Сообщение murzistor »
Я бы не сказал, что жопоруко...
По крайней мере, противофазный случай в паспортный допуск влазит
(20.05 КБ) 99 скачиваний
Ещё аудифилический вопрос:
Оптимальный ток подмагничивания разный для разных каналов.
Напряжение 17 против 19 вольт!
Это нормально?
Или это "Монолит"?
АЧХ усилителя записи в норме (до 16000)
Резонанс на 18 кГц с разными ёмкостями, причём правый канал требует большую ёмкость, он же имеет меньший подъём резонанса, он же требует больше подмагничивания - иначе горб на ВЧ.
Разный ток подмагничивания - это нормально, параметры секций головки имеют некоторый технологический разброс...
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Это нормально? Или это "Монолит"?
..это "Монолит" - выше ты сам ответил на свой вопрос.. :)
..причем, у тебя еще довольно неплохой результат - попадались такие..эмм.."Монолиты", что подстроечников не хватало, чтобы хотя бы уровень в ноль выставить.. :facepalm:
..ваще, поганые головы - дефективных - процентов 90..95..
..я хотел насобирать немножко голов на замену - думал, ну, на заводе-то, на конвейер шли нормальные - купил штук 5 220-х нот за недорого, там аж целых 2 головы на аппарат - не выбрал ни одной, все гавно..
..до этого у меня было штук 70 "Монолитов", в коробочках, с паспортами и штампиками "ОТК" - когда развались "Орбита", я их прихватизировал - из них приличных оказалось тока 2 шт, остальные хлам, я их продал за "недорого" какому-то барыге, ща, наверно, по "Авито" и "Мешку" еще гуляют.. :)))
..вот и резюме отсюда - что же нам ТОГДА впаривали, и как вааще мы весь этот хлам слушали.. :facepalm: ..а ведь слушали, и даже радовались.. :dont_know:
Ну, после монофонических УГ с частоткой до 8000 на 4.76 :facepalm: - монолиты просто топ! :)))
Когда Весна или (о ужас!) Джаз носилась с отвёрточкой в комплекте - тот же Маяк 233 "нормально" играл кассету, у которой азимут слетел на пару оборотов винта при записи на х. з. каком мафоне :))) (Но да, там не монолит.)
Хреново, что в мафоне, в котором штатно ставят такие головы, переключение подмагничивания Fe/Cr сделано одним регулятором, а не двумя.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 15 seconds:
И при этом в "Маяках" головки меняют на "Монолит"!
Добавлено after 1 hour 41 minute 47 seconds:
А теперь очень аудифилический вопрос: а нужон ли питч-контроль?
Или иначе: а плюс-минус два процента скорости - это много?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4227132#p4227132"]
..вот и резюме отсюда - что же нам ТОГДА впаривали, и как вааще мы весь этот хлам слушали.. :facepalm: ..а ведь слушали, и даже радовались.. :dont_know:[/uquote] Так это ещё у Сухова была серия статей по схемотехнике зарубежных магнитофонов. Где-то там я встречал его вывод: схемы вылизаны от "ОТ" и "ДО", улучшать там нечего, параметры мафона будут зависеть только от типа используемой головки.
Пытался что-то прикупить через знакомую, которая в Японию на торговых судах ходила, мне цену головы назвали больше, чем моя Нота -203 стоила. Желание отпало. То есть, чтоб нормальный мафон был под рукой, надо было иметь в заначке не менее 1000 рублей...
Параметры головы - они какие? Если без поклонения перед заграницей.
Ширина зазора - от этого вся АЧХ пляшет. Сэндвич - особый случай.
Износостойкость - от материала.
Насыщение - от него же, ну и от формы сердечника...
АЧХ - корректируется.
Разброс параметров - корректируется.
Так насколько именно та бошка была лучше по параметрам, чем советские? Если учитывать только те, что не корректируются?
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Хреново, что в мафоне, в котором штатно ставят такие головы, переключение подмагничивания Fe/Cr сделано одним регулятором, а не двумя.
..эта как..?.. :)))
murzistor писал(а):И при этом в "Маяках" головки меняют на "Монолит"!
..и иппутся потом с записью - настроить нормальный ток подмагничивания под хром получается не только лишь у всех.. :)
murzistor писал(а):а нужон ли питч-контроль?
..нет..
murzistor писал(а): а плюс-минус два процента скорости - это много?
..два много, один - так себе, это допуск на 1 класс..грубо говоря, от частоты 3150Гц примерно 15 Гц туда/сюда - некотрыми золотоухими уверенно заметно..
..вот поэтому то у всех "маяков" 231,232,233 скорость чуть занижена - примерно 3090..3100 Гц, а у "орбит" - завышена, примерно 3120..3125Гц.. :)
murzistor писал(а):Параметры головы - они какие? Если без поклонения перед заграницей.
