Сообщение Piter736 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4249876#p4249876"]...Мне встречались колонки, из недорогих, где тонкая задняя стенка играла роль пассивного излучателя, заметно улучшая воспроизведение НЧ... :roll: :)[/uquote]
Даже у меня получилось такую колонку сделать к телеку, толстый картон пропитал лаком, упругий получился..звук хорошенький. :)
Недостаток метода - разброс параметров при ручном изготовлении и трудности в настройке... :dont_know:
(а вот версию АС, которую я видел у Микролаба, с интересной ПАС перед НЧ-СЧ динамиком, превращающей оформление на низких частотах в бандпас, никто больше не повторял...)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4250280#p4250280"](а вот версию АС, которую я видел у Микролаба, с интересной ПАС перед НЧ-СЧ динамиком, превращающей оформление на низких частотах в бандпас, никто больше не повторял...)[/uquote]
:) Ну , возможно и так, Андрей .
Это касаемо НЧ-СЧ , но JBL давно штампует сабвуферы в таком формате , и относительно не дорого .
И на счёт пассивных излучателей , всё продаётся на любимом Али в любых размерах .
Так что , домашний стерео Бум-Бокс , да пожалуйста . Действительно при небольших размерах короба , с пассивным излучателем получается звук более могучий и более чистый .
Ну а "мы" продолжаем испытывать новые компоненты от Рашен-Басс.
Сегодня получил на озоне свою новую посылку из Самары .
В общем , скоро поставим , послушаем . Ну и конечно кино от обозревателей .
Да это гопник не поверит! :))
Сообщение as265 »
As писал(а):...Только вот на практике - искажения фонограммы никак не мешают слышать искажения, возникающие в усилителе... )
ну это как в тарелку с супом насрали, а волосок с жопы каким-то образом там тоже оказался, давайте его уберем, лучше станет
да, зачастую мы можем увидеть волосок с жопы, но огромная зловонная какаха говорит, что это есть нельзя
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4250303#p4250303"]Действительно при небольших размерах короба , с пассивным излучателем получается звук более могучий и более чистый[/uquote]
пассивный излучатель устраняет габариты трубы ФИ, ибо вместо столба воздуха колеблется его сплющенный аналог (груз в форме блина)
но уменьшение габаритов оформления не отменяет подбор динамика под такой литраж и настройку
плюс при низкой частоте настройки ПИ в малом объеме получается массивный блинчик, который при движении дает отдачу на корпус, поэтому ПИ надо два с противоположных сторон (на компенсацию отдачи), или колонка упрыгает
Сообщение Nikson1 »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4250337#p4250337"]пассивный излучатель устраняет габариты трубы ФИ, ибо вместо столба воздуха колеблется его сплющенный аналог (груз в форме блина)
плюс при низкой частоте настройки ПИ в малом объеме получается массивный блинчик, который при движении дает отдачу на корпус, поэтому ПИ надо два с противоположных сторон (на компенсацию отдачи), или колонка упрыгает[/uquote]
Излучатели ставят как в обычной стерео колонке типа JBL . Ничего не упрыгивает . Рабочая пара играет на слушателя , пассивы играют в бок от слушателя , под углом 90 градусов .
По качеству сборки , понравился этот ролик .
Скажу продуманно всё до мелочей .
Автор заслуживает уважения .
Сообщение as265 »
ну так они и играют, один - в один бок, второй - в противоположный, и друг друга компенсируют, колонка же целая одна
а если делать стерево (раздельные АС), то в каждой по 2 ПИ надо.
Сообщение murzistor »
Оба излучателя играют наружу, то есть синфазно.
На низах стерео не особо заметно - поэтому используют сабвуферы. И тут можно. Для портативной колонки - сойдёт.
ПИ настраивается на гораздо более низкую частоту, чем ФИ - поэтому слишком большой амплитуды его колебаний не должно быть... Опять же, ПИ - не дырка, защищает динамик от "пустоболтания" даже на частотах ниже граничной... Искажений - да, добавляет, и именно они дают ощущение "баса" у мелких АС в этом оформлении, человек ведь низкие частоты не слышит, они распознаются мозгом по продуктам искажений более высоких частот в механизмах уха, соответственно - если ухо слышит ТОЛЬКО эти самые "продукты искажений", они воспринимаются, как басовые звуки... :dont_know: :)
Сообщение as265 »
murzistor писал(а):Оба излучателя играют наружу, то есть синфазно.
