EXTRA-PIC
Сообщение Соник »
olegators68 писал(а):
Соник писал(а):Купить любой дурак может :)
Мне сказали что прошивка залитая в эту АТМЕГу8 программно отключает вывод "reset", поэтому считать её невозможно :kill:
У меня самопальный USBASP , все читаеться :) ,отключить вход RESET т.е. использовать PС6 как порт ввода/вывода, можно используя Fuse-переключатель RSTDISBL.
Кстати, вот FUSE калькулятор http://fusecalc.mirmk.net/, можно провериться, лучше несколько раз :) , обратная дорога уж очень сложная (параллельный программатор), чтобы случайно не "залочить" контроллер.
Спасибо, но я не могу считать прошивку с этого МК.
А по ссылке мне ничего не понятно :)))
Сообщение olegators68 »
Хорошо , будем искать пропавший сигнал
1.проверяем питание + Vcc 7 меги/ -Vss 8 меги
Далее, после сообщения об ошибке жмем игнорировать и меряем изменение напряжения на сигнальных цепях мультиком
Reset 1 меги 3,9В в статике , жмем игнорировать, напряжение стремиться к 0В, есть команда сброса.
Clock 19 меги 0В в статике , жмем игнорировать, появляються импульсы, напряжение возрастает, есть импульсы
Miso 18 меги 0,6В в статике , жмем игнорировать, появляються импульсы, напряжение возрастает, есть импульсы
Mosi 17 меги 0В в статике , жмем игнорировать, появляються импульсы, напряжение возрастает, есть импульсы
правильные ли сигналы, второй вопрос, может и не быть, появиться направление куда копать :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Соник »
А что его искать если:
Соник писал(а): Мне сказали что прошивка залитая в эту АТМЕГу8 программно отключает вывод "reset", поэтому считать её невозможно :kill:
Соник писал(а):А что его искать если:
А тогда понял :) , только параллельный программатор поможет вам ее прочитать, а он тоже на Меге :) STK500, ParaPROG и т. п., если очень надо ее считать то EXTRA-PIC очень пригодиться для его изготовления.
Сообщение К@Т »
Соник ты когда слушаеш пытайся мозгами шевелить.если прошивка написана так что ресет используется как выход(на любом камне а не только на меге8) то последовательное(внутрисистемное)програмирование будет недоступно(и прочитать обычным прогером незя),но почти все програмисты(и я тоже) используют ресет как вход(например опрос кнопки) и тогда обычным прогером она и прочитаетса и запишется и на х** попрыгает. :) Соник включай мозг и кури даташиты на камни ->там всё написано. :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
По схеме Ресет никуда не подключается :)))
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):По схеме Ресет никуда не подключается :)))
Значит скорее всего(надо смотреть исходник чтобы сказать однозначно) он настроен програмно на вход=>т.е. экстрапиком должен и читатса и шится,но есть подводный камень=фьюзы могут быть настроены на внешшнее тактирование=>тогда кварцевый резонатор повесь между 10 и 9 ногами меги . :)
Сообщение lyubitel »
Помогите пожалуйства господа специалисты новичку. Собрал программатор Extra-Pic+ по схеме http://www.radioparty.ru/images/stories ... 233-04.gif. Прошиваю программой IC-Prog 1.06 При прошивке вроде все нормально, а при проверке буфера Ошибка 000h. Когда считываю записанное в микропроцессор (PIC16F877A) там одни нули. Провел тестирование программатора. Посмотрите пожалуйста все ли нормально. Жирным курсивом мои данные. Спасибо.
