Купил фотоаппарат. Чего с ним делать-то???
сказки смотреть любите? вот СЛЕД НАШ и CSI ихний -близнецы брпатья
там этакие супердетективы эксперты все лихо раскрывают что имем ВНАТУРЕ
я неоднократно убеждался
Сообщение da-nie »
А если ещё впихнуть квантовое уравнение Шредингера, то и микроконтроллер засветится, безо всякого светодиода?
Вам нравится демонстрировать невежество? Ну, продолжайте, продолжайте. ;) (Так, для справки, хотя бы в википедии прочтите, что это самое уравнение Шрёдингера описывает - подтяните уровень знаний, что б не позориться).
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Полосатый »
Чё, не засветится штоль? :o А я уж было понадеялся на великие, ужасные и всемогущие алгоритмы :(
Перечитайте ещё раз свою любимую статью, где написано, что проект полностью провалился ибо любая мыльница уделывала сиё чудо со старта и займитесь уже чем-то реальным. А если вам платят за рекламу, то это не сюда, тут уже красивым сказкам не верят, надо результаты показывать. А если не знаете что такое результаты, то посмотрите ещё раз на фотки 10-летней давности по ссылочкам ... потом ещё ... и ещё ... и так до полного просветления.
musor писал(а):сказки смотреть любите?
Это не я, это из инета :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение anatol378 »
da-nie вы похожи на моего внука. Он тоже понахватался "вершков" и несет всякую чепуху. Как и вы со своими нейронными сетями.
В любой системе есть источник информации, преобразователь в требуемый вид, алгоритмы обработки и выдача результата в требуемом виде.
В нашем случае источник это снимаемый объект. Преобразователь состоит из объектива и матрицы, причем объектив имеет возможность изменять свои физические параметры. Начиная с фокусировки на объекте до регулирования уровня пропускаемого света с помощью диафрагмы. Причем картинка проецируемая на матрицу не должна иметь искажений оптических и цветовых.
Преобразователь - матрица имеет ячеистую структуру, так называемый пиксель. Пиксель состоит из трех "фотодиодов", каждый прикрыт своим цветным фильтром. Матрицы - основной источник искажений в получаемом изображении из-за растровой структуры. Полученное матрицей изображение, так называемый RAW файл и подвергается дальнейшей обработке. Встроенной в фотоаппарат программе очень далеко до до программ компьютерной обработки. Это как из одинакового куска мяса получается разный шашлык.
А теперь da-nie объясни какую информацию обрабатывают нейронные сети. Иначе ты балабол.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение horiz64 »
Шредингер для котов враг номер один :))) Так что нам с ним не по пути :)))
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Полосатый, это он еще про Литру не в курсе :))) Хотя я и сам удивляюсь почему она до сих пор еще не в массах :shock: А ведь как рекламировали, аппарат с кнопкой "шыдевр" а все остальное компьютер сделает. :)))
Не, ну тема-то хлебная. Это как бесплатный сыр, тока для производителей. Все хотят наштамповать соплей за копейки, а продать по цене телескопов. Поэтому если грамотно кричать, что есть перспективные идеи по обработке, то без бабла не останешься. Оно у смартоклепателей имеется :)
Сообщение da-nie »
:facepalm: Вы вообще читали статью-то? ;) Там нейронные сети лишь ОДИН ИЗ МНОГИХ механизмов обработки (и не самый главный). Так вот, соблаговолите прочесть внимательно и соблаговолите понять, каким образом ИЗ СЕРИИ снимков (в том числе с разнесёнными камерами, кодированной выдержкой и диафрагмой) вытаскивают информацию. Я разве виноват, что вы дрочите на линзы и никогда не читали ничего по вычислительной оптике? Я вам зачем как аналогию спектрометр Адамара приводил? Вы посмотрели, что это такое? Поняли, как работает? ;) Вот когда поймёте, тогда и будете со своими внуками сравнивать, а покамест тут разговор с глухим/слепым/ещё каким, упёршивмся в "а вот в мои времена были линзы и линза - это ого-го, а вашей вычислительной оптики мы не признаём". Про Фурье оптику не слышали? Ну так почитайте.
А это классика: сам придумал, сам и опровергнул. Браво! ;) Продолжайте. :)
:facepalm: Это сказано про камеру, которая пыталась склеивать кусками фото. И только про неё. Методы же обработки ну никак не провалились. Вот ни на йоту. Потому что они универсальны и стандартны. И рано или поздно будет и кодирование затвора, и диафрагмы, и свёртки.
Т.е. склеивание - это не обработка, надо чтобы десяток бешеных кенгуру прыгали с отдельными объективами - тогда это будет обработка. Ну продолжайте дрочить на кенгуру и кричать что рано или поздно будет оргазм, а нам просто поснимать охота, поэтому берём нормальную мыльницу и снимаем :))
Предсказываю: дрочить вы будете всю жизнь, но оргазма не будет. Если попытаться перевезти слона в простой двухместной лодке, то хоть узлами завязывайте вёсла своими методами обработки - слон всё равно утонет :cry: Скажите когда будете перевозить, я его хоть сфотографирую напоследок ... нормальной мыльницей.
В натуре бы лучше огород вскопали чем переливать из пустого в порожнее.
Сообщение da-nie »
А что, это единственный метод обработки? ;) Размытие тоже обработка, вот только оно вам надо?
Ну так и снимайте - я вам что, запрещаю что ли? ;)
Точно балабол! Был задан конкретный вопрос, а ответ ссылка на статью :))) . Сознаюсь - не читал. Но связывать фотографию и нейронные сети это верх глупости. Это как скрещивать ежа с ужом, будет метр колючей проволоки. Я же спрашивал не как обрабатывать, а спросил откуда получается исходная информация для "нейронных сетей"?
