Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение Amper36 »
корпус какой модели? и термопинцет есть возможность подключить подобно этому?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение 74LS00 »
Картинку под спойлер спрячьте.
Вы случаем темой не ошиблись, какой ещё корпус, модель там и так вроде написана.
Ну а по конструкции там 2 паяльника, хз как термопара сделана, может просто одна
Сообщение MakSVs »
Amper36, теоретически подключить можно, но без распиновки этого пинцета тяжело сказать. Беглый поиск по мануалам (раз, дваз)дал очень некачественную картинку схемы подключения. Термопары подключены последовательно или параллельно или независимо?? Вообще очень интересный вопрос, было бы неплохо подключить термопинцет к станции. :)))
Хотя, наверное это не важно, откалибруете и все. Может резистор обратной связи придется подобрать, но это не проблема, т.к. есть программка для его расчета.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
У меня сердечник EI умер смертью храбрых, есть сердечник er35/21/11. Подскажите пожалуйста какие данные надо подставить в прогу старичка для перерасчета.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение vladant »
Всех с прошедшим праздником. Надеюсь у всех без потерь :)) .
bobr 25 писал(а): Подскажите пожалуйста какие данные надо подставить в прогу старичка для перерасчета.
Простите, но если возникают подобные вопросы, то лучше за этот блок питания не браться. Уже не раз об этом говорил.
Делайте на IRке и будет Вам счастье.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
У меня плата под него готова, просто первый раз фразировка неправильная была. При разборке транс умер.
Сообщение vladant »
Ну тогда Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=33756.
Если совсем туго будет :wink: , то от авторского варианта платы блок питания отпиливается (почти по полам получается) и новый на IRке с такими же размерами собирается. Получается компактная этажерка из двух плат. Я фото выкладывал. Очень хорошо в корпус от компьютерного БП :) .
И ещё внесу наконец ясность по поводу выбора блока питания и паяльников. Для тех кто будет в дальнейшем повторять. Это сугобо моё мнение конечно, и не истина в последней инстанции.
Вначале нужно определиться с каким нагревателем у Вас будет паяльник. Для не сведущих- станцию можно запустить с любым паяльником если в нем есть термодатчик и T12 в том числе, только в этой станции это возможно вообще. Ещё раз спасибо автору. И даже без термодатчика :solder: на канале EXT.
Почему? Потому что есть паяльники с керамическим нагревателем у которого на холдную сопротивление нагревателя 4 Ом. Теперь посчитаем какой ток он потребляет когда холодный: I=U/R отсюда 24 делим на 4 и получаем - внимание!!! 6 ампер. Какой flyback преобразователь такой ток выдаст ? Никакой. Особенно если он самодельный и трансформатор в нём намотан абы как. А если их будет 2? Понятно что в разогретом режиме такой ток не требуется, но тем не менее при разогреве он такой :cry: .
По этому с керамическим нагревателем, а он кстати на много лучше чем с нихромовым, делаем блок питания на IRке или ставим обычный транс на 24в.
А если нагреватель нихром, то вполне и первоначальный вариант на UC3845 потянет.
Так что прежде чем травить плату вначале определитесь с паяльник(ом)ами. Не забывайте что их задумано два, и каким будет второй у многих ещё вопрос.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
керамический А1322 (с термопарой) Rнагр-13 Ом, керамический с терморезистором А1321 Rнагр- 4,3 Ом. Вот теперь и определитесь с каким паяльником собирать? У автора как я понял- А1322.
Сообщение vladant »
bobr 25 писал(а):Вот теперь и определитесь с каким паяльником собирать?
