Все про "Altium Designer"
После добавления нового элемента на схематик делаю аннотацию, тут все ОК. Потом делаю Update PCB Document -> Validate Changes вот тут вылазят. Но если их проигнорировать и выполнить Execute Changes, то при последующем обновлении Update PCB Document оно выдает что изменять нечего. Если я вас правильно понял, то ошибки там так и должны вылазить ?
А что вам прога должна сказать то?????Vasilii_Ivanovi4 писал(а):Потом делаю Update PCB Document -> Validate Changes вот тут вылазят
Она и говорит что есть расхождения.
А какая весрия у вас программы?
Можно холть скрин с ошибками, а то еси често я не догоняю)))
Вот. Одна из ошибок устранилась, видимо была связана с моей библиотекой, которую я потихоньку создаю. Версия AD 17.
- Вот тут вылезает ошибка, правда только одного типа. Второго типа по всей видимости была связана с моей собственной библиотекой.
- (79.53 КБ) 620 скачиваний
- Вот тут все ок.
- (88.48 КБ) 579 скачиваний
В одном проекте 2 схемы на 2 разных схематик листах. Так же есть 2 разных ПСБ листа. Как сделать так, чтобы:
1. Аннотации были независимыми (а то сейчас одна продолжает другую по нумерации) ;
2. При обновлении определенного схематик листа у меня на ПСБ листе обновлялась только нужная схема, а не все схематики сразу на одном.
Суть альтиума 1 проект 1 плата.
По ошибкам - у вас класс компонентов не удален случаем?
Вопрос
Можно ли как то сформировать список проектов в workspace чтобы не было привязке к абсолютному пути к проекту?
Использую список на разных компах с синхронизацией проектов, но абсолютный путь делать одинаковый не очень удобно
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=3587015#p3587015"]Суть альтиума 1 проект 1 плата.
По ошибкам - у вас класс компонентов не удален случаем?[/uquote]
Что такое класс компонентов и как проверить удален ли он ?
Нарисовал схему своего первого проекта, и не могу понять как разводить плату, если не у всех микросхем есть выводы питания.
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=3604693#p3604693"]не у всех микросхем есть выводы питания.[/uquote]
А можно с этого места чуть подробнее. Нет выводов питания на самой микросхеме или на символе. Если на символе то у неё скрытые выводы питания. Откройте панель SCh Library и в ней ваш компонент. Откройте свойства вывода и посмотрите и при необходимости отредактируйте цепь к которой он подключен. Только непонятно нужно ли делать апдейт символа после такого изменения.
А вообще неужели нет возможности править сразу в схеме не меняя библиотечный компонент.
Я брал готовую схему и перенес ее в Альтиум https://drive.google.com/open?id=1tfIwz ... oZzSiY9hxV
Мне в ней конечно нужно было внести исправления, и возник вопрос как с выводами питания, которых на схеме нет.
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=3605797#p3605797"]как с выводами питания, которых на схеме нет.[/uquote]
Как вариант создайте собственную библиотеку присоедините её к поекту. Скопируйте элемент на схеме и вставьте в библиотеку через панель SCH Library. Потом в ней и можно посмотреть
Доброго вечера!
Начал осваивать AD (версия 14). Попал в ступор. Иерархический проект, содержит файл верхнего уровня, один среднего уровня, в который входят еще шесть младших. (что бы было понятно, в младших разбит на части многоногий компонент и его обвязка: питание, опорные напряжения, соединения с разъемом и т.п.). В дальнейшем, число узлов среднего уровня должно быть увеличено. Но возникло непонимание.
Хочу что бы все компоненты входящие в средний уровень размещались в одной комнате. Но этого при компиляции не происходит. В зависимости от настройки имею либо комнаты на каждый лист, в независимости от уровня, либо только верхний и средний, но без входящих младших листов.
Вопрос, как настроить создание и размещение компонентов младших листов в одной комнате? Ручное размещение может устроить только для разового случая, а при числе средних уровней больше одного - это адский труд.
Как в Altium Designer (v19) при создании библиотечного компонента провести линию под любым углом? Я так понял, что в принципе так не предусмотрено.
Можно попытаться провести линию, после череды нажатий на пробел (будут предлагаться различные варианты, в т.ч. и прямая).
Другой (более геморный способ, когда надо "точно-точно"), сделать дугу с указанием начального и конечного углов, и далее провести прямую понажимав на пробел.
[uquote="Meteor",url="/forum/viewtopic.php?p=3611196#p3611196"]сделать дугу с указанием начального и конечного углов.[/uquote]
Есть же полярная система координат. Почему не использовать. А если нужно линию под произвольным углом то да режим рисования выбирается пробелом.
Все гораздо проще...
В настройках сбросить флажок "Только 45 и 90 градусов"
- (98.92 КБ) 550 скачиваний
Добрый день!
Есть небольшой вопрос
У меня есть в проекте четыре одинаковые комнаты в проекте (Commutation_1, Commutation_2, Commutation_3, Commutation_4). В каждой из них выходы и входы (сделаны в виде портов) с одинаковыми названиями. В главной блок схеме у этих портов получаются одниковые названия, из-за чего алтиум ругается на шины (соединяющие их) с одинаковыми именами. Если делать разные имена портов, то альтиум ругается на комнату, так как не может найти порт с таким именем на схеме.
Как обойти такую проблему?
Начните соединять свои блоки проводниками и тогда AD перестанет ругаться на одноименные имена.
- (135.85 КБ) 363 скачивания
