Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Философский Кот »
Телекот писал(а):Мотать этим проводом нельзя.
Льзя и ещё как льзя :)))
У меня этим проводом намотана первичка транса и анодное. Всё работает прекрасно. Главное - аккуратно его разматывать. Конечно, если "брутально" сдирать рывками, то может позлезать лак.
Там красное покрытие лаком только сверху. У самого провода лак темновато желтого цвета. Я, когда разматывал, подумал, что содрал лак и хотел был уже плюнуть на это дело. А потом во всех подозрительных и не очень местах прозвонил - всё ок. Проверил так метров 10 провода и решил, что можно спокойно мотать :)
Разматывайте нежно :)))
Сообщение Телекот »
Ну видно по результатам, как лзя. После второго перематывания охотку отшибает, брать такой провод.
Сообщение Vasilii »
Eloy писал(а):Вотъ:
Не понял! Так Вы межслойную изоляцию не делали? Или это перехлёстывание проводов? Тогда КЗ почти гарантировано. БУ провод нужно стараться укладывать виток к витку и обязательно каждый слой изолировать.
Использовать старый провод можно и нужно, правда это накладывает дополнительные требования при намотке, особенно аккуратность.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Старый провод можно использовать только если он не был пропитан дополнительным лаком. Иначе вам удачи и так далее.
Сообщение Eloy »
между слоями не ложил доп изоляцию, 2 слоя первых пропитал эпокситкой, дальше намотал еще 2 слоя клеем не обрабатывал.
Телекот писал(а):Иначе вам удачи и так далее.
Vasilii писал(а):правда это накладывает дополнительные требования при намотке, особенно аккуратность.
Странно, я размотал не одну такую катушку и провод - вполне, как говорится... :roll:
Или я страшно фартовый, судя по словам Телекота, или нормально разматываю эти катушки.
Сообщение Eloy »
помоему телек был электрон. 2 Внешние катушки размотались очень легко их не склеивали, вот внутриние проходили клеем красного света вот тут наверно у меня попадос ...........
Сообщение Телекот »
Как то одному знакомому который пытается заняться электроникой рассчитал трансформатор для блока питания, рассчитал так себе на бегу с запасом.
Через 3 дня он мне жалуется, что трансформатор греется и больше 5-10мин не может работать. Думаю странно на столько не мог ошибиться, говорю наверно межвитковое.
Он спокойно говорит что было в 4 местах, в 2 местах по одному витку сомкнулись, а в двух по 2 витка, Но я намотал не 650 витков как вы мне говорили, а 656 витков. Так что общее количество не замкнутых витков осталось прежним.
Думаю если он 4 заметил, сколько их там на самом деле? :shock:
Вот так и здесь.
Телекот писал(а):Так что общее количество не замкнутых витков осталось прежним.
Жесть :)))
Ну, мой транс намотанный таким проводом "плохим" имеет ток ХХ около 40-45мА, при длительной работе на ХХ железо максимум на 4-5 градусов теплее комнатной температуры. Т.е. не более 27-30 градусов. При длительной работе около 40-42 градуса.
Сообщение Eloy »
я даже и не пытаюсь оправдываться, первый транс темболее тор.
думаю может отматывать обратно на 3 слой и проверить может все там хороше, а нет так до 2 слоя и так далее.
еще вопрос...
я этот тор достал с стабилизатора украина-2 но отмотал я верх добрался до первички, вкл в сеть он начал тоже грется, может это сам метал галимый?
Сообщение Телекот »
Ты смелый человек, я бы не решился таким проводом мотать тор. Тем более что межвитковые образуются не только во время намотки, но и во время эксплуатации.
Сообщение Vasilii »
Eloy писал(а):может это сам метал галимый?
Железо там очень качественное, проверено! Если есть подозрения на КЗ, лучше сразу всё удалить и намотать по-новому избегая "захлёстываний", "барашков" и пр.
Не мешайте мешать!
Сообщение Eloy »
между слоями чем заизолировать?
Телекот писал(а):Ты смелый человек,
Почему... Если нормально размотать и аккуратно наматывать, то всё ок будет.
Eloy писал(а):между слоями чем заизолировать?
Можно лакотканью, а можно без особых вымахонов - бумагой. Потом пропарафинить и всё гуд должно быть.
Кстати, а бублик этот габариткой около 200Вт? У меня похожий есть, не знаю, куда применить :)
Сообщение Eloy »
не сильно жирно между слоями первички лако тканью, первички 6 слоев получается
габаритность 120вт
завтра арб-400 на 400вт прийдет вот там повеселюсь, со вторичкой.
Последний раз редактировалось Eloy Вс май 12, 2013 10:58:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Философский Кот писал(а): не знаю, куда применить
Сделать точечную сварку.
Jack_A писал(а):Сделать точечную сварку.
Та... мне сваривать особо нечего :dont_know: Вот подумываю, где-то, через месяц, когда побольше свободного времени будет, забацать однотакт на 6П36С... Может, в питание всунуть этот тор... :dont_know:
Хотя, есть ещё железо от ТСШ-170.
На нём легче мотать... :))
Eloy писал(а):не сильно жирно
Говорю ж, что можно бумагой и парафинить.
Сообщение Eloy »
Спасибо.
Лакоткань где можно купить?
на радио базаре точно есть но далеко.
Eloy писал(а):Лакоткань где можно купить?
Возможно, в каких-то хозмагах и строительных... Не знаю.
А можно просто взять любую достаточно прочную ткань, но такую, чтоб не очень плотная была.
СпойлерКолготки порезать и в пару слоёв забацать...
:tea:
Сообщение Vasilii »
Лавсановой плёнкой можно выполнить изоляцию. О, кстати: само железо было обмотано не ПВХ изолентой-ли? Ней тоже нельзя, продавливается и "плывёт".
В ТОРе ничего не бывает жирно учитывая трудоёмкость намотки и последующей переделки. Надёжность важнее.
Не мешайте мешать!
