Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Саша16 »
я так и думал. ну а как тогда расчитать мне мой трансформатор? чтоб давал на выходе 2кВт постоянной мощности???
Сообщение Саша16 »
а почему вы говорите что нет разницы между одной и тремя фазами? это не есть верно. так как после выпрямителя провалы в одной фазе случаются до нуля а в трёх фазах никогда до нуля не падают. соответственно никогда в трёх фазах напряжение пульсации не будет равно нулю. изза этого и емкость конденсатора фильтра меньше.
при всех прочих равных условиях по трём фазам выгоднее передавать энергию чем по одной. для того три фазы и придумали! она везде используется где сила
Сообщение Murlock »
для того, чтобы организовать потребление тока короткими импульсами, совсем не нужно, чтобы "напряжение пульсаций падало до нуля". при наличии "конденсатора фильтра" оно практически никогда до нуля не падает. при этом, не сильно важно кол-во фаз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Саша16 »
извините! но важно количество этих самых импульсов, подпитывающих конденсатор. а это прямо зависит от количества фаз! за секунду у одной фазы два импульса, а у трёх - шесть(!). соответственно и амплитудные величины тока у однофазной сети больше, у трёхфазной плавнее и меньше!
Сообщение Starichok51 »
ну, хорошо, согласен, что у 3ф превышение мощности будет меньше. но все равно же будет!..
Сообщение Саша16 »
будет.
но всё же меня волнует другое! как расчитать транс на два киловатта?? у меня есть железо. хватит его или нет?
Сообщение mr_kot »
Дык, уже ж вроде ответили, что хватит.
Или надо предоставить полный расчет? Тут уж как нибудь сами :)
Сообщение Саша16 »
на слово не верю =)
по какой методике считали??? или это эксперементальные данные?
в первом посте есть программа Trans50Hz, вот, по ней и считали...
на слово не верю
тогда крути яйца трансформаторам, тьфу ты, то есть, провод на каркас.
и бери все 6 сердечников.
вышла новая версия программы Trans50Hz(3300).
по просьбе сделал сохранение в файл комментария и основных результатов расчета.
Сообщение Upgrader »
Часто мотаю обычные железные импульсные трансформаторы для руления MOSFET/IGBT на разные низкие частоты (от 10 Гц до 4 КГц). Но более-менее приличной программы для этого, которая бы еще и проверяла вместится ли проволока в окно - не нашел. Не подскажите случайно? В основном программы жестко заточены под частоту 50 Гц, что не подходит.
Пользуюсь RadioAmCalc, но она не знает об ограничениях заполнения, что довольно неудобно.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а): В основном программы жестко заточены под частоту 50 Гц, что не подходит.
Выбирай любую программу которая тебе нравится, только вводимые данные надо скорректировать.
Допустим тебе надо трансформатор 220в\20в, мощностью 100вт, на частоту 100Гц(в два раза больше).
В программе задаёшь параметры 110в\10в, мощность 50вт. То есть в два раза меньше.
И программа тебе выдаст нужные данные.
ты не прав. задавать нужно те же самые 100 Ватт.
при частоте 100 Гц, нужно в 2 раза меньше витков, но токи в обмотках будут для 100 Ватт.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):ты не прав. задавать нужно те же самые 100 Ватт.
Токи обмоток останутся прежними, как было 5 ампер так и осталось. А вот напряжение надо задавать меньше( при большей частоте).
Но так как чудес не бывает то и мощность в окне программы изменится, напряжение изменилось.
Если вернутся к моему примеру то для 50 Гц получаем 20 вольт 5 ампер 100вт.
Для 100 Гц 10 вольт 5 ампер 50 вт.
Или вы считаете что габаритная мощность трансформатора при увеличении частоты не меняется?
Сообщение rus084 »
Телекот писал(а):Или вы считаете что габаритная мощность трансформатора при увеличении частоты не меняется?
а разве меняется?
я думаю что просто изменяется оптимальное кол-во витков/вольт
Меня зовут Димон .
извиняюсь, поспешил. ты прав.
Сообщение Телекот »
Бывает. :beer:
Сообщение Дмитрий84 »
Не знаю туда ли я пишу, ноу меня такой вопрос про ТРАНСФОРМАТОР:
Кто-нибудь делал трансформатор на печати, т.е. планарный трансформатор?
И если да, то возможно ли создать такой на мощность 160Вт??
Хочу сделать обратноходовой ИП с 3 вторичными обмотками
Сообщение Jack_A »
Это ж какое надо иметь воображение, чтоь придумать такое ! Попутно дал импульс мыслям, и я подумал : а слабо замутить полкиловаттный транс в SMD ? Встречаются трансы ( не на 160Вт, конечно ) с выводами для пайки прямо в плату. Но обозвать их "планарными" -- надо иметь полет больной фантазии.
" Сказали мне на экзамене - изобразите квадратный трехчлен. А я не то, что изобразить - вообразить такое не могу ! "
Сообщение Котёнок. »
Jack_A писал(а):изобразите квадратный трехчлен. А я не то, что изобразить - вообразить такое не могу ! "
:shock: Это просто. Сейчас нарисую и пришлю в личку.
