Сварочный инвертор
Разрешите поинтересоваться, а ПВ каков у данного зверя хотя-бы на 130 Амперах?sergey777.68 писал(а):Схема.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
А можно ещё уточнить типы ферритов и, если не тяжело, - спецификацию с типом корпусов деталей.sergey777.68 писал(а):Схема.
Народ, кто знает мощностные параметры узла питалова управы САИ-200 и клонов оного?
Пришел в ремонт - при первом включении "бах" с обугливанием дорожек - восстановить на родном месте нереально, дороги испарились
, похоже влага на плате или капли припоя
Хочу закошачить отдельный источник.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Собрал блок питания сварочного аппарата на 10А-100А. С духанодным стабилитроном P6KE200C и диодом HER302 вытянул с него 1,43А, после замены этих компонентов на 1.5KE200 и 10CTQ150, вытянул с него 2.44А. В нагрузку вешал нихромовую проволку, обкатывал каждый вариант по два часа, без принудительного охлаждения. Температура TOPа, трансформатора и выходного диода в среднем была примерно 50 градусов.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
б.п на торе хорошо работает если сеть в норме но если она выше 240вольт тор выкл и сварочник делает бах проверино.
Спасибо за совет, хорошо что у меня сеть в порядке. А есть схема бп, чтобы она стабильно работала от 180 до 265 вольт? Как с этим справится UC3843 или UC3845?
Если я ничего не путаю, то на этих микросхемах собирают дежурку в компьютерных бп?
А можно попросить схему и как рассчитать трансформатор под эту микросхему?
Могу я использовать трансформатор EFD25, первичка 80 витков провода ПЭВ-2 0.40 мм, сервисная 15 витков ПЭВ-2 0.40 мм, а выходная 15 витков ПЭВ-2 0.40 мм? И еще вопрос, первичку нужно разбивать на две части? Где-то слышал что двуханодный стабилитрон греется меньше, правда ли это?
Параметры транса хорошие все перечисленное в полне устраивают мс.Про нагрев стабилитрона не могу сказать по мне он холодный при работе.Можно разбить первичьку на пополам это будет
но я мотаю не разбивая.
Такую обвязку для трансформатора выше приведенного применить можно?
Последний раз редактировалось Slujba Пн мар 07, 2011 20:38:37, всего редактировалось 3 раза.
схема отличная только не видно начало обмоток и снамбер на силовом диоде возможно не правильно.