Мне то зачем определятся, у меня уже все собрано и работает. Один с керамическим, второй Т12.
bobr 25 писал(а):керамический А1322 (с термопарой) Rнагр-13 Ом, керамический с терморезистором А1321 Rнагр- 4,3 Ом
Вот это: А1322 и А1321 вообще мне но о чём не говорит. Керамический нагреватель это не значит что он на вид из керамики. Это определяется проверкой сопротивления на проводках. Хотя и на вид они разные. В керамическом нагреватель примерно 4 Ом терморезистор 50 Ом на холодную. В нихромовом термопара как КЗ звонится, а нагреватель в районе 30 Ом (могу ошибаться, руками не щупал). Вот меряйте и определяйтесь.
У автора изначально с нихромом был.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Транс перемотал пойду танцевать с бубном. лампу вместо предохр. включил, чет не получается настроить, при запуске цвиркает (идет на запуск), при вращении VR1 лампа тухнет , но и на выходе 12-15В. Какая то проблема в цепи обратной связи. R8-56K? VR1-50K, R9-10K, делитель 10,6- макс-26В, но под нагрузкой проседает. смотреть осцилографом?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
По Макашеву номиналы схемы обратной связи саавсем другие. Кому верить?
Сообщение MakSVs »
Какие номиналы у Вас получились? Я изначально тоже брал его за основу.
Под какой нагрузкой проседает? Ток какой?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
версия 2.1, схема та же- http://radiokot.ru/lab/controller/58/, номиналы те же. В нагрузке вентилятор от БП АТХ. Блок не запускается, при вращении VR1 реагирует лампа. На пин 3 UC3845 0 В, пин 4-2В, пин 6- 0,9В, пин 7-21,8В, пин 8-5В . R8-10K, C9-1nF. Кстати в посте на 10 стр. вы выкладывали test_TL431.zip но ваша схема test_TL431.zip ОС отличается от http://radiokot.ru/lab/controller/58/ Вобщем погонял я вашу схему в протеус,пришлось изменять по печатки получилось как в приложении. Кстати у макашева про этот резюк (7,5К) ни слова не сказано- откуда он взял 2.7к вообще непонятно. И кстати схема ОС http://radiokot.ru/lab/controller/58/ не совпадает с печаткой, и не совпадает со схемой мокашева. Кто как ОС делал? . Блок запускается но лампочка не моргает, на выходе висит вентилятор комповский, после дросселя на выходе 16В, и не регулируется. Весь день убил=без результата Изображение . Коты помогите разобраться с бп.
test-123_TL431.zip
(13.86 КБ) 195 скачиваний
Сообщение Galimzan »
Здравствуйте! Угостите списком деталей на DSS-3 пожалуйста.
Сообщение vladant »
Пока ни кто не составил такой. Вот Вам за основу список на DSS-2. Составьте и выложите на всеобщее обозрение.
список деталей DSS-2.rar
(5.77 КБ) 178 скачиваний
Составил список деталей DSS-3, по схемам взятым отсюда http://maksfolder.ucoz.ua/index/dss_3_main/0-8. Прошу опытных электронщиков помочь заполнить красные ячейки и проверить красный текст.
список деталей DSS-3 не провереный.zip
(14.56 КБ) 196 скачиваний
Сообщение MakSVs »
Вроде всё написал :dont_know:
список деталей DSS-3 проверен.zip
(11.53 КБ) 215 скачиваний
Сообщение htteam »
vladant писал(а):Я себе такую поставил.Изображение
Работает пока.
Где брали? Если с али, линка не осталось?
Сообщение vladant »
Нет. Не на али. Такие на автосигнализациях ставят в качестве кнопки "валет". Вот и у меня от туда. Поспрашивайте у автоэлектриков знакомых.
Сообщение ncbelov »
Решил спросить здесь раз тема не заглохла.Собрал блок питания по схеме указанной в теме.И все вроде работает,но вот что смущает транс расчитывал программой "Старичок" v.6100. Шим стоит uc3844 при номиналах Rt-56ком и Ct-330pf на 6 выводе указанного шим ну никак нет 85кгц.А только 42кгц.Расчитывал на 85кгц транс,а он прекрасно работает и на 42кгц и нагрузку ампера 3 тащит.Как так?Причем запустился с полпинка.
