Мелкие вопросы по теории
Сообщение кошак1 »
Скажите, оптопары РС817 и 4N25 взаимозаменяемы? Если вывод коллектора у 25-ой не используется.
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]Скажите, оптопары РС817 и 4N25 взаимозаменяемы? Если вывод коллектора у 25-ой не используется.[/quote]
Кого вместо кого и где, это первое.
Второе, даташиты не пробовали сравнивать?
Сообщение APTYP »
Можно, лучше всего использовать полевики с управлением логическим уровнем, например IRL3705N, тогда и транзисторы тоже можно убрать.
А можно вашу мыслю на схемку набросать? Спасибо.
Сообщение nik-as »
Набросал.
Кстати на схеме неправильно указана марка диодов.
.GIF
(4.47 КБ) 378 скачиваний
Сообщение APTYP »
Спасибо БОЛЬШОЕ! Вы настоящий друг!
Диоды, как я понял, можно любые маломощные поставить?
Простите за ещё один похожий вопрос...
А можно ли сделать и на 220 вольтовую нагрузку (ну там на тиристоре или симисторе)? К примеру гирлянды подключить...
Сообщение кошак1 »
nik-as писал(а):Кого вместо кого и где, это первое.
И первый заместо второго и второй заместо первого. Использоваться будут в этой схеме и ей подобных (Повышение напряжения на HDD/Power-Led) http://www.live.dsip.net/index.php?act= ... f=71&t=868
И даташиты на английском, а я его не знаю.
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]
И первый заместо второго и второй заместо первого.[/quote]
Подойдёт.
При непосредственном подключении светодиодов(схема 1), предпочтительнее использовать 4N25 т.к. она имеет более высокую нагрузочную способность.
Сообщение therian »
На сколько понижающий аттенюатор посоветуете чтоб проверять маломощные активные узлы жуков и возможно выходного усилителя до 2 ватт если у измерительного прибора максимально позволено 1 вольт на вход (50ом) ? Посчитать нужный пи аттенюатор не проблема просто хочу мнения знающих чтоб не спалить сколько запаса делать
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Света »
Для абсолютного большинства измерений требуется высокоомный вход приборов, чтобы не шунтировать измеряемые цепи. Поэтому очень желательно сделать высокоомный щуп, например на эмиттерном (истоковом) повторителе. А к нему уже расчитывать аттенюатор, который будет уже делаться из довольно высокоомных резисторов.
Сообщение кошак1 »
nik-as писал(а):Подойдёт.
Это справедливо для всех подобных схем включения этих оптронов, или только для этой?
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]
Это справедливо для всех подобных схем включения этих оптронов, или только для этой?[/quote]
Каких подобных?
Сообщение кошак1 »
Подобных по типу: источник сигнала - оптрон - индикатор
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]Подобных по типу: источник сигнала - оптрон - индикатор[/quote]
Да.
Сообщение кошак1 »
спасибо
Сообщение кошак1 »
Скажите, для чего здесь через 315-ый транзистор питание подаётся на RC-фильтры?
.JPG
(61.96 КБ) 352 скачивания
Сообщение APTYP »
"""кошак"", Вы не могли бы дать ссылочку на статью с этой схемой? С Уважением.
Сообщение кошак1 »
Xenia K
Сообщение Xenia K »
В цветовом пирометре обтюратор (выделяет определённые части спектра, напр.красный-синий) должен вращаться быстро? Если он будет вращаться медленно, то измеряемый сигнал будет неточным. Почему?
Сообщение skillu »
Здраствуйте, интересует следующий вопрос: каковы отличия работы ЛПД (лавино пролетный диод) в TRAPATT и INPATT режимах, в книгах толкового объяснения не нашел, поэтому решил, что может здесь мне объяснят на нормальном языке что к чему. заранее спасибо
Так все всем спасибо, хоть никто и не по советовал ))
Нашел классный ресурс по СВЧ, который описывает и мой вопрос, кому интересно: http://vhf.com.ua/index.php?option=com_ ... 4&Itemid=7
REB
Сообщение REB »
1) на что наматывают дросель? Заумное название встречал не раз, по проще если можно (и желательно откуда этот материал можно свинтить)
2) чем мереть толщину провода, если речь идёт о толщине менее 0.5мм? Штангенциркуль с этим не справляется... Может как-то по средствам вычисления относительно длинны и сопротивления?
3) на профессиональных рациях стоят короткие гибкие антенны и при этом рации работают на давольно так и не маленьком расстоянии. Вопрос: что это за антенны, можно ли их изготовить в домашних условиях, а если можно то как изготовить и как рассчитать?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Вернуться в «Теория»
