Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение kentgaryk »
Максимальное питание при наличии сигнала у 3886 - 84В, у 7294 - 80В, у 7293 - 100В. Выпрямитель при номинальной сети выдаст 80В. Дальше каждый вправе сам решать какуб применить микросхему. :wink:
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):Вообще-то 3886 тоже будет прекрасно работать
Это по даташиту при определённых условиях. :wink: А на практике при нагрузке 4 Ом. и напряжении выше ±32В. выгорают с удовольствием. :cry: Во общем из практики: при 4 Ом. максимум ±30В., при 8 Ом. максимум ±36В. , иначе тепловой пробой (и дело тут не в радиаторе, уверен Вы знаете о чём я говорю). В изолированном корпусе всё ещё печальнее. :(
А вот TDA7293/94 если не подделки, то более "дубовые по питанию". :)
Сообщение AcousticManiac »
Из распространенного-TDA7293 и только! Лучше даже в параллельном режиме по две микры на канал. А то +-40 маленько экстремальненько даже на 8 Ом для одиночки.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Кстати, надо посмотреть, может получится смотать немного вторички. Вариант 2 - есть железо ТС-100, но этого мало, надо хотя бы ТС-180.
Всё же склоняюсь к 7293 - надо её обуздать наконец-то.
Сам себе Гилмор
1030-2050 хорошая микра дещевая
На самом деле АС небольшие и их 150Вт весьма китайские, поэтому транс 100Вт с хорошими емкостями вполне прокатит, можно и напряжение немного снизить если нет например 7293 под рукой и поставить 7294 или 3886. Вот дохлятину 2050 я бы ставить не стал, они будут клиппировать на пиках сигнала, что на слух весьма неприятно.
Сообщение ибуки »
Rinon Ninqueon,если есть место то лучше домотать секцию первички поверх
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3549733#p3549733"]Rinon Ninqueon,если есть место то лучше домотать секцию первички поверх[/uquote]
Там есть ещё одна вторичка на 12 вольт. Но её маловато будет подключить. Попробую сегодня вечерком разобрать транс.
Это уже тема БП.
Делать решил по этой схеме: тыц. Какой-нибудь простой пред на NE5532 ещё запилю - от прошлого усилка остался огромный моторизированный переменник ALPS.
Сам себе Гилмор
Сообщение __Артём__ »
[uquote="Rinon Ninqueon",url="/forum/viewtopic.php?p=3549318#p3549318"]Кстати, надо посмотреть, может получится смотать немного вторички. Вариант 2 - есть железо ТС-100, но этого мало, надо хотя бы ТС-180.
Всё же склоняюсь к 7293 - надо её обуздать наконец-то.[/uquote]
С чего вы взяли что ТС-100 не хватит по питанию? :)) у вас нагрузка 8 Ом плюс колонки при привышении половины мощности унч начнут пукать.
Не видно фото вашего трансформатора от муз.центра,+-40в 7293 будет работать,радиатор соответственный,плюс по 20000мкф в плечо,(у меня так)
Не нужно перегружать микросхему! Сгореть она, может, и не сгорит - но встроенные цепи защиты значительно повысят уровень искажений, даже на мощности, далёкой от максимальной! Конечно, если качество звука не важно - можете делать как угодно... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3554720#p3554720"]встроенные цепи защиты значительно повысят уровень искажений, даже на мощности, далёкой от максимальной! :)[/uquote]
Цепь защиты именно чего будет повышать искажения?
Цепи ограничения тока выходных транзисторов повышают искажения. Разве это не очевидно?
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3554114#p3554114"]Не видно фото вашего трансформатора от муз.центра[/uquote]
Размеры: 78x65x60. Магнитопровод заварен, не разобрать.
Сам себе Гилмор
На вид он не пару сотен, а примерно 100Вт. Но для усилителя с АС описанными выше его вполне достаточно, только надо поставить приличные емкости после выпрямителя.
Не надо там ничего разбирать :)) это готовый экранированный трансформатор для питания унч.
После моста и конденсаторов у тебя уже будет около 39в на плечо,не забывай о просадках на высокой громкости.(плюс нагрузка 8 Ом)
Пишут там про защиту которая повышает шум,проверь сам подключи +-30в,потом 40 ничего не изменится,только мощность.
главное не попадись на подделку,они работают но такие напряжения не очень терпят,смотри чтоб маленькие,круглые выемки по бокам МС были как бы зеркальными,переливались на свет.
__Артём__ писал(а):Пишут там про защиту которая повышает шум
Она не повышает шум, она ограничивает ток. :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3554948#p3554948"]Цепи ограничения тока выходных транзисторов повышают искажения. Разве это не очевидно?[/uquote]
Определитесь :))
И с какого же именно напряжения она начинает ограничивать ток?
Она не ограничивает ток с напряжения. Она ограничивает его при несоответствии напряжения и сопротивления нагрузки.
В данном конкретно случае вариант не плохой, АС имеют сопротивление 8 ом и напряжение питания можно делать достаточно высоким.
Не экспериментировал с 7293, но на LM4766 зависимость звучания от степени перегрузки выхода очень хорошо слышна: на штатных 8 ом нагрузки это приличный усилитель, уступающий 7293 только в выходной мощности - но при нагрузке 6 ом, как её довольно часто используют, звучит не лучше какой-нибудь ширпотребовской 2050... У 7293 защита более совершенна, работает по ОБР выходных транзисторов, поэтому искажения будут в момент перегрузки выходного каскада, скорее всего - это будет выражаться в снижении скорости нарастания, на слух слышно - а искажения синусоиды не видно на осциллографе... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3555586#p3555586"]на слух слышно - а искажения синусоиды не видно на осциллографе... :)[/uquote]
Это не реально :)) RMAA попробуйте
