Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Slujba »
sergey777.68 писал(а):схема отличная только не видно начало обмоток и снамбер на силовом диоде возможно не правильно.
Посмотрите еще раз схему на предыдцщей странице, я обозначил начало обмоток.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Сообщение sergey777.68 »
Все верно можно преступить к монтажу.Желаю удачи.
Сообщение Slujba »
sergey777.68 писал(а):Все верно можно преступить к монтажу.Желаю удачи.
Спасибо большое!
Сообщение FreshMan »
lexx_l писал(а):про фото незабудь...
Tell Me The Truth
и еще....
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Ты часом не кислотой паял? второй транзюк проверял?
Сообщение WandererSc »
Зачёт!
Только лучше возле надписи "fuse" лучше действительно запаять fuse, а не проволочку.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
lexx_l писал(а):Ты часом не кислотой паял?
нет, а с чего ты взял....??
lexx_l писал(а):второй транзюк проверял?
да, он рабочий.....!
WandererSc писал(а):Зачёт!
зачет будет тогда, когда этот синхрофазотрон зафурычит, а пока двойка студент...., двойка.... :(
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
На фото плохо видно оптопару - проверь правильность впаивания!
проверял...... первая ножка у нее помечена точкой (это анод )...., светодиод звониться и показывает падение напруги в пределах 1,3В....., а фототранзюк не звониться .... но так по идеи и должно быть......, из этого я сделал вывод что оптопара рабочая......
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Ну даже незнаю :dont_know: Могу посоветовать в цепь коллектора транзистора впаять лампу ватт на 100 (чтоб транзюк негорел если он приоткрыт) и дальше искать неисправность во включенном состоянии, если она будет светится значит транзюк таки приоткрыт. Не забывай контролировать напругу на базе... Но даю процентов 80 - перефазирован трансик....
насколько я в теме данная схема работает на срыве генерации...... тобиш в начальный момент Т1 открыт, через него идет ток.... а далее что-то или кто-то его должен закрыть,........., но что это....??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение serg_ns »
Т2
Сообщение Starichok51 »
FreshMan,
не срыв генерации там происходит.
значит, так.
сначала, при включении, пока заряжается выходной конденсатор С1 обратная связь не работает. поэтому переключение на обратный ход происходит по насыщению сердечника.
потом начинает работать обратная связь через оптрон. начинает открываться транзистор Т2, он на себя забирает часть базавого тока транзистора Т1. и переход на обратный ход происходит, когда прекращается рост коллекторного тока Т1.
Сообщение lexx_l »
Попробуй перефазировать обмотку 3, но с лампочкой в цепи транзюка...
Starichok51 писал(а):сначала, при включении, пока заряжается выходной конденсатор С1
и в этот же момент открыт Т1 и пропускает ток.....
я как-то предполагал что оптопара защищает схему по перегрузу.....
а для чего цепочка R5,С4.....???
Tell Me The Truth
Стоп.
А кто туда втулил MJE13005 он же по напряжению не катит
люди собирали.....,на нем.....
Tell Me The Truth
Сообщение serg_ns »
Хех, ограничение по току, примерно 2А, обеспечивает резистор 0,5Ома в эмиттере Т1. При открытии Т2 начинает закрываться Т1, процесс развивается лавинообразно. Т1 закрыт - выброс напряжения открывает его снова, одновременно закрывая Т2. Цепочка R5,С4 определяет временные параметры рабочего цикла. Где-то так, ИМХО. (Как мне сегодня лениво писать :roll: :))) )
оптрон осуществляет стабилизацию выходного напряжения.
от перегрузки защищает резистор R8, если правильно разглядел его номер, в эмиттере Т1.
цепочка R5,С4 создает ток в базу Т1 на прямом ходе. часть этого тока отбирает Т2 для стабилизации.
падение на R8 тоже открывает Т2 и защищает от перегрузки.
поправляю самого себя: в этой схеме трансформатор при старте не входит в насыщение, ограничение происходит по падению на R8.
это же почему MJE13005 не подходит? 700 Вольт допустимо на КЭ.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