ЭДС воспроизведения на частоте 400Гц
Относительный уровень записи на 16кГц
Рассогласование каналов.
Это помимо прочего, завязанного на физику и геометрию - зазоры и т.д..
murzistor писал(а):Разброс параметров - корректируется.
..смотря что считать разбросом - если 5% разброс индуктивности по каналам - то это еще куда ни шло, результат примерно будет как у тебя...
..а вот АЧХ ты никак не скорректируешь - ход на СЧ задан постоянной t2, дальше - зависит только от головы..вот и получается, что на воспроизведении все совковые кассетокруты имеют монотонный спад АЧХ, начиная с частот 1..2кГц, который увеличивается при приближении к Fв...и никакие резонансные конденсаторы и пр. схемотехнические ухищрения тут не помогут - понятно, что это щелевые и контактные потери, но конечного пользователя эти нюансы мало иппут, ему подавай "чтобы цыкало".. :) ..вот и потому не прижились у нас компандеры - они очень чувствительны к АЧХ, и чуть что не так - начинают лагать..
HariusHek писал(а):..параметры мафона будут зависеть только от типа используемой головки.
..глобально ты прав..все, в конечном счете, зависит от головы.. :wink:
HariusHek писал(а):Пытался что-то прикупить через знакомую, которая в Японию на торговых судах ходила, мне цену головы назвали больше, чем моя Нота -203 стоила. Желание отпало. То есть, чтоб нормальный мафон был под рукой, надо было иметь в заначке не менее 1000 рублей...
..ну, хорошие головы и щазз стоят прилично - к примеру, лучшая их отечественных голов вильмовская 80-ка что-то около 3к, импорт - и того больше..
murzistor писал(а):Насыщение - от него же, ну и от формы сердечника...
..а вот тут - момент прикольный.. :) ..к примеру, кеноновская H3331 имеет относительный уровень записи на частоте 16кГц -19дБ - это значит, что для компенсации потерь примерно на столько же надо поднять АЧХ в усилителе записи на той же частоте..т.е, практически в 10 раз.. :) ..выходной каскад практически всех кассетокрутов строится как "генератор напряжения" с высокоомным резистором, стабилизирующим ток записи (10..24кОм) - и усилитель записи на высоких частотах входит в насыщение раньше, чем лента или головка.. :))) - я проводил эксперимент - делал УЗ с питанием +/-25В, на хромовой ленте получалось записать 14кГц с уровнем 0дБ, а 16кГц с уровнем - 3дБ.. :)
..казалось бы, вопрос можно порешать, собрав ВК по схеме "генератор тока" - там нет высокоомного токостабилизируещего резюка, снижающего перегрузочную способность..но от этой затеи пришлось отказаться - УЗ по такой топологии требует на выходе фильтр-пробку с высокой добротностью, чтобы колебания ГСП не проникали на выход УЗ...но разводка плат и монтаж совковых аппаратов оказалось настолько никудышной, что из-за индуктивно-емкостных связей паразиток монтажа гармоники ГСП сквозили просто везде, попадали даже не только на выход УЗ, но и окольными путями на его вход, как говорится а куле "..закрывать дверь, если оно в окно лезет.." .. :)))
Почему-то у моего магнитофона наоборот подъём на верхней частоте (14 кГц на 1 типе), на средних плавный провал на 2 дБ. При измерении на -20 дБ, разумеется. Но это в канале записи-воспроизведения, с чужими кассетами высоких маловато на пару-тройку децибел опять же. Как-то надо снизить НЧ на 2-3 децибела, но плавно...
Ну, значит, я золотоухий :))) . Правда, я замечаю разницу не на синусоиде, а на музыке - там есть темп, тембр, голос опять же - больше всего провал скорости на женском голосе заметен. Очень заметно в сравнении, или если знаешь, как эта музыка должна звучать. Ну и если музыка старая (медленная) - то становится ещё медленнее. Слушал как-то пластинки на 33 вместо 33+1/3 - показалось. что это слушать невозможно. При подклейке изоленты получалось 33+2/3 - это уже слушать можно.
Вот потому-то китайские дешёвые мафоны всегда настроены "в плюс", процента на два дцать - точно настроить наверно не хотят заморачиваться.
Суть в чём. Читал на каком-то форуме, мол, с чего это я должен настраивать свой прекрасный мафон под чужие кассеты? Но вот если надо кассету оцифровать - то тут пригодится и скорость поднастроить, и азимут.
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Почему-то у моего магнитофона наоборот подъём на верхней частоте (14 кГц на 1 типе), на средних плавный провал на 2 дБ. При измерении на -20 дБ, разумеется.
