Сообщение BlackAlex »
suslogon писал(а):
BlackAlex писал(а): кто в курсе, почем их розница и можно ли купить на рынке?
иногда еще попадаются...адекватная цена на ин-14 на мой взгляд до 50р за новую
Хм, я натыкался на скупку по 2$ и по 4$. На ебей вообще страшно смотреть, ИН18 - до 35 баксов доходит... Жуть. Можнт востановить завод в Ровно? ;-)
Сообщение suslogon »
нет смсыла, тк при большом выпуске гри быстро возникнет насыщение рынка и завод все равно закроется
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):так он ставил стабилитроны потому что у него микра с ключами всего на 50в!!!!
Я не пойму, почему все думают что если не поставить стабилитрон, то транзистор сгорит. В полупроводнике единственный необратимый пробой - тепловой (то есть перегрев), а всё остальное - нормальные режимы работы (в т.ч. лавинный). В МОП-транзисторах можно еще пробить подзатворный диэлектрик, но опять же напряжение сток-исток можно превышать сколько влезет, он будет просто ограничивать его как стабилитрон. Я лично использовал такие схемы и всё нормально работает.
В случае с BU2090 это конечно нужно проверять, но 99% что она будет прекрасно работать без стабилитронов. Из-за превышения напряжения в ИС возможны другие эффекты, такие как Latch-up, но ток утечки через негорящий катод очень мал, поэтому возникновение лэтчапа тоже маловероятно (а если микросхема спроектирована правильно, то вообще невозможно).
Giggity giggity goo!
Сообщение Волосатый »
Надо будет попробовать этот вариант на макетке, подать 200В через резистор "много Мом" на транзистор с низким предельным напряжением. Надеюсь ток 20мкА не вызовет пробой?
По поводу топологии схем - на мосфетах тоже диод рисуют, однако никаких "встроенных" диодов в транзисторе нет! Этот "диод" есть сама структура транзистора.
suslogon писал(а):нет смсыла, тк при большом выпуске гри быстро возникнет насыщение рынка и завод все равно закроется
Ну зачем же целый завод? Нужен просто один комплект необходимых станков, и вдобавок штамповку/травление корпусов, сеток, цифр можно заказать где-то в другом месте.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
дешево такие полуручные индикаторы стоить точно не будут... :)
ну с заводом, это так, потрещать. в любом случае под то количество часов что делается - только "залежи" со времен СССР. Нет того спроса на них что бы мутить с производством.
Сообщение Ян »
Я думаю нам индикаторов для часов хватит. Не так уж и спрос на них велик, а залежи думаю приличные. Просто их специально в закромах зажимают для поднятия цены. Мода на такие часы пройдет и никому они станут не нужны.
Сообщение Coolish »
и пойдут окончательно на свалку. никому в голову не придёт их продавать или держать.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение slavector »
Ян писал(а):Мода на такие часы пройдет и никому они станут не нужны.
Так же как стали никому не нужны мерседесы 1937 года и картины Рембранта и Айвазовского! И теперь они всё дешевле и дешевле день ото дня .... :)))
ну не стоит забывать об износе индикаторов, всего то 5000 часов - это меньше года неприрывной работы.
Сообщение Zorndaik »
Уж не скажите - я видал на сайте камрада Num Lock самодельные часы, не выключающиеся с 1972 года. А в промышленном оборудовании они вообще пашут десятилетия.
del
А неработающие и 100 лет возможно пролежат! :lol:
все эти индикаторы ценны и интересны только радиолюбителям, причем только той их части,которая интересуется и стариной...а таких людей вовсе не так уж много в мире,как может показаться
Сообщение Coolish »
Китай не клепает - значит, спрос недостаточен.
Покопавшись на сайтах вида Dealextreme и т.п. можно найти кучу изделий далеко не для массового потребления, но неоновые часы, видимо, и до того не дотягивают.
Сообщение Prospero »
Друзья, не рычите, пожалуйста. Хочу попробовать сделать часики.
Нужна простая схемка и печатка односторонка для часиков на 4 индикаторах ИН-12Б.
Есть pickit3, К155ИД1 тоже нашел, но в 1 экземпляре.
Будильник не надо.
Подсветка на светодиодах для красоты желательна.
Детальки не дефицит.
Подскажите конкретную реализацию.
В крайнем случае можно и на AVR.
Сообщение mss_ja »
Prospero писал(а): Подскажите конкретную реализацию.
как обычно.(сам такой.. :))) :write: ) первую страницу лень листать?
Листал, пол дня листал... Глаза в кучу, в голове каша. :oops:
Читать больше не хочется, хочется делом заняться.
А по делу,- то схема навороченная, то печатки нету(это не проблема по сути конечно) то куча деталек, которых негде взять.
Сообщение budka »
Был в прошлую субботу в Митино - ин14 по 150 руб новые продают :shock:
Prospero - франкинштейн самые простые наверное 16ф628а, 155ид1
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение mss_ja »
Prospero писал(а):Листал, пол дня листал...
ещё одну идешку и 2 индикатора (без секунд не то...) и получится Sunny Clock . проверенная конструкция.
Вернуться в «Умные мысли»