речь об отдаче на корпус, когда одна масса отталкиваетяс относително другой
третий закон Ньютона
Добавлено after 14 minutes 45 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4250581#p4250581"]ПИ настраивается на гораздо более низкую частоту, чем ФИ[/uquote]это справедливо для частоты основного резонанса пассивного излучателя, не установленного в корпус, а после установки в закрытый корпус частота получается аналогичная ФИ (добавляется жесткость воздуха в ящике)
сам же факт низкой частоты основного резонанса ПИ вне корпуса говорит о том, что эквивалентный объем ПИ (обозначается Vap) значительно больше, чем объем ящика.
Снова про кассеты...
Вопрос про ноль децибел.
На звуковой карте компьютера 0 dBFS это +4 dBu (относительно 0.775 В среднеквадратичного), магнитофон рассчитан на -4 dBu (то есть ~500 мВ).
То есть, цифровой сигнал -8 dBFS с генератора это 0 дБ по индикатору.
Так вот на реальной музыке, сведённой под 0 dBFS, аналоговый индикатор показывает в районе -3 дБ, то есть на десяток децибел меньше.
Вопрос: нулевой уровень, те самые 160, 200, 250 нВб/м, это средний уровень или же пиковый?
То есть, индикатор на магнитофоне должен быть в районе нуля (тогда по факту будут пики на +8...+10 дБ) или же пики должны быть 0 дБ (тогда индикатор показывает -10 дБ) ?
Сообщение r9o-11 »
А чего по этому поводу в "стандартах" пишут и всяких там инструкциях по настройкам? :))
Андрей
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4253875#p4253875"]Снова про кассеты...
То есть, индикатор на магнитофоне должен быть в районе нуля (тогда по факту будут пики на +8...+10 дБ) или же пики должны быть 0 дБ (тогда индикатор показывает -10 дБ) ?[/uquote] Может RMS несколько отличается от показаний стрелочного индикатора магнитофона?
В инструкциях настраивают по генератору. Но записывают-то музыку!
Ясен фиг отличается, будь он стрелочный или электронный. Только "труЪ" пиковый цифровой показывает реальные пики. При чём тут вообще среднеквадратичное? Старые индикаторы вообще VU были.
Сообщение r9o-11 »
murzistor писал(а):В инструкциях настраивают по генератору. Но записывают-то музыку!
Ну и что, что записывают музыку, индикатор же показывает напряжение. :))
Андрей
...На всех фонограммах кировской студии звукозаписи в начале был записан тон с нулевым уровнем, очень удобно - один раз индикаторы выставил - и пиши, не задумываясь...
Так всё-таки, индикаторы среднего нуля, которые показывают средний нуль (внезапно)! Те самые 250 нановебер выбраны с учётом пик-фактора или без, как dBFS?
Сообщение as265 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4254488#p4254488"]Только "труЪ" пиковый цифровой показывает реальные пики.[/uquote]Пики можно и на стрелочнике показывать, но с запозданием. Нужна схема удержания значения в течение времени, необходимого для достижения стрелкой положения равновесия.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4254656#p4254656"]Те самые 250 нановебер выбраны с учётом пик-фактора или без, как dBFS?[/uquote]
Вероятно, это среднеквадратичное синусоиды, а пик тогда будет +3 дБ от этого значения.
Добавлено after 54 minutes 58 seconds:
А мне тут подвалило 4гд-35 разной степени убитости, так что будут еще экспериментики по созданию щитового лопуха на больший ход. В целом, главная задача - поймать компромисс между жесткостью/пропиткой шайбы/верхнего подвеса и удовлетворительным центрированием катушки.
Сейчас есть тестовый экземпляр, там намотана катушка высотой 12 мм без каркаса проводом 0,2мм в 2 слоя, чешет, потому что динамик сам был довольно помучен, и шайба не особо стремится центрировать катушку (мб другую шайбу/паук надо).
Чешет, если подавать достаточно большую частоту, выше резонанса (резонанс на 40 Гц, подаю 60).
...Никогда мне эти 4ГД не нравились - диффузор слабоват, деформируется уже на совсем небольшой громкости - т.е. эти динамики - не для большой громкости, несмотря на высокую чуйку... :dont_know: И их "логическое развитие", 10ГД-36, мне тоже не понравился, и по той же причине... :dont_know:
Мне тоже раньше 4ГД-35 не нравились, когда стояли по два штуки в колонках 6АС-503, с магнитофоном Весна-211, у моего брата, ещё и на стенке висели. Звук был паршивый.. А сейчас понравились в колонках 15 АС -307, в группе.
Видео понравилось про Бердский завод, рекламу раньше только в кинотеатрах показывали:
https://disk.yandex.ru/i/VMnZE4lkhrHa2g
