Купил фотоаппарат. Чего с ним делать-то???
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Купил я себе на днях (типа сам себе подарок на днюху :) ) супер-пупер мега фотик FujiFilm AX200. Покупал чисто по мелочи всякого пофотать. Потратил аж 2450р :shock: . Поупражнялся с ним, посмотрел, как он "хорошо" фотографирует, посмотрел в инете как фотографируют другие... В общем мне то-же так-же захотелось научиться фотографировать (ну или почти так-же). И решил я приобрести нормальный фотоаппарат. Выбирал сперва между Fujifilm FinePix S1600, Fujifilm FinePix S2500HD, Nikon Coolpix L110. Потом начал присматриваться к Fujifilm FinePix HS10. Но почитав немного обзоры и отзывы, решил забить на ультразум и взять бюджетную зеркалку с китовым объективом. По цене мне подошла Sony A230 (13500 р). Ну вот купил я её, попробовал как снимает. Снимает конечно лучше, чем то, что у меня было и что я пробовал (до этого с зеркалками дело не имел вообще). Ну вот теперь сижу и думаю, а чего с ним дальше то делать? Ну чтобы немного научиться грамотно фотографировать. Много всяких настроек, про которые я даже представления не имею (что-то из детства вспомнил, когда малость пытался на древних фотиках фотать). Почитал инструкцию и отзывы и понял, что на автоматических настройках хорошее фото не снять. С чего начинать то вообще надо?
Сообщение Goodefine »
SeregaT писал(а):...С чего начинать то вообще надо?
Наверное, с теории фотографии. С принципов. Чего как и почему. Потом таинственность настроек потихоньку спадет...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Муркиз »
Надо было научиться снимать первой камерой.
А когда довел мастерство до уровня, что снимки на ней стали не хуже дорогой техники, вот тогда и стало бы ясно, что нужно покупать, для чего это надо, и как ею пользоваться.
А принцип - кнопка есть - ума не надо - мастерства и знаний не даст.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
рекомендую и экспериментально разобраться. ибо в разных режимах проявляются разные эффекты - особенно касаемо ночной съемки. иногда доп настройка нужна, а иногда она только все портит и в авторежиме получается лучше. а еще нужен штатив, особенно когда выдержка большая. у меня Olimppus SP-510UZ - искажает правда слегка но бывают шедевры...особенно в походах.
Сообщение SmarTrunk »
Лично я за цифрокомпакты, ведь их всегда можно носить с собой. А крутая зеркалка будет дома лежать.
Что можно поснимать зеркалкой? Пейзажи, макро- насекомых разных. Наконец, зеркалки незаменимы для портретной съемки, т.к. умеют размывать фон. Поэтому берем светосильный объектив, модель покрасивше - и вперед!
Сообщение SeregaT »
SmarTrunk писал(а):Лично я за цифрокомпакты, ведь их всегда можно носить с собой. А крутая зеркалка будет дома лежать.
У меня уже лет пять или больше есть старая сонька (правда она не моя). Как показывает практика, с собой фотоаппарат берут только тогда, когда сознательно собрались фотографировать (в этом случае нет разницы, брать с собой зеркалку или цифрокомпакт). Да и в сравнении с той сонькой, новая значительно лучше фотографирует. Пробовал сделать размытый фон при портретной съёмке, что-то нифига не получилось. На комнатных растениях попробовал, вроде получалось, а с портретом пока нет. Завтра если время будет, попробую прогуляться с камерой. Чисто потренироваться (а то кирпичный дом напротив окна надоело фоткать :))) ).
Кстати, зачем нужен формат RAW? (у меня он вместо RAW почему то ARW) Слышал, что этот формат должен много места занимать, метров по 50 на фотку, но у меня почему-то по 9 - 11 мб на 10 мегапикселей. Пока ничем его открыть не смог. С камерой есть диск, где всё нужное ПО, но пока лень было его в комп пихать.
Сообщение radio-kot »
Я купил panasonic dmc tz10 :)) супер-пупер, зум 16, gps, видео HD сетерео. Рад как слонище.
raw - вроде чистые, не пожатые данные.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение white »
Размытый фон можно получить играясь с диафрагмой-чем
сильней закрыта диафрагма тем больше глубина резкости
и наоборот. Только вот не знаю, есть ли в цифровой зеркалке
такая штука как диафрагма :oops:
Сообщение SeregaT »
white писал(а):Только вот не знаю, есть ли в цифровой зеркалке
Есть точно. Только вроде как наоборот, чем сильнее диафрагма открыта, тем более глубокая резкость, а если диафрагма закрыта, то резким должен быть тот участок, на котором сфокусировался. Вот только с комнатными растениями это немного получилось (кстати красиво выглядело, типа как главная деталь, а остальное ненавязчивым фоном). А вот с портретами пока никак. Завтра пейзажи попробую наверное.
