Может несколько не в тему, но почему скажем на даче, перед счетчиком при вводе в дом, ставят два автомата - на два провода. т..е на фазу и на ноль.
Усилитель на TDA2030.
Спасибо, всем откликнувшимся.
DoubleDragon
Где так ставят? Может вы УЗО с "пакетником" пытаете. Обычно ставят автомат УЗО и "пакетник" чтобы УЗО лишний раз не дергать. В квартирах ставят два - одни на питание электропечи, второй на освещение и розетки. Ноль обычно глухо заземлен, поэтому его отключать нет необходимости
DoubleDragon
Поймите, ноль соединен с заземлением и в принципе вы можете, закопав на даче ведро например, взять один провод с фазы, а второй соединить с закопанным ведром
что за глупый совет насчет нуля с ведра? получить даже полноценое защитное заземление НЕПРОСТО
а пускать спецом ток на заземлитель-преступление!!
musor
Где вы увидели совет? Так проще объяснить почему автомат в нулевом проводе не нужен
На дачных участках и в поселках разводка сетей - обычно воздушные линии на столбах. Если линии новые, то используется провод СИП- изолированный. На старых линиях между столбами натянуты открытые алюминиевые провода. Заземляется нулевой провод около раздающего энергию трансформатора и нигде более это делать не разрешается. У потребителя - только защитное заземление!!! Иначе будут проблемы с энергонадзором. Проблема бывает при обрыве на линии нулевого провода. Если включены потребители, то на нуле будет потенциал фазы со всеми вытекающими. А если у Вас ведро на нулевом то весь ток потребителей пойдёт через вас на землю в этом случае. Плюс в трёхфазных сетях будет сильный перекос фаз по напряжению, т.к разностный уравнивающий ток течёт по нулевому проводу, а потребители распределяются неравномерно. О схемах электропитания популярно в книге -Коннов А.А."Электрооборудование жилых зданий" 2003.
Давайте не будем ссорится. Можно же поставить два предохранителя, перегорит, если что - тот который слабее.
при подключений домов и обьектов ориентироваться надо на ПУЭ 7 издания -толстая книжонка но там всек ответы есть
а домыслы...распространять не стоит
вопрос заземления как первичного так и повторного ДЛЯ ВЛ и СУП,СВП очень ОБЬЕМНЫЙ И НЕ ПРОСТ ДЛЯ ПОНИМАНИЕ
утрирование с закопаным ведром НЕДОПУСТИМо КАК И УСТАНОВКА АВТОМАТА ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В 0 вместо фазы.. подумать толко оторвать 0 и оставить все под фазным....далще уже некуда
кстати в дачных поселках часто бывают порывы проводов опасно если это 0
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 17, 2015 06:33:11, всего редактировалось 1 раз.
musor
Про дачные поселки не скажу, но когда был молодым и собирал свой первый компьютер сильно боялся пожечь статикой память и прочие МОП-микросхемы. "Взял" с завода где работал электростатический браслет. Куда его цеплять? Специально измерял омметром сопротивление между водопроводным краном, заземлением в розетке электроплиты и нулем в обычной розетке. Вы таки не поверите но между всеми тремя нулевое сопротивление
а что вы так удивлены ? ПУЭ видно не читали? в 4 проводной 3ф сети(плиты) корпус плиты ЗАНУЛЯЕТСЯ
по требованиям безопасности трубы и ванна также заземлены -это СУП исключает еботокм по дущем
поэтому проверьте качество земли ванны особено если ее меняли-проводок могли не подключить к клеме
musor
Это какого года должно быть ПУЭ? Я думал проще - трубы сквозь стены ж/б идут и кое-где даже приварены к арматуре. Ну а фундамент на ж/б сваях. Я почему и проверить решил - говорили что единственное надежное заземление как раз на третьем контакте розетки электроплиты. А получалось что нет разницы что кран, что ноль и т.д. А ПУЭ я тогда естественно не читал - мне 15 лет было
Да и после, когда в охране работал - пока стажером был и с линейными монтерами учился, говорили что проверить шлейф на утечку на землю можно зацепившись за ближайший кран. Разве что к отоплению не рекомендуется
Bear2011 к отоплению также подключен контур-
на такой кран или радиатор то рискуете не толко вы но все к то будет в этой цепи...далще разрыва
таже СУП но учти так было в совке ...когда было тока железо
если ктото поменял трубы на пластик и металопластик то такое дает разрыв контура и если вы "заземлились"на такой кран или радиатор то рискуете не толко вы но все к то будет в этой цепи...далще разрыва
musor
Понятно. У меня дом постройки года 1982-83 и трубы старенькие. Как раз поменять собирался. А измерял примерно году в 1987-89
Никогда и ни в коем случае не ставят автомат/предохранитель в нулевой провод, так-как при сработке останется фаза, и трахнет.
Для удобства монтажа можно ставить сдвоенный автомат, разрывающий одновременно оба провода.
Вот именно - одновременно оба! И в усилителе с двухполярным питанием раздельные предохранители тоже нежелательны - пропадание одного из питающих напряжений может вывести из строя микросхемы...
Предохранитель разумнее поставить в цепь первичной обмотки сетевого трансформатора, лучше использовать "замедленные" предохранители - меньше вероятность перегорания от броска тока заряда конденсаторов, можно использовать меньший номинал...
Андрей Бедов. Да, вы очень даже правы, получается.
Но ведь так делают на дачных участках. И как себя помню, по две "пробки" в счетчиках были: на даче, в гараже и т.п.
А с усилком, понятно. Надо ставить один на 220В обмотку. Но как защитить сам усилитель от КЗ или еще чего?
Тут перфекционист проснулся. Чтобы узнавать температуру радиаторов, их можно покрыть краской, которая цвет меняет. Диапазаон температур и расцветок широк. Как думаете - нужное дело (исключительно в перфекционистких целях)
это допускается на вводе ВЛ в дом если стоит до счетчика групы В 32(25)а то такой автомат пломбируется тожеEMiq писал(а):ставить сдвоенный автомат, разрывающий одновременно оба провода.
если стоит после счетчика ...то там обычно все разбито на группы отделно по комнаттам или ГО1..ГОn и ГР1...ГPn
соответственно розеточные ГР пускается через УЗО+автомат или диф автомат(они 2полюсные -рвут оба провода сразу) уставка тока там С16 а на групу
для осветителных груп ГО достаточно автомата в фазе на С10(16а)
Если я включу абсолютно всё освещение в доме, потребление будет не более трёх ампер! Зачем нужен автомат на 16 ампер?
Более того, в реальных условиях всё потребление моего домашнего хозяйства в эти самые 16 ампер вполне убирается...
(правда, иногда приходится себя разумно ограничивать, например, не включать одновременно утюг и чайник, если работает стиральная машина...
Не нужно выбирать защиту "с запасом", предохранитель должен быть минимально достаточной величины! Для усилителя мощностью в 2х15 ватт предохранитель в 6,3 ампера будет выполнять только противопожарную функцию...
Сейчас придёт "злой модератор" и снесёт тему в "МЯЯЯУ!"...
