их не было.
Не оно?
Не, не оно.
Крышка была белая и скошена с одной стороны
Кнопки были белые и прямо вплотную к крышке, но уже сомневаюсь...
19 скорости не припомню
Переключатель 4-9 был слева, но в те годы лево-право я запросто мог и попутать :)))
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
По поводу "Веги".
Магнит ведущего вала "иногда приклеен криво" - слегка (зримо) "колеблется" при вращении, и детонация идёт именно с этой частотой, но в пределах паспортных 0.15% - первый класс не брак, да :)))
Можно ли уменьшить детонацию, если пошаманить с током в обмотках двигателя, или это только замена от донора?
П. С. Если записывать сигнал и воспроизводить на том же магнитофоне, то в синфазном случае результат вот.
Какой потенциал был, если бы магнит был приклеен ровно :)))
(21.45 КБ) 93 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Магнит ведущего вала "иногда приклеен криво" - слегка (зримо) "колеблется" при вращении, и детонация идёт именно с этой частотой
..во-во, есть такое, много раз замечал..
murzistor писал(а):Можно ли уменьшить детонацию, если пошаманить с током в обмотках двигателя, или это только замена от донора?
..только замена..
..да оставь так - вполне приличный результат..
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4226648#p4226648"]По поводу "Веги".
Можно ли уменьшить детонацию, если пошаманить с током в обмотках двигателя, или это только замена от донора?[/uquote] Если механика выполнена жопоруко, то никакой электроникой не исправишь. Работая на "фабрике", я задавался целью сделать мафон, но один ведущий вал, диаметром 9 мм, без маховика, обошёлся мне в 600 мл спирта. Радиальные биения были меньше 0,5 микрона. С бронзовым или латунным хромированным маховиком и подшипниками скольжения в сборе + балансировка, мне бы это обошлось литра в 2,5 спирта, как минимум, а весь механизм - даже страшно подумать. У меня не было таких резервов. Так что от этой затеи пришлось отказаться.