Уже давно применяется технология HDR для расширения динамического диапазона матрицы (соответственно снимка). Годится для неподвижных объектов съемки - иначе артефакты. Для увеличения "пикселизации" проводились опыты со сдвигом матрицы на величину полпикселя. Поигрались и забыли. Против законов оптики не попрёшь. Это и то что линза "рисует" по радиусу, а не по плоскости, это и разложение света в спектр из-за того что у красных и синих лучей разный коэффициент преломления (ореолы на контрасных объектах), это и краевые искажения, приводяшие к тому что резкость при маленькой диафрагме хуже чем на средней.
А обработка информации от разных источников и выдача результата производится очень давно. Это и самолетные радиолокаторы бокового обзора и пассивная радиолокация и т.д.
Только причем здесь фотография?
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
Вот фото сделанное с помощью "нейронных сетей" Изображение
Вот и поучи неучей. А пока нажмем заветную кнопочку.
da-nie писал(а):Методы же обработки ну никак не провалились. Вот ни на йоту.
da-nie писал(а):А что, это единственный метод обработки? Размытие тоже обработка,
Склеивание как метод обработки провалилось. Не надоело трепаться?
da-nie писал(а):Ну так и снимайте - я вам что, запрещаю что ли?
Мешаете, навязываете какую-то обработочную религию, в которую все должны поверить. Зачем? Либо пустой трёп, либо реклама.
Сообщение sstvov »
Сходил вчера прогулялся
Еще
Спойлер...
Вот ради этой орхидеи я и ходил на старые, уже зарастающие лесом торфоразработки.
Кроме этой, в лесу нашел еще одну но она совсем не красивая.
Сообщение da-nie »
За верой - это в церковь. Я до вас пытаюсь донести, что обычной оптикой всё не исчерпывается. Фишка в том, что действительно можно используя определённые алгоритмы съёмки и постобработки существенно улучшить качество картинки, вытянув из снимка честное изображение. Потому что оптика - это не просто ход лучей в линзах. Там математическая теория "мама не горюй" заложена и именно она и позволяет делать интересные преобразования. И то, что кажется невозможным с обычной линзой, становится возможным при использовании определённых методов съёмки. Да даже просто поставив в фокальную плоскость пространственный фильтр можно убрать, например, ряд помех на изображении. И это есть. И голографические линзы тоже есть. Оптика не исчерпывается стеклянной линзой и диафрагмой - уже даже метаматериалы с отрицательным(!) показателем преломления есть. И математическая обработка кодированных съёмок давно уже была, но требовала большого объёма вычислений и потому использовалась относительно редко.
Вот и поучи неучей.
Вот и займёмся ликбезом: итак, для начала имейте в виду, что математика никогда не привносит никакой новой информации. Никогда. Это лишь преобразование из одной формы в другую. Зная скорость и время можно получить путь (он уже как бы есть в этих двух параметрах, так как жёстко связан с ними), но не массу. Обработка картинки нейросетью сводится к применению математики к двум массивам данных - входной картинки и параметров нейросети. Таким образом, результирующая картинка содержит информации не больше, чем содержалось в этих двух входных массивах. То есть, может содержать больше, чем в исходной картинке. (когда нейросеть дорисовала недостающие детали по своему разумению) Но не больше, чем в сумме. А может вообще потерять практически всю информацию (обнулим параметры нейросети). Вот и всё.
da-nie писал(а):И это есть.
А на Луне кратеры есть. А в пуперфонах нормальных фоток нет и не будет. А за верой - в церковь - это да, а чё вы тут делаете?
sstvov писал(а):Сходил вчера прогулялся
Зайцы там тоже гуляют? :shock:
Сообщение Sigma »
Тут вот чо... как-то про главное, что фотоаппараты они ж сами не фотографируют. Какая бы даже самая-самая камера не была, а в неумелых руках мало чего хорошего получится и наоборот. :)))
Лучше вот чо, кто что знает про переходники, типа "Одуванчика Лушникова", китайские EMF-чипы? На чем собраны, можт где есть схема-прошивка?
Готовых разных полно, торгуют на каждом углу, а вот чистых самоделок и обсуждения что-то не попадалось
____________
Сообщение Upgrader »
Вот точно, не стоит преувеличивать значение камеры. Раньше на спичечный коробок снимали и ничего! Что пленка, что электроника - один хер.
Добавлено after 52 seconds:
Вот, нате делайте свой фотоаппарат из говна и палок: https://pikabu.ru/story/fotoapparat_svo ... ka_1852901 :)))
который снимает сразу шедевры без всякой компьютерной обработки
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3656418#p3656418"]Зайцы там тоже гуляют? :shock:[/uquote]Ыыыыыы :))) Тоже там хочу погулять, зайцев за уши подергать :)))
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3656437#p3656437"]а вот чистых самоделок и обсуждения что-то не попадалось[/uquote]Имхо нерационально такой фигней страдать :)))
Сообщение Sigma »
Ну а чо там, всего ж один мелкий чип? Какая-нибудь мелкая Тинька или Пик. Одуваны есть разных версий, с разными возможностями. Даже готовый обновить и то можт пригодилось бы, или приклеить шестиножку к пустому переходнику тоже не такая большая проблема, переходники разные есть, и по цене тож разнятся. Просто странно, столько всего есть самодельного, а этого не попадалось.
Вон, Сигму чипанул - мелочь, а приятно :))) В конце концов, мы тут паяющие Коты или нет?! :roll: :)))
И сам Лушников какбэ не побрезговал, когда свой одуван придумывал...
Последний раз редактировалось Sigma Вт июн 25, 2019 12:55:58, всего редактировалось 1 раз.
____________
Сообщение Sigma »
Ммммм... у этого одувана другой создатель...
____________
