vodoprovodchik писал(а):в итоге можно было сделать просто обычный генератор
Браво
vodoprovodchik писал(а):легче всего подавить имено балансником , что и делается .
Далеко не всегда
Упомянутый Вами UW3DI посмотрите.
Но если Вы ввязались в спор, то прочитали бы сначала, о чем он. Речь идет не о "легче", а о "возможности"
vodoprovodchik писал(а):На схеме отсутствует указание фазности обмотки, но они должны быть встречные. Иначе нет смысла в такой горотъбе. А встречные обмотки где применяются??
Именно в балансных смесителях и больше нигде!
Объясните термин "встречные обмотки" А то уж он очень мне напоминает "бифолярные". А подобные, как на приведенной схеме часто применяются, например в удвоителях частоты на диодах, или в двухтактных выходных каскадах
vodoprovodchik писал(а):Основу я изложил таки , а вот господа теоретики стараются сразу же переложить "неудобное" на другие плечи
Где, какая основа? Пока один бред виден
Да и я как то больше практик.
vodoprovodchik писал(а):На кой городить такой сложный контур , если ВСЁ решается парой кварцев?? -а вот именно,- для подавления ВЧ сигнала тогда когда отсутствует второй, управляющий сигнал.
Да, один из кварцев именно это и делает, второй. К балансу он отношения не имеет.
vodoprovodchik писал(а):Формирование один в один с ламповой схемой ,а вы утверждаете , что они разные ?? Не понимаю...
2-х затворник в работе всё одно как ламповый гептод.
Двухзатворник- да. А вот фильтрация иначе происходит. Пытайтесь понять без распальцовки.
vodoprovodchik писал(а):Нет ребятки! придётся поупираться если прокурили тему ! А то получается игра в одни ворота...
Так и поупирайтесь, кто Вам не дает? Лень читать, сильно сложно?. Так спрашивайте, что непонятно.
vodoprovodchik писал(а):Нужно нарисовать несколько графиков формирования однополосного сигнала ДО отсечки одной боковой ЭМФ-ом, фильтром ...)
Этих рисунков куча на форуме и в этой теме.
vodoprovodchik писал(а):и не смешивать те преобразования , которые свойственны обычному смесителю.
А вот и вопрос к Вам, что Вам непонятно в этом вопросе?
vodoprovodchik писал(а):толи дело сейчас - поставил кварц в контур и ВУАЛЯ! - имеем SSB
Где Вы такое увидели в этой теме?
vodoprovodchik писал(а):ЭТо подход именно тех кто слышал звон, но видит в книге фигу!!
Это вы про своё сообщение? Самокритично
Одобрямс
vodoprovodchik писал(а):Вообщем , - кто первый нарисует формирование однополосного сигнала или то , что поступает на последующий каскад передатчика - получит сладкую конфету!
Тему покурите, мульён раз уже писали. Так что конфетку сам зажуй, чтоб извилины зашевелились
