Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
если мерил без должной нагрузки то так и будет там ППТУ базами
или банки в базах сдохли тонгда ой! :facepalm:
я туда ставлю толко 10мк25в
Сообщение вдовухин »
так вы меня запутали как мне нагрузить его если на выходе по шине +12В всего лишь 3В, а на других шинах вообще питания нет
Сообщение blazer »
Собрал Бп на отдельной плате . Включил - на выходе 8вольт. Выключаю, раздается писк, мультиметр показывает 25 вольт? Не разберусь, где, что напутал?
не знаю остались ли еще тут экстрасэнсы... :dont_know: но гакдалок точно не осталось :cry:
поэтому вам наверно придется сравнить монтаж со схемой и найти косяк....
можно преджположить что нет подгрузки выхода
Сообщение blazer »
musor писал(а):не знаю остались ли еще тут экстрасэнсы...
Эт, верно! С экстрасенсами нынче напряжно. :))
Схема стандартная, все один в один с БП на Ка7500. Не буду говорить, что перепроверял сто раз, Но странно выглядит появление напряжения после выключения блока питания.( у меня так еще ни разу не было) :shock: Хотя, Сперва неправильно "распинал"управляющий трансформатор, тогда и напряжения соответственно никакого не было, а как "въехал" то, вот такая байда.
(130.37 КБ) 816 скачиваний
Сообщение Agaev »
Покажите схему. А то "схема стандартная" - понятие относительное.
Сообщение blazer »
Прежние недостатки устранились, появились новые . Управляющий тарнс извлечнный из БП и посаженный на новую плату заморочил меня с распиновкой и долго мучаясь, я вроде разобрался.( а может быть неправильно?) Напряжение появилось, регулировалось от 0 до 27в. Подключил лампу 12в . Болок держал напругу, но лишь крутанул я переменник по току,( при установленных 12 вольтах), как дымно сгорел выходной диод. Все элементы силовой и выходной части остались нетронутыми. Теперь, заменив диод, все хорошо, но напряжение с 2х ватной лампой просаживается втрое. И пищит основной трансформатор, даже когда отключаю устройство. Вот, по таким «симптомам» можно ли предположить, что я не справился именно с распиновкой проходного транса, неверно подключив его вход. Кажется мне,по глупости, что нет других видимых причин для развития подобных симптомов. Или ошибаюсь?? Схемы прилагаю, с их отсутствие действительно глупо моё обращение выглядело.
(34.82 КБ) 832 скачивания
(35.75 КБ) 696 скачиваний
не думаю что при неверной распиновке вообще чтото заработало...скоре был бы бах если попутать фазировку
Сообщение blazer »
musor, почту Ваше сомнение за истину и возьмусь теперь, искать причину падающего напряжения в другом месте. Спасибо. :beer:
Сообщение blazer »
Нашел, устранил, получил что надо. теперь без включенного питания ШИМа на выходе 22 вольта натурального постоянного напряжения?? Так вроде быть не должно :shock:
И греется конденсатор с сопротивлением на входе основного транса.
если блок был АТ он у вас на автогене пашет и неуправляется если такое имем в АТХ то даже не знаю как возможно :dont_know: возможно текут ключи или еще чтото
Сообщение blazer »
Спасибо, musor. Вот, голая схема без ШИМ и её питания. . Так и включаю. На выходе 20вольт Без нагрузки в таком включении греется один из ключевых транзисторов прилично. Включаю с контролькой, она вспыхивает-гаснет, через 10 сек начинает светиться. БП планирую по схеме АТХ естественно. Отключаю управляющий транс, контролька лишь вспыхивает.
(85.54 КБ) 680 скачиваний
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
А входные электролиты на 200В не слабовато?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение blazer »
не знаю... На всех, имеющихся у меня комповых БП стоят именно 200 вольтовые.
да обычно пара 200 впослед если это универслное питание 115/230 если тока 230 то хватит 1 на 400-450а
Сообщение blazer »
Вышло все, заработало. Вопросец. Стоит ли избавляться от "писков" ДГС, ежели они появляются только при несоответствии установленного на БП тока, и подключенной мощности нагрузки? Как только ток с мощностью нагрузкой совпадают - нету "писка". Или как?
blazer писал(а): Как только ток с мощностью нагрузкой совпадают - нету "писка". Или как?
не понял что за бред? как ток с мощностью совпадет
Сообщение blazer »
Ну, да бреданул)) Подключаю лампу 12вольт 50 ватт. Устанавливаю на БП ток 4А, "писка" нет, снижаю ток , появляется пищание. И так с любой нагрузкой соответственно.
ну похоже есть режим неустойчивости усилка
Сообщение blazer »
musor писал(а):ну похоже
А чуток по подробнее, если можно. Пожалуйста. :)
