Что можно сделать из...
Сообщение просто КОТ »
Внутрь это панятна, но потом острейшие стеклянные асколки разлетаются ва все стороны!!!!!!!!!! :shock: :shock:
З.Ы. Знакомая раньше в телеателье работала, и у них адин рванул.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Palmyr »
просто КОТ писал(а):Внутрь это панятна, но потом острейшие стеклянные асколки разлетаются ва все стороны!!!!!!!!!! :shock: :shock:
Современные кинескопы взрывобезопасные, а вот старые хорошо взрывались, это да.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Так у него телик старый, и кинескоп саатветственна! :shock:
Сообщение Microtech »
Один мой знакомый занимается установкой всяких охранок и домофонов. Для крепления кабелей к стенам, в некоторых случаях, используются металлические хомуты из полоски жести, которые крепят на дюбель. Сейчас всё можно купить, а несколько лет назад, он специально бил кинескопы на свалках, для того, чтобы снять бандажную ленту, которая намотана в несколько витков по периметру экрана. На этой ленте держатся крепёжные уши. Кинескоп просто бросали боковой поверхностью на бордюрный камень или что-то твердое. Колотить по экрану почти бесполезно - стекло толстое, не бьется. Хлопок, осколки, пыль от люминофора и клубок перепутанной ленты. Колотил, просто отвернувшись в сторону - осколки далеко не летят. Я однажды предложил сделать это без лишнего шума. Отломил штенгель, труба заполнилась воздухом, но вот разбить её после этого было очень сложно. Бросали много раз - не бьется. Специально ходили за молотком и стеклорезом, которым я нарисовал крест на экране. А мне нужна была маска (металлическая сетка перед экраном) ее можно использовать как поделочный материал в разных конструкциях.
Re:
Сообщение Дмитрий Кыков »
bor-d писал(а):нашел движек от винчестера... что сним можно сделать???? а еще говорят что можно сделать из старого винта часы :) ктонибудь знает как????
Да фигню говорят!
Сообщение Stalker007 »
"нашел движек от винчестера... что сним можно сделать???? а еще говорят что можно сделать из старого винта часы :) ктонибудь знает как????"
Можно. Я видел где-то в сети с фотками и подробной инструкцией как. Но к движку винчестера это отношения не имеет. Вместо него ставится обычный механизм от китайских часов, стрелки оттуда же. А корпус винта составляет антураж :) .
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение nik-as »
Дмитрий Кыков писал(а):Да фигню говорят!
Уверен в этом? :)
На любой вкус и цвет.
http://www.youtube.com/watch?v=7Qyawcw-ots
Антуража и так достаточно, и китайские будильники здесь не причём. :)))
Microtech писал(а):Один мой знакомый занимается установкой всяких охранок и домофонов. Для крепления кабелей к стенам, в некоторых случаях, используются металлические хомуты из полоски жести, которые крепят на дюбель. Сейчас всё можно купить, а несколько лет назад, он специально бил кинескопы на свалках, для того, чтобы снять бандажную ленту, которая намотана в несколько витков по периметру экрана. На этой ленте держатся крепёжные уши. Кинескоп просто бросали боковой поверхностью на бордюрный камень или что-то твердое. Колотить по экрану почти бесполезно - стекло толстое, не бьется. Хлопок, осколки, пыль от люминофора и клубок перепутанной ленты. Колотил, просто отвернувшись в сторону - осколки далеко не летят. Я однажды предложил сделать это без лишнего шума. Отломил штенгель, труба заполнилась воздухом, но вот разбить её после этого было очень сложно. Бросали много раз - не бьется. Специально ходили за молотком и стеклорезом, которым я нарисовал крест на экране. А мне нужна была маска (металлическая сетка перед экраном) ее можно использовать как поделочный материал в разных конструкциях.
Мой сосед сделал немного наоборот: смотал бандажную ленту с 61ЛК4Ц, не нарушая вакуум... Кинескоп не взорвался. По крайней мере, сразу... Его выставили на бетонный пол в вестибюле Дома Быта (мусорка у нас не каждый день ездит). На другой день он взорвался самопроизвольно... Хорошо, что людей рядом небыло, но стеклянки находили во всех углах... :)) От 35ЛК2б осколки при взрыве улетали почти на сотню метров (из собственного детского опыта :)) )...
Сообщение Олександр »
посоветуйте есть два мультиметра сгоревших что сними можно сделать там резистори вигорили и капля погоду рабоча
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Сообщение alekseykolesnik »
Ну если микруха в поряде, то можно заменить резюки и пользоваться!
Сообщение Palmyr »
As писал(а):От 35ЛК2б осколки при взрыве улетали почти на сотню метров (из собственного детского опыта :)) )...
Помню тоже уничтожал кинескоп старый (марки не помню), тоже лента нужна была, уничтожал киданием в него камня (метров с 9 наверно), какого же было "удивление" после обнаружения осколка стекла, застрявшего в осине, которая была в метре от меня :shock: Осколок правда не глубоко зашёл, только в кору, но если бы он мне в глаз попал :o
прошу дать схему что нибудь с мультиметром сломаним или несломаним мне ненадо их чинить у меня и так есть
Сообщение Сериг »
Олександр писал(а):прошу дать схему что нибудь с мультиметром сломаним или несломаним мне ненадо их чинить у меня и так есть
Сделай из них самолет ,друг к другу скочем и из окна в мусорку.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Можно их починить и всунуть в регулируемый БП как цифровую индикацию.
Сообщение Blondie »
Что можно собрать из частотника (20 кВт),в котором крякнулся контроллер а все остальное живое? :)
Список деталей навскидку-
мощные IGBT транзы-сборки
батарея конденсаторов 1500 мкф 800В (6 шт)
импульсный БП на 12 и 5в
пульт управления с кнопками и семисегментниками (8 разрядов)
куча оптронов,клеммники и прочее мелкое
сборки мощных диодов
три токовых транса,неизвестного принципа действия.выходы походу у них цифровые.
:dont_know: вроде все
Сообщение ДАНДАН »
можно гауссган,
можно сделать блок питания 200----800 вольт.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Flatron »
Когда то у меня был старенький комп... В нём было маленькое табло, которое светилось зелёным цветом и была высвечена частота процессора ( это сто с чем-то ). Что из этой бадьи можно сделать??
Вот он сам...
Сообщение DimanVIP »
Я из этого индикатора(не платы) делал индикатор температуры. Разрядность отлично подошла.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение Flatron »
А можно схемку?.. :))
Сообщение Flatron »
Что можно сделать из нижеприведённого списка деталей?
Транзисторы:
D669A
B772-Y
FS7KM
BUK454 200A
FS12KM
K6K C945
C1213
K6L A733
F423 PH 63
A673
C1921
C102 M 6F
Микросхемы:
TDA8172
M59AR
24LC41A
UC3843AN
А так же неизвестные мне детали:
OSA-SS-212DM5
Вот её фото: http://file-for-cs.net.ru/BpEMEHHble/781.jpg
SINCERA 9ROQ
Вот её фото: http://file-for-cs.net.ru/BpEMEHHble/782.jpg
Всем, кто поможет, буду благодарен))
Вернуться в «Умные мысли»