..так не бывает - щелевые потери растут вместе с частотой в прогрессии - добротности входного контура в этом случает недостаточно, чтобы компенсировать спад на ВЧ - если настраивать контур на Fв, в данном случае это 18кГц, то начало работы контура приходится на область примерно от 10кГц..а в Веге помимо всего, входной контур зашунтирован еще и низким входным сопротивлением К157УЛ1 - примерно 30кОм, стало быть, добротность еще меньше..
..попробуй измерения АЧХ канала воспроизведения сделать с нормальной тестовой кассетой.. :)
murzistor писал(а):Но это в канале записи-воспроизведения, с чужими кассетами высоких маловато на пару-тройку децибел опять же.
..ну вот как раз то, о чем я тебе говорил - сначала ровняется в линейку КВ, а потом - КЗ, а тут ты просто подгоняеешь КЗ под дефекты КВ, в итоге получаешь плоскую АЧХ сквозного тракта.. :tea:
murzistor писал(а):Ну, значит, я золотоухий . Правда, я замечаю разницу не на синусоиде, а на музыке - там есть темп, тембр, голос опять же - больше всего провал скорости на женском голосе заметен.
.. :))) ..ты не поверишь - делал клиенту 2 соньки - 333 и 555, в 555 директ драйв и кварцовка, частота 3148Гц, 333 - 3155Гц (собака, заметил.. :))) :facepalm:
По тестовому сигналу ясен фиг заметил. Или просто померил кварцы.
Нету.
На чём их писали вообще? На специальных мафонах, катушечных.
а тут ты просто подгоняешь КЗ под дефекты КВ
АЧХ усилителя записи в норме (по методичке).
Резонанс настроил тоже по методичке, как и подъём на ВЧ.
Хотя может надо вводить поправку под реальную головку...
А вот низких многовато как на своих записях. так и на чужих.
В принципе, по "заводским" (пиратским) кассетам можно настроить. но не лучше, чем были настроены те магнитофоны, на которых тиражировали эти кассеты. :)))
Добавлено after 4 hours 23 minutes 49 seconds:
А что скажете за прижимные ролики с алика? Насколько они аудифиличны? Родной ролик жив, но чтоб запас был...
Сообщение Piter736 »
Пока родной ролик жив, запас засохнет. :)
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):По тестовому сигналу ясен фиг заметил. Или просто померил кварцы.
..а вот нихрена - по музлу.. :)
murzistor писал(а):Нету.
..ну вот не верю я..!!!...не - ве - рю..!!!.. :)
murzistor писал(а):А вот низких многовато как на своих записях.
..дык t1 поменьше сделай..она там и так больше, чем надо - 3600мкс вместо положенных 3180.. :) ..мог бы и сам посчитать.. :)
murzistor писал(а):А что скажете за прижимные ролики с алика?
..а ничего не скажем - мне надо вот прям седня, пусть и по 1000, чем через месяц, но по 100... :)
А прижим ролика измеряется на его оси, не на рычаге?
При стандартном усилии примерно 0.3 кгс плёнка проскальзывает в конце некоторых кассет.
В методичке указана сила вообще 0.3 Н - на порядок меньше - опечатка?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4227918#p4227918"]А прижим ролика измеряется на его оси, не на рычаге?
В методичке указана сила вообще 0.3 Н - на порядок меньше - опечатка?[/uquote] Это от механики зависит: от формы, высоты, диаметра прижимного ролика, от силы трения в его подшипнике, от соосности прижимного ролика и ведущего вала, наконец, от фрикционных свойств материала, из которого прижимной ролик сделан.
Хариус всё знает - интернет! :)))
Резина, 13 мм диаметр, 6 мм ширина, слегка бочкообразный, диаметр вала 2.5 мм, скорость протяжки 4.76 см/с.
Но как может быть усилие прижима 0.3 ньютона?
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4227927#p4227927"]Хариус всё знает - интернет! :)))[/uquote] Хариус знает, потому что мафонов штук 200 за жисть отремонтировал и переделал.
А ещё Хариус отремонтировал заедающий затвор в своём ФЭД-3Л, ремонтировал и регулировал швейные машинки, и часы, от кучи советских будильников до антикварных настенных.
У меня же недаром был "Аттестат на выполнение особо сложных и ответственных работ". Я был спецом по сборке и настройке редукторов и механических таймеров.
А ты комаров шлёпал на мужицких жопах, это уже заметно по твоим постам становится.
Не обращайте внимания..у его всё про жопу. Такую трепню я уже сотню раз слышал! :))
Странный ролик, с магнитолы китайской?
Обыкновенный ролик.
Диаметр тонвала 2.5 мм
Диаметр вала, на котором ролик крутится, 2 мм
Путаница небольшая.
