Карманный осциллограф на STM32
Сообщение chip_serg »
Неправильно, нужно заказывать дисплей с драйвером ILI9341, а с теми что пришли мне, есть проблемы. Пару страниц назад обсуждался этот вопрос.
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
Сообщение Yurick »
ILI9341 320x240, ILI9481 320x480. Для 3 версии нужен последний.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3126906#p3126906"]V2 теперь бесплатная ?[/uquote] нет
Добавлено after 1 minute:
[uquote="Yurick",url="/forum/viewtopic.php?p=3126924#p3126924"]ILI9341 320x240, ILI9481 320x480. Для 3 версии нужен последний.[/uquote] Все верно.
Сообщение Alex2 »
Ко мне приехали так же HX8357B, хотя в описании были ILI, видимо последние вымерли как динозавры.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3127266#p3127266"][uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3126906#p3126906"]V2 теперь бесплатная ?[/uquote] нет[/uquote]
А что за хексы в Вашей папке ?
Добавлено after 4 minutes 21 second:
GFXscope_v2_0_stm32f303_2017_06_04_noinvert.hex вот например
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3127375#p3127375"]Ко мне приехали так же HX8357B, хотя в описании были ILI, видимо последние вымерли как динозавры.[/uquote] И что тоже глючат?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3127399#p3127399"]А что за хексы в Вашей папке ?[/uquote]Прошивки, где то они должны же лежать, как пользователи их оплатившие должны обновляться, каждому рассылать геморрно.
Сообщение Alex2 »
Не подключал, у меня же пайка проводная, на новой плате попробую
Сообщение Gandalf_the_Cat »
Нашёл такой вот экран - https://world.taobao.com/item/19288166835.htm
http://www.inanbo.com/downfile/lcmpdf/I ... 481-V1.pdf
- подойдёт, как думаете?
Сообщение redram55 »
Удалил.
Контроллер не тот,вернули деньги,исправят в описании. :(
Последний раз редактировалось redram55 Пт июн 16, 2017 10:07:04, всего редактировалось 2 раза.
GFX
Сообщение GFX »
redram55, я бы по фото не ориентировался, лучше, чтобы в описании был ili, тогда можно спор открыть, а вот по толщине шлейфа на фото точно не прокатит. Подождем пока проверят еще 2 партии экранов на hx и будем делать окончательные выводы или искать альтернативу, если все hx глючат, а ili вымерли, как мамонты, это не хорошо.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="Gandalf_the_Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3127446#p3127446"]Нашёл такой вот экран - https://world.taobao.com/item/19288166835.htm
- подойдёт, как думаете?[/uquote] а что у него с распиновкой, запросите документацию на него. В описании
ILI9486 т.е. другой, но не страшно, а в pdf 9481, не совпадает..
Сообщение Juris »
Привет всем! :)
Вопрос: может есть у кого фотки собранной платы V3 на новой, "чёрной" заводской плате? Я счастливый обладатель таковой, и медленно, не спеша начинаю собирать. Пока только резисторные сборки напаял :) Если у кого уже собранно на "чёрной" плате, поделитесь крупногабаритными фотками, пожалуйста?
Конечно, разберусь и так, рисунки размещения есть, фото сборки на старых платах тоже. Просто спрашиваю "для кучки" полной :)
И, может кто встречал такие миниатурные кварцы на платах каких, где "позаимствовать" можно? Я не учёл, что тут такой маленький запроектирован.
Спасибо!
Ну и, конечно, Большое Спасибо за платку, всем кто учавствовал в создании, и главное - в доставке мне! :)
Сообщение Alex2 »
О полной сборке пока отписывался только один пользователь, но фото не выкладывал, думаю, чтоу вас выйдет и без фото "черной".
С кварцем- это вы зря его вычеркнули. Найти вероятнее всего можно в флешках, в тех, что не ультра малогабаритные, с полноценной платой. Ну и в других малогабаритных USB устройствах. В других местах найти будет куда сложнее.
Если кварц не найдете в барахле- заказывайте на али самую дешевую партию, пока будет ехать можете аккуратно впаять "лодочку", настраивать в такой комплектации, а там и нужный приедет.
Сообщение Juris »
Спасибо, Alex!
Да, с кварцем я лоханулся, на Ali уже заказал десятку, по той ссылке что в списке деталей. Если будет очень уж долго идти, с чем-нибудь запущу ;-)
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3127571#p3127571"]а что у него с распиновкой, запросите документацию на него. В описании ILI9486 т.е. другой, но не страшно, а в pdf 9481, не совпадает..[/uquote]
Я даже рискнул заказать его, как первый опыт с taobao )
На вид и шлейф - как в pdf. Подозреваю, китаец в описании ошибся, две недели назад там было ещё ILI9481, я б его иначе и не брал
Сообщение Alex2 »
Видимо GFX имел ввиду распиновку модуля, разъема на плате, а не шлейфа. Впрочем и так видно, что распиновка не соответствует, Нужно будет подключать проводами. Хотя учитывая, что цена невысокая, а диагональ чуть больше, хотя и помещается в стандартный корпус, вариант неплохой.
Ну посмотрим "взлетит" ли.
Сообщение VladNic »
Juris! Посмотрите в сломанных или не нужных вэб-камерах. А так же в вэб-камерах ноутбуков.
Сообщение Валерьян »
В старых флешках на 1-2 гига.Спросил у ребят-мне принесли целый карман.Кварцы разных размеров.Один есть вообще 2.5/3 мм.
Сообщение Juris »
VladNic, Валерьян - Спасибо за наводки! ;)
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте, почти распаял плату, прошил контроллер с небольшими плясками, включил и тишина, подсветка работает и на экране пусто, подскажите направление раскопок.BOOT0 согласно схемы должен идти на 0 через ? резистор, резистора на плате не нашел и еще просьба к авторам на сборочном чертеже подпишите пятачки вокруг СТМ32 если не тяжело
GFX
Сообщение GFX »
BOOT0 на землю посадить можно, работает и так, но если печатка грязная может не завестись. Что за экран, можно прошить прошивкой для HX, она пищит при включении. Писк есть? Нужно убедиться что все напряжения в норме, на аналоговом что? Кварц перепроверить.
Вернуться в «ARM»