Сообщение sstvov »
Начинать нужно с того чтобы почитать литературу по фотографии.
Преимущества зеркалки в том что в ней больше настроек, больше возможностей, но всем этим нужно уметь пользоваться. Нужно больше и чаще снимать, больше экспериментировать.
Если нужно получить размытый фон, диафрагму лучше приоткрыть (установить меньшее значение). Можно также использовать увеличение фокусного расстояния (зум), чем оно больше, тем меньше глубина резкости и лучше размывается задний план.
С форматом RAW пока лучше не связываться, лишняя морока.
Глупости, единственное чего я не доверяю автоматике так это баланс белого. Во всех остальных случаях программный режим очень хорошо справляется. Другое дело если вам нужно что-то особенное и вы знаете как это делается.
Последний раз редактировалось sstvov Пн дек 06, 2010 17:21:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
А зачем в цифровой зеркалке механический затвор? :shock:
Сообщение sstvov »
А в компактах тоже механический затвор :)
Сообщение SeregaT »
sstvov писал(а):Другое дело если вам нужно что-то особенное и вы знаете как это делается.
Именно это я и имею ввиду. А просто прицелиться и нажать кнопку - это и я умею (и оно нормально фотографируется). Нужно именно что-то особое. Ну чтобы красиво было, а не просто заснять что есть. Надо будет почитать. какие эффекты можно достичь с помощью этого аппарата. Кстати, в режиме макросъёмки мой предыдущий фотоаппарат очень не плохо фотографировал, в отличии от остальных видов съёмки.
sstvov писал(а):А в компактах тоже механический затвор :)
Да вроде нету. Вот сейчас проверил, ничего там не щёлкает (а в зеркалке бряцает как надо).
Сообщение kalobyte »
зайди на трекер и скачай там видеоуроки
лучше один раз увидеть, чем сто раз читать унылый текст
по крайней мере я так делал, правда зеркалку пока решил не покупать
для портретов там надо еще фон и свет, а это пока некуда дома ставить
смотри себе еще набор для типа домашней фотостудии
баксов на 150-200 выйдет, если китай
Сообщение SeregaT »
Ну надо будет посмотреть, что там за уроки.
А это ещё что такое? Пока оно мне не надо, но потом может и пригодится (когда чему то научусь и если будет желание заняться этим более серьёзно).
Сообщение ko666ka »
а с Adobe Photoshop вы знакомы?
Сообщение SeregaT »
ko666ka писал(а):а с Adobe Photoshop вы знакомы?
Ну как сказать :( Название слышал пару раз :)))
Шутка конечно. Издевался над фотками немного, но не более того.
Сообщение sstvov »
У меня второй компакт, и у него как и у первого, если посмотреть в объектив то видно как срабатывает затвор.
Чтобы снять что-то особенное , нужно уметь увидеть это, и попробовать снять. Кому-то удаётся, кому-то нет. Мне удаётся только макро прилично снимать, людей совсем не умею, иногда пейзажики получаются.
Сообщение vbfbk2020 »
SeregaT писал(а):...Кстати, зачем нужен формат RAW? (у меня он вместо RAW почему то ARW) ...
Хотел сам объяснить о РАВе, но в тырнете объясняют лучше.
http://www.fotodi.ru/books-text.php?id=57
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение SeregaT »
Да, я то же заметил, что макро снимать очень легко (а получается красиво). Я для прикола на работе полную пепельницу окурков в макро снял (показывал как режим "макро" работает), а она получилась так красиво, хоть на рабочий стол картинку ставь :)))
Кстати, обратил внимание, что "эффекта красных глаз" нету даже на моём AX200, не смотря на то, что я вообще отключил устранение этого эффекта. А на старых фотиках этот эффект можно было увидеть во всей красе (ну чисто вампиры все).
P.S. Не могу понять, почему у меня в картридере не читаются флешки от новых фотоаппаратов. Могут старые картридеры иметь ограничение на объём пихаемой в них флешки? В нетбуке встроенный картридер, там всё читается.