2. Красный светодиод (D4) погашен, а зелёный (D3) светится. выполняется
3. Напряжение в точке (1) не менее +13,0 вольт, и не более +24,0 вольт.выполняется
4. Напряжение в точках (2) и (3) близко + 5,0 вольт.выполняется
5. Напряжение в точке (4) близко к 0 вольт.выполняется
6. Напряжение на контакте 4 разъёма X3 близко в 0 вольт (не более +1 вольта). 0,69
7. Напряжение на контакте 5 разъёма X3 близко к 0 вольт.0.1
1. Установите "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных", при этом, в поле "Вход Данных" должна появляться "галочка" появляется, а на контакте 4 (DATA) разъёма X3, должен установиться уровень лог. "1" (не менее +3,0 вольт)5.01. Теперь, замкните между собой контакт 4 (DATA) и контакт 3 (GND) разъёма X3, при этом, отметка в поле "Вход Данных" должна пропадать, пока контакты замкнуты.выполняется
2. При установке "галочки" в поле "Вкл. Тактирования", на контакте 5 (CLOCK) разъёма X3, должен устанавливаться уровень лог. "1". (не менее +3,0 вольт).4.4
3. При установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR)", на контакте 1 (VPP) разъёма X3, должен устанавливаться уровень +13,0... +14,0 13.45 вольт, и светиться светодиод D4 (обычно красного цвета).выполняется
1. 13 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт -5.39. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт +6.7.
2. 12 вывод микросхемы U4: напряжение +5 вольт +5,02. При установке "галочки": 0 вольт 0,02.
3. 6 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт 0,68. При установке "галочки": +5 вольт 4,75.
4. 1 и 2 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт 0,69. При установке "галочки": +5 вольт 5,01.
5. 3 вывод микросхемы U5: напряжение +5 вольт 4,69. При установке "галочки": 0 вольт 0,1.
6. 14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт -8,53. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт +8,44.
Сообщение Соник »
Правильно ли я нарисовал подключение PIC16F84 к программатору?
(20.83 КБ) 746 скачиваний
Сообщение pazak »
Всё правильно, только для 16F84A PGM не используется.
С уважением.
Сообщение Соник »
Спасибо pazak.
10 ножку МК просто оставить висеть в воздухе?
Сообщение pazak »
Да
Сообщение fsem »
Соник писал(а):Спасибо pazak.
Внимательно прочтите здесь о назначении ножки № 10(RB4/PGM):
http://habrahabr.ru/blogs/controllers/97795/
Еще можно покурить даташиты на русском здесь:
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
Сообщение pazak »
16F84A не поддерживает режим низковольтного программирования, следовательно вывода PGM у него нет.
С уважением.
Сообщение Соник »
К@Т писал(а):выход для такого случая это USB програматор например в экстрапик ставите вместо МАХ232 FT232
Если поставить FT232 то этот программатор можно будет подключать к USB?
Сообщение Дрон »
Соник писал(а): Если поставить FT232 то этот программатор можно будет подключать к USB?
Да.Только какой швейкай им управлять не знаю,наверно picpgm подойдёт.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение Соник »
Ух ты! USB-программатор на микросхеме (без необходимости прошивать МК)? А схема есть такого чуда? :oops:
Сообщение Дрон »
Соник писал(а):Ух ты! USB-программатор на микросхеме (без необходимости прошивать МК)? А схема есть такого чуда? :oops:
Поставь её в экстрапик вместо мах232...........авр я щью таким прогером
подумай как впиньдюрить её в экстрапик и сам нарисуй схему.......Всё просто
(26.92 КБ) 26000 скачиваний
получится замыкание
И под PICPgm есть на FT242BL http://picpgm.picprojects.net/hardware. ... PROGRAMMER, правда лучше собрать на следующем поколении интерфейсов FTDI, FT245RL, обвязки поменьше будет.
Под AVRки http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... l#more-268.
Правда, у них между лап 0,65мм всего, еще есть корпуса QFN :).
Сообщение Соник »
Ой! FT232 правда такая дорогая? 200-300 российских рублей стоит :o
olegators68 писал(а):И под PICPgm есть на FT242BL http://picpgm.picprojects.net/hardware. ... PROGRAMMER
Он же только PIC-микроконтроллеры программирует? Не, такой не хочу :kill:
olegators68 писал(а): Под AVRки http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... l#more-268.
А этот только AVR программирует.
Хочу универсальный.
Вернуться в «PIC»
