Все про USBAsp
Сообщение samand587 »
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4653321#p4653321"]....выбранный последовательный порт не существует или плата не подключена к нему....[/uquote]
У Вас к какому СОМ (номер) хочет подключиться? У меня так было- если СОМ выше 10 появлялась такая ошибка. Я вручную переписал порт и все встало на место.
Сообщение smacorp »
Сейчас avrdude уже 8 версии. Использовать 3.3 зачем? При такой разнице версий уже не малый риск нарваться на несовместимость уже на уровне ОС, если она не такая же древняя, конечно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Q-starь »
Подключается к СОМ1.
Вроде нашёл косяк - MOSI то ли не пропай, то ли дорожка оборвана, короче кинул на прямую на D11, вроде загрузилось, но написало это:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Пойду проверю.
Сообщение radteh »
Так прошивка через usbasp или com-порт?
Сообщение Q-starь »
Через usbasp, в "последовательных портах" com1
Сообщение Александр Д. »
как видно из названия, программатор USBasp подключают к USB
Ему COM порт не нужен!
О каком COM вы постоянно пишите?? мы вас не понимаем...
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
Сообщение Q-starь »
Я USBasp и подключаю к USB. А СОМ вот этот:
(50.61 КБ) 724 скачивания
к процессу прошивки он отношения не имеет, всё идёт через Программатор USBasp
Сообщение xterro »
Приветствую, подскажите, можно ли использовать в схеме стабилитроны на 3,9В, вместо 3,6В ? Нашёл у себя 1N4730A (стаб. на 3,9В), меньше не найду, или все же лучше поискать 1N4729A (стаб. на 3,6В) ? :solder:
ДА, можно
в крайнем случае, можно и без них, если у вас МК запитан от 3.3в
Сообщение fsem »
Уже лет 10 пользуюсь вот таким, см. картинку
Контролер можно ставить любой с серии ATmega 8/88/168/328
Напряжение питания ATmega 8/88/168/328 а также уровни выходных сигналов синхронно изменяются с 5 В на 3.3 В и наоборот.
Стабилизатор 1117 3.3 можно ставить в корпусе SOT223-4 или ХС6206 в корпусе SOT 23
Джемпер "Slow SCK" - это дань уважения автору и для тех кто будет применять прошивку за 2011 год с "фиши"
В верхних прошивках применяется перебор частоты прошивки и этот джемпер как атавизм.
Софт использую "avrdudeshel" работает по всем заявленным позициям, скачать по ссылке: https://matrex-notes.blogspot.com/2015/ ... tmega.html
(61.83 КБ) 281 скачивание
Для этого прошивальщика и не только была разработана плата для ATtiny и ATmega
на нижней стороне собран генератор на 74НС14, генерирует на частоте от 1...14 Mhz
Установка_драйвера_для_USBasp.rar
(520.99 КБ) 203 скачивания
(90.06 КБ) 216 скачиваний
Сообщение Sigma »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4726468#p4726468"]или все же лучше поискать 1N4729A (стаб. на 3,6В) ? :solder:[/uquote]
Было такое, что вот с этими одноватными стабилитронами 1N4729A девайс по USB у многих не хотел никак определяться, с обычными полватными нормально.
Есть же обычные, типа: BZX55C3V6, 3.6В, 0.5Вт и т.п.,
зачем здесь нужны на 1 Вт и зачем искать такие? Да ещё потом с ними проблемы могут появиться.
Последний раз редактировалось Sigma Сб июн 28, 2025 00:23:06, всего редактировалось 1 раз.
____________
Сообщение fsem »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4727581#p4727581"][uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4726468#p4726468"]или все же лучше поискать 1N4729A (стаб. на 3,6В) ? :solder:[/uquote]
зачем здесь на 1 Вт искать? Да ещё с 5ими проблемы могут появиться.[/uquote]
У вас, в России, валом магазинов с такими стабилитронами, см. ссылку: https://www.google.com/search?client=fi ... %B2+sod-80
Рапример: BZV55C3V6, стабилитрон, 3.6В, 5мА, 500мВт (LL-34 (SOD-80))
Сообщение Starichok51 »
когда я сам себе изготавливал USBAsp, я вообще стабилитроны не ставил. и без них прекрасно работает.
и ещё.
у покупного USBAsp с Алиэкспресс отсутствует управление скоростью (частотой) программирования.
я скачал с официального сайта прошивку - у неё прекрасно работает задание частоты программирования.
Сообщение veso74 »
Почти у всех USBasp управление скоростью есть: JP3 - Slow SCK.
А из прошлом проблемы навсегда исчезали, когда заменил программу: AVRDUDEPROG -> AVRDUDESS: там выбор настроек безграничен, а также для использования различных интерфейсов записа (вкл. UPDI) и плат программаторов, VUSBTiny, вкл. плата Arduino как програматор и PICkit2 для AVR и EEPROM.
veso74 писал(а):Почти у всех USBasp управление скоростью есть: JP3 - Slow SCK.
я не про этот джампер.
из комповой программы, например, SinaProg, можно выбрать 8 частот программирования. и оригинальная прошивка поддерживает все эти частоты.
а купленный на Али не реагирует на задание частоты и работает на одной частоте.
Сообщение veso74 »
Странно. Но версий бесконечное множество, как и типов плат. Ниже: ​​наиболее распространенная версия с Ali с тремя JPx:
от того что "дудка" пишет заданную частоту, ещё не означает что USBAsp будет работать на этой частоте.
и ещё добавлю: SinaProg лучше "дудки" (AVRDUDE). я чисто посмотреть скачивал "дудку". и мне она не понравилась.
а у SinaProg есть "калькулятор" фьюзов и не надо думать о идиотских "инверсных" или "не инверсных" фьюзах.
Сообщение veso74 »
Да. Сложность именно в этом: зачем они должны были быть в инверсии в программе не могу понять. Отсюда и всеобщая путаница. Все из PDF-а и все!
И я через это прошел - с блокировкой AVR :)). Но все это - в прошлом. Один раз - и появится опыт. Решается быстро.
(Так же как и MK AVR - уже считаю их "пустой тратой времени", с этими фюзами ... Уже другой тип МК - любимый. Но "дорога" с AVR - "веселая" :) ).
Сообщение fsem »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4727730#p4727730"]Да. Сложность именно в этом: зачем они должны были быть в инверсии в программе не могу понять. Отсюда и всеобщая путаница. Все из PDF-а и все!
(Так же как и MK AVR - уже считаю их "пустой тратой времени", с этими фюзами ... Уже другой тип МК - любимый. Но "дорога" с AVR - "веселая" :) ).[/uquote]
Нет никаких "прямых " или "инверсных" фьюзов а есть представление их. Почему так прочтите статью приложенную в Fuse.rar и всё станет вам ясно.
Что в прямому или инверсному их представлению например"E1 D1 FF" запишется в м/к одинаково. Так что ориентируйтесь не на "ГАЛОЧКИ" а на шестнадцатеричное их значение.
На рисунке красным обведёно главное; как представлены фьюзы в шестнадцатеричном виде а как вы этого до бьётесь, ставя "ГАЛОЧКУ" или
НЕТ узнаете с приложенной статьи.
(104.32 КБ) 203 скачивания
Fuse.rar
(843.82 КБ) 209 скачиваний
Последний раз редактировалось fsem Сб июн 28, 2025 07:16:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
