ВСЁ про DipTrace
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Держите.
ps. Если ничего не помогает, стоит прочитать наконец учебник.
maxim.dip
(210.69 КБ) 426 скачиваний
Сообщение ivan_fd »
htscooter писал(а): Так ведь есть такая штука, как перемычка на том же слое.
Что то я не понял, как это перемычка на том же слое. Не нахожу такого.
Сообщение nickolay78 »
romaha85 писал(а):Подскажите пожалуйста, как делать сужение дорожки в определенном месте (не полностью) ?
(16.07 КБ) 622 скачивания
Сообщение romaha85 »
Добрый день, может у кого имеется нормальные корпуса чип резисторов и конденсаторов 1206 и 0805? те что стандартные хреновые, между выводов не помещается дорожка. Сам пробовал сделать не получается, по сетке не становятся ровно почему то
Сообщение fsem »
получи. для конденсаторов переименуй в С.
RES_1206_0805.rar
(871 байт) 211 скачиваний
Сообщение yurgenfon »
Это получше, ИМХО, будет.
SMD Pat.rar
(483 байт) 265 скачиваний
Сообщение Vadeg69 »
а библиотеки русских компонентов существуют?
Сообщение Vadeg69 »
как правильно добавить библеотеку, скачал резисторы попробовал добавить как библиотеку не удалось, получилось как каталог, а найти не получается
Вот так.
(186.04 КБ) 592 скачивания
Сообщение mark1999 »
Знатоки DipTrace, вам вопрос. Имеется ли возможность подсвечивать цепи в схеме, так чтобы они подсвечивались и в PCB и наоборот? Имется ввиду аналог P-CADовского "Highlite Net" если кто понимает о чем я...
Сообщение RADAR62 »
mark1999 писал(а):"Highlite Net" если кто понимает о чем я..
К сожалению это не то. Имелось ввиду следующее: на схеме(плате) выделяем требуемую цепь и подсвечиваем ее таким образом, чтобы она также подсветилась на плате(схеме) (аналогично команде P-CAD "Highlite Net", а то что вы предлагаете, просто задает цвет сети, и подозреваю что только на схеме...
Нет такого.
Сообщение htscooter »
Правой кнопкой - верхняя перемычка. Это перемычка на том же слое; нижняя перемычка (горячая клавиша J) - это на противоположном слое.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Вышла версия 3.0.0.2
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Как в стандартной библиотеке называется разъём microUSB-B?
В этой стандартной библиотеке далеко нестандартные имена, хотя бы даташит...
Сообщение fsem »
Библиотека называется Con USB, а дальше сам перебирай под конкретный размер.
yurgenfon писал(а):В этой стандартной библиотеке далеко нестандартные имена, хотя бы даташит...
Все эти «нестандартные имена» легко гуглятся
Сообщение serg_svd »
trengtor писал(а): Все эти «нестандартные имена» легко гуглятся
Возможно. Но я на это отвечу так. "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа".
А по-другому если, то у радиолюбителя обычно так. Есть деталь выковырянная черти откуда. И какое у нее ФИО по паспорту - фиг знает. Те же разъемы, кнопки и т.п.
Поэтому обычно открываешь библиотеку в программе и перебираешь упорно все элементы, ища похожие. Найденные дополнительно проверяются по размерам посадочного места.
А все потому, что в программе некий номенклатурный код элемента бывает и он ни разу не совпадает с торговым наименованием в магазине.
Неплохо было бы разработчикам программы каталог приложить, откуда все это бралось.
