Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Философский Кот »
Имеются 2 дросселя на 1,2Гн. Хочу попробовать прицепить на питание. Знаю, шибко мало. Может их последовательно с резисторами какими-то можно?
Сообщение Gnat »
Просто последовательно и всё.Конденсаторы электролиты по 100-200 мкф И не будет пульсаций.
Паяю уже 60лет.
То, что дроссели включаются последовательно, я сам знаю... Я имел в виду, что не будет ли мало сопротивления, оказанного индуктивностью в 1,2Гн? У меня пока что вместо дросселей стоят резисторы на 220 Ом.
Кстати, один из дросселей у меня состоит из двух катушек. Одна на 1Гн, вторая - 0,2Гн. Как определить синфазность обмоток? Просто второй дроссель имеет сплошную катушку и он чуть другой, но по проводу подходит. Оба на Ш железе с прокладками.
Сообщение Gnat »
Соединяй 1гн и 1,2 гн,а 0,2гн не подсоединяй. 2,2 гн лучше твоего 220ом резистора в 10 раз по подавлению пульсаций.
Паяю уже 60лет.
А почему бы не использовать активный фильтр на транзисторе? Будет заметный выигрыш по весу, по крайней мере... :))
Сообщение hybroid »
Я что-то вкурить не могу. Страницу или две (или три :) ) назад Филосовский Кот хвалился тем, что у него его монтажный моток не фонит без дросселя с простым резистором. А теперь что? :)
Сообщение Gnat »
As писал(а):А почему бы не использовать активный фильтр на транзисторе? Будет заметный выигрыш по весу, по крайней мере... :))
Миф о том что транзисторный дроссель (фильтр) лучше чем дроссель,кочует из форума в форум. Лучше дросселя может быть только дроссель большей индуктивности и большего размера.
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):Соединяй 1гн и 1,2 гн,а 0,2гн не подсоединяй. 2,2 гн лучше твоего 220ом резистора в 10 раз по подавлению пульсаций.
Сделать дроссель общим на 2 канала?
hybroid писал(а):Я что-то вкурить не могу. Страницу или две (или три :) ) назад Филосовский Кот хвалился тем, что у него его монтажный моток не фонит без дросселя с простым резистором. А теперь что? :)
Да, не фонит. Просто у меня глубокая ООС (100 Ом), а я хочу попробовать её уменьшить. Когда увеличиваю номинал резисторов, появляется фон.
Сообщение as32888 »
Gnat писал(а):Миф о том что транзисторный дроссель (фильтр) лучше чем дроссель,кочует из форума в форум. Лучше дросселя может быть только дроссель большей индуктивности и большего размера.
Ага, и все динамики говно, кроме 5гдш. :)))
Вообще, импульсный БП - это труъ.
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
Философский Кот писал(а):Просто у меня глубокая ООС (100 Ом), а я хочу попробовать её уменьшить. Когда увеличиваю номинал резисторов, появляется фон.
С разорваной ООС фонит? Отруби, ткни осциллографом.
as32888 писал(а):Вообще, импульсный БП - это труъ.
Миф о БП кочует из форума в форум. Лучше импульсного БП может быть только импульсный БП большего размера Изображение
hybroid писал(а):С разорваной ООС фонит? Отруби, ткни осциллографом.
Я ж написАл: когда увеличиваю номиналы резисторов в ООС, начинает слегка фонить. Не сильно, но раздражительно.
Сообщение hybroid »
А я вроде бы спрашивал про разорванную ООС, т.е. вообще без неё.
Так без неё в пентоде и должно фонить. Как пентод обойдётся без ООС?
Сообщение as32888 »
Философский Кот, а с замкнутым входом?
ааааааааааааа
С замкнутым входом ничего. Просто пентод без ООС уже сверхчувствительный получается. Есть хоть одна схема, где пентод без ООС? :shock:
Сообщение hybroid »
Книги вы видимо так и не читали.
Такой выходной пентод никакой сверхчувствительности вам в жизни не покажет. Есть схемы и без ООС, их никто не запрещает, ООС в первую очередь вводится чтобы из этого усилителя сделать усилитель, а не абы что с фиговой АЧХ. Листайте топик "взад", ищите усилитель Gnat'а "для новичков", там есть снятые им АЧХ до и после.
И Байкова хоть прочтите страниц 10, в сундуке же лежала книга :dont_know:
Сообщение as32888 »
Для 5гдш сойдет и с повышенным выходным сопротивлением. :tea: Хотя основной резонанс демпфировать надо.
ааааааааааааа
Сообщение alsh0907 »
Раз уж здесь зашёл разговор про электронный дроссель, то хотел узнать: стоит ли делать на каждый канал отдельный электронный дроссель, или достаточно сделать один на 2 канала?
aen
Сообщение aen »
В данной теме обсуждаются вопросы постройки первого лампового усилителя.
Со всеми другими разговорами "Добро пожаловать сюда."
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1290313
Выделил специально не в разделе МЯУ и надеюсь, что разговор в теме будет корректный.
Название можно сменить при желании.
Сообщение oleg_1 »
Давно пора, спасибо!
